Мистери не включается | |||
| Уважаю спецов 02/04/2013 22:47 |
Мистери ммд 985, подаю 12в на панели загорается индикация кнопки включения нажимаю кнопку загорается подсветка кнопок отпускаю кнопку включения тухнет подсветка и никакого запуска, пожалуйста без эмоций если не так оформил тему, питание на панелку приходит в размере 5 на три ножки разъема |
| letchik71 02/04/2013 23:10 |
вы меня каждый раз удивляете с вашим подходом к ремонту ![]() |
| Уважаю спецов 02/04/2013 23:23 |
Мне тему удалить или кто нибудь поможет, нужна еще информация спросите. |
| NeymeYka 03/04/2013 08:52 |
Чтобы тебе помогли-оформи тему как положено.Что токое-твоё Мистери,огласи состав,твои действия(измерения) |
| letchik71 03/04/2013 09:06 |
есть более менее стандартные процедуры ремонта,что из них вы выполнили? |
| Stajor 03/04/2013 09:18 |
А кому надо то вообще? Тебе или нам? |
| Уважаю спецов 03/04/2013 09:34 |
процесор на материнке M3030RFCPGP,на плате панельки T112 H20025 3207-AIDA1, проверял напряжение на панельке приходит на кнопкну включения 5 в,на материнку приходит 12 в и расходится как положено,спросите еще отвечу,
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 10:54 произведена тотальная пропайка,ничего обуглевшего или сгоревшего не обнаружено,грешу на проц материнки,распиновку не знаю и не могу найти ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 11:00 ??? |
| Уважаю спецов 03/04/2013 10:22 |
NeymeYka, мистери это автомагнитола
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 11:38 ни кому нечего ответить? |
| letchik71 03/04/2013 10:43 |
смотри мануал на 980ю ,там должно быть,что ищешь |
| Уважаю спецов 03/04/2013 10:51 |
letchik71, не скинеш ссылку если имеется? |
| letchik71 03/04/2013 10:54 |
здесь на форуме |
| une 04/04/2013 15:37 |
Если я правилино понял принажатии кнопки ВКЛ панель светится или при нажатии любой.А вообще поменять проц. без проблем если есть таковой(скорей всего он цел)попробуй для начала поменять кварц . Хотя интересует начальная причина дефекта |
