СМА Hottpoint Ariston AQSF105 ошибка door | |||||
Asmodei86 09/04/2013 09:01 |
СМА при включении любой программы срабатывает убл и начинает щелкать примерно 6 раз. Убл был не исправен заменил. Через неделю звонок проблема таже. В чем можно покопаться? Зарание благодарен. |
СТАЛКЕР 2 09/04/2013 09:40 |
Покопаться можно в огороде. |
mas-ter 09/04/2013 09:44 |
Asmodei86, Цепь УБЛ достаточно обширная, и проходит также через несколько перефирийных узлов, вообщем проверяй то, на что ругается СМА, готового решения не жди. |
Asmodei86 09/04/2013 10:10 |
Сейчас копался в проводах,на фишку убл приходит 176 - 178 вольт,причем на всех трех проводах есть напряжение. Провода проверил потертостей нет. ![]() |
maloz 09/04/2013 10:15 |
снизу смотри что-нибудь коричневое или черное |
Asmodei86 09/04/2013 10:20 |
Насос:-) все навесное кроме модуля и мотора заменил на новое. ![]() |
mas-ter 09/04/2013 10:24 |
БРЕД, зарисуй для себя схему данного УБЛ, тогда возможно и поймешь суть происходящего. Относительность - её не отменяли. maloz, Личка есть. ![]() |
Asmodei86 09/04/2013 11:00 |
если бы не проверял сам,я был бы такогоже мнения,но это показания прибора а не мои домыслы! |
Urasol 09/04/2013 11:12 |
и УБЛ то менять не зачем было. Не причем он. |
Asmodei86 09/04/2013 11:19 |
бипластина была подгоревшая,из за этого и заменил |
mas-ter 09/04/2013 11:38 |
Ну да, сказочник..... нет там этого, здесь стоит замок быстрого открывания без бипластины.
Ты не хочешь анализировать, с таким успехом тема готовится в мир инной. |
Степашка 09/04/2013 13:46 |
А если ты механик, то как связываешь несколько щелчков блокиратора и биметаллическую пластину? Принцип работы того и другого устройства известен? Проверил не все и прибор врет, либо в сети столько же. В теме тебе дана прямая подсказка, с цветами связана. |
evgenii66 09/04/2013 14:46 |
100%. Причём не просто подсказка, а полное решение проблемы. |
SergeyNZ 12/04/2013 01:41 |
Да-уж, развелось "специалистов" ... ![]() Сами тут и там спрашивают, а запрос и чтение подобных тем игнорируют = "трутни". Знаю, но не скажу ... ![]() Тут дело в плохих контактах ... |
Asmodei86 12/04/2013 08:21 |
Всем спасибо проблема решена |
Urasol 12/04/2013 11:33 |
алексей22з 08/10/2013 17:41 |
так где решение проблемы ошибки "door"? |
xarl 08/10/2013 18:26 |
алексей22з, тебе зачем? |
crush 08/10/2013 18:28 |
xarl, в данном случае алексей22з хотит ,чтоб в заголовке темы было отмечено "Решено" ![]() |
xarl 08/10/2013 18:37 |
Ну это легко. ![]() |
алексей22з 09/10/2013 14:34 |
хочу сам отремонтировать свою машинку подскажите в чём же причина
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 15:37 хочу сам отремонтировать свою машинку подскажите в чём причина |
xarl 09/10/2013 15:21 |
алексей22з, кроме "хочу сам" что еще есть? Пока ничего не видно... |
yura14 09/10/2013 15:54 |
алексей22з 09/10/2013 18:52 |
так в чём же причина |
xarl 09/10/2013 19:28 |
алексей22з, не будет действий тему, твою часть, вынужден буду переместить. |
Dima700926 09/10/2013 20:23 |
алексей22з, хочешь сам - так сам и ищи причину. Иначе уже не сам, а на халяву. |
алексей22з 10/10/2013 03:10 |
кто-нибудь скажите где искать причину ошибки |
тю 10/10/2013 07:31 |
в машине ![]() |
алексей22з 10/10/2013 15:06 |
объясните, что происходит? Я впервые зарегистрировался на подобном форуме - обратится за помощью к людям, а кроме язвительных ответов и вопросов на вопрос - ничего.. |
Kaskad11 10/10/2013 15:12 |
алексей22з, почитай правила. А потом спрашивай, если не поймёшь. Ключевые слова "форум для мастеров". |
cybe 10/10/2013 16:22 |
тема в мусор, афтарам к мастеру |
sdd 10/10/2013 23:00 |
коричневое и черное- это держатели.) |
Dima700926 10/10/2013 23:52 |
алексей22з, а ты к мастеру за помощью обратись! |
алексей22з 12/10/2013 04:52 |
т.е. помощи от вас я не дождусь |
sdd 12/10/2013 20:03 |
Trek4300 17/10/2013 11:06 |
Всем привет!!!
