СМА Hottpoint Ariston AQSF105 ошибка door
Asmodei86
09/04/2013 09:01
СМА при включении любой программы срабатывает убл и начинает щелкать примерно 6 раз. Убл был не исправен заменил. Через неделю звонок проблема таже. В чем можно покопаться? Зарание благодарен.
СТАЛКЕР 2
09/04/2013 09:40
Asmodei86 писал:
Покопаться можно в огороде.
mas-ter
09/04/2013 09:44
Asmodei86, Цепь УБЛ достаточно обширная, и проходит также через несколько перефирийных узлов, вообщем проверяй то, на что ругается СМА, готового решения не жди.
Asmodei86
09/04/2013 10:10
Сейчас копался в проводах,на фишку убл приходит 176 - 178 вольт,причем на всех трех проводах есть напряжение. Провода проверил потертостей нет. равнодушие
maloz
09/04/2013 10:15
снизу смотри что-нибудь коричневое или черное
Asmodei86
09/04/2013 10:20
Насос:-) все навесное кроме модуля и мотора заменил на новое. подмигивание
mas-ter
09/04/2013 10:24
Asmodei86 писал:
БРЕД, зарисуй для себя схему данного УБЛ, тогда возможно и поймешь суть происходящего. Относительность - её не отменяли.
maloz, Личка есть. бяка
Asmodei86
09/04/2013 11:00
если бы не проверял сам,я был бы такогоже мнения,но это показания прибора а не мои домыслы!
Urasol
09/04/2013 11:12
и УБЛ то менять не зачем было. Не причем он.
Asmodei86
09/04/2013 11:19
бипластина была подгоревшая,из за этого и заменил
mas-ter
09/04/2013 11:38
Asmodei86 писал:
Ну да, сказочник..... нет там этого, здесь стоит замок быстрого открывания без бипластины.
Asmodei86 писал:
Ты не хочешь анализировать, с таким успехом тема готовится в мир инной.
Степашка
09/04/2013 13:46
А если ты механик, то как связываешь несколько щелчков блокиратора и биметаллическую пластину? Принцип работы того и другого устройства известен? Проверил не все и прибор врет, либо в сети столько же. В теме тебе дана прямая подсказка, с цветами связана.
evgenii66
09/04/2013 14:46
Степашка писал:
100%. Причём не просто подсказка, а полное решение проблемы.
SergeyNZ
12/04/2013 01:41
Да-уж, развелось "специалистов" ... смех
Сами тут и там спрашивают, а запрос и чтение подобных тем игнорируют = "трутни".
Знаю, но не скажу ... недовольство, огорчение
Тут дело в плохих контактах ...
Asmodei86
12/04/2013 08:21
Всем спасибо проблема решена
Urasol
12/04/2013 11:33
браво! браво!
алексей22з
08/10/2013 17:41
так где решение проблемы ошибки "door"?
алексей22з, тебе зачем?
crush
08/10/2013 18:28
xarl, в данном случае алексей22з хотит ,чтоб в заголовке темы было отмечено "Решено" подмигивание
Ну это легко. улыбка
алексей22з
09/10/2013 14:34
хочу сам отремонтировать свою машинку подскажите в чём же причина
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 15:37
хочу сам отремонтировать свою машинку подскажите в чём причина
алексей22з, кроме "хочу сам" что еще есть? Пока ничего не видно...
yura14
09/10/2013 15:54
алексей22з писал:
Причина - желание!
алексей22з
09/10/2013 18:52
так в чём же причина
алексей22з, не будет действий тему, твою часть, вынужден буду переместить.
Dima700926
09/10/2013 20:23
алексей22з, хочешь сам - так сам и ищи причину. Иначе уже не сам, а на халяву.
алексей22з
10/10/2013 03:10
кто-нибудь скажите где искать причину ошибки
тю
10/10/2013 07:31
в машине подшучивать, дразнить
алексей22з
10/10/2013 15:06
объясните, что происходит? Я впервые зарегистрировался на подобном форуме - обратится за помощью к людям, а кроме язвительных ответов и вопросов на вопрос - ничего..
