AEG OKO LAVAMAT 605 не крутит двигатель.. помогите | |
| NoVi40k 02/04/2013 23:55 |
стиралка AEG OKO LAVAMAT 605 Суть проблемы Включаю режим стирка Набирает воду, включает тен (вода в последствии гарячая-теплая), на индикаторе режим стирки, но двигатель не крутит(вернее запускается и останавливается-как-бы пропадает энергия но процесс продолжается только без двигателя...), сливает воду и начинает удалять ее насосом и так до конца стирки. Режим отжима начинается так-же(двигатель запустился-потух а вода откачивается...) Проверил счетки(еще долго протянут) и ремень-все в порядке. подскажите в каком направлении искать решение проблеммы? |
| Мелиор 02/04/2013 23:58 |
В направлении мастерской |
| NoVi40k 03/04/2013 00:57 |
на другом форуме давали разные советы:поменял симистор,проверил электролиты а результат тотже(в мастерскую далеко и накладно везти...в область-и походу будут ремонтировать через форум)а местные спецы не могут даже тэн поменять... |
| NoVi40k 03/04/2013 14:59 |
Мелиор
можно ли считать что проблемма в тахо? на вашем форуме обсуждалась тема: http://monitor.espec.ws/section7/printview203055p20.html поэтому и вопрос такой... спс |