Kaskad11
10/10/2013 15:12
алексей22з, почитай правила. А потом спрашивай, если не поймёшь. Ключевые слова "форум для мастеров".
cybe
10/10/2013 16:22
тема в мусор, афтарам к мастеру
sdd
10/10/2013 23:00
коричневое и черное- это держатели.)
Dima700926
10/10/2013 23:52
алексей22з, а ты к мастеру за помощью обратись!
алексей22з
12/10/2013 04:52
т.е. помощи от вас я не дождусь
sdd
12/10/2013 20:03
упс!
Trek4300
17/10/2013 11:06
Всем привет!!!
в общем следующая ситуация:
машинка: hotpoint-ariston AQSF105
поломка:
в процессе работы доходит до полоскания отключаеться с ошибкой Door.
если запустить отдельную программу отжим. так же срабатывает door.
если запустить программу смешанные ткани
машинка стирает 30минут. потом останавливается
отщелкивают замочки. и дальше продолжает стирать на дисплее высвечивает 0.01 до конца стирки 0.01 минута.
так проходит 1-2-3 -4 -5-10минут все так же она крутит барабан и так же работает.
за несколько дней до поломки заметил машинка стала плохо полоскать вещи.
Вещи были с сильным запахом порошка.
это как то может быть связано с, поломкой блока управления, может быть это другая проблема?
проведены работы:
1) очищен и проверен слив. были монетки в фильтре и меловые отложения, все очищено Слив работает.
2)вода заливает и сливает
3) слив работатет воду сливает.
4) Тент греет тент живой.
вызывал мастера.
мастер запустил программу отжима она заработала.
Сегодня я запустил программу отжима вывалилась с ошибкой door
мастер прозвонил двиг прозвонил тент и дал залючение сломан блок управления.
Слова мастера:
сломался блок Управления.
НО можно поченить.
вопрос где можно купить блок управления что бы можно было вынуть и вставить новый блок.
что бы машинка работала дальше.
меня неустраивает то что машинки у меня каждые два года ломаются.
прошлая сгорела полностью.
купил эту. меня она очень радует. срок использования этой стиралкой 2 года брал БУ. где она раньше работала тоже около 3х лет.
прошу помощи или наводки кто сможет решить проблему. воду разливать не нужно.
был бы набор инструментов сам бы поченил.
в данной ситуации есть только набор отверток.
майкюэль
17/10/2013 21:07
Живой тент....аж мороз по коже... смех
шайтан
17/10/2013 22:12
Trek4300 писал:
в данной ситуации ТС не хватает только одного инструмента гы-гы
Trek4300
18/10/2013 09:19
Парни умные, я умнее...
вскрытие показало там в силовом блоке управления что то да погорело
в общем позвнонил в магаз закупить новый мозг обламился.
нужен сирийный номер и модель так как есть 105 и 105CSI
плюс прошивка под определенный сирийный номер подается...
а у меня на стиралке нигде нету шильдика с указанием модели и сирийного номера, вчера весь вечер разбирал стиралку но нифига...
makeym
18/10/2013 09:23
голливудская улыбка
Trek4300
18/10/2013 12:32
продолжаем ваши истизания:
вот фотки:
теперь смотрим:
сгорел Диод контроля питания 100%.
в общем заключение:
возможно пыль от щеток попала на плату и сделала КЗ.
но это предположение.
хотя выход платы так же может быть вызван скачком питания 220в.
ну не суть.
неадекватные вы наши...
единственное что косяк в том нет шильдиков с штрихкодом сирийником и номером машинки.
нигде его нету...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 13:43
Так что унылые вы наши...
без вашего нытья что у вас хлеб отбираем...
а на что вы способны???
сопли распускать???
любой кто бы откликнулся помочь денег бы насыпал это не проблема.
у меня нет нужного мне железа для пайки и расходников.
сейчас модуль в перепайке в понедельник скажу что получилось.
шайтан
18/10/2013 20:15
Trek4300 писал:
Trek4300, кто же фотографирует модуль на таком фоне? Отвлекают цветочки-коврики...
Хотя ... " модуль в перепайке", перепаяют, будь спок... улыбка
Trek4300
21/10/2013 10:38
Ну ждем результатов вскрытия...
а тем временем жена уже купила новую стиралку...
блин :-(((