в общем следующая ситуация: машинка: hotpoint-ariston AQSF105 поломка: в процессе работы доходит до полоскания отключаеться с ошибкой Door. если запустить отдельную программу отжим. так же срабатывает door. если запустить программу смешанные ткани машинка стирает 30минут. потом останавливается отщелкивают замочки. и дальше продолжает стирать на дисплее высвечивает 0.01 до конца стирки 0.01 минута. так проходит 1-2-3 -4 -5-10минут все так же она крутит барабан и так же работает. за несколько дней до поломки заметил машинка стала плохо полоскать вещи. Вещи были с сильным запахом порошка. это как то может быть связано с, поломкой блока управления, может быть это другая проблема? проведены работы: 1) очищен и проверен слив. были монетки в фильтре и меловые отложения, все очищено Слив работает. 2)вода заливает и сливает 3) слив работатет воду сливает. 4) Тент греет тент живой. вызывал мастера. мастер запустил программу отжима она заработала. Сегодня я запустил программу отжима вывалилась с ошибкой door мастер прозвонил двиг прозвонил тент и дал залючение сломан блок управления. Слова мастера: сломался блок Управления. НО можно поченить. вопрос где можно купить блок управления что бы можно было вынуть и вставить новый блок. что бы машинка работала дальше. меня неустраивает то что машинки у меня каждые два года ломаются. прошлая сгорела полностью. купил эту. меня она очень радует. срок использования этой стиралкой 2 года брал БУ. где она раньше работала тоже около 3х лет. прошу помощи или наводки кто сможет решить проблему. воду разливать не нужно. был бы набор инструментов сам бы поченил. в данной ситуации есть только набор отверток. |
майкюэль 17/10/2013 21:07 |
Живой тент....аж мороз по коже... ![]() |
шайтан 17/10/2013 22:12 |
в данной ситуации ТС не хватает только одного инструмента ![]() |
Trek4300 18/10/2013 09:19 |
Парни умные, я умнее...
вскрытие показало там в силовом блоке управления что то да погорело в общем позвнонил в магаз закупить новый мозг обламился. нужен сирийный номер и модель так как есть 105 и 105CSI плюс прошивка под определенный сирийный номер подается... а у меня на стиралке нигде нету шильдика с указанием модели и сирийного номера, вчера весь вечер разбирал стиралку но нифига... |
makeym 18/10/2013 09:23 |
Trek4300 18/10/2013 12:32 |
продолжаем ваши истизания:
вот фотки: ![]() ![]() ![]() ![]() теперь смотрим: сгорел Диод контроля питания 100%. в общем заключение: возможно пыль от щеток попала на плату и сделала КЗ. но это предположение. хотя выход платы так же может быть вызван скачком питания 220в. ну не суть. неадекватные вы наши... единственное что косяк в том нет шильдиков с штрихкодом сирийником и номером машинки. нигде его нету... ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 13:43 Так что унылые вы наши... без вашего нытья что у вас хлеб отбираем... а на что вы способны??? сопли распускать??? любой кто бы откликнулся помочь денег бы насыпал это не проблема. у меня нет нужного мне железа для пайки и расходников. сейчас модуль в перепайке в понедельник скажу что получилось. |
шайтан 18/10/2013 20:15 |
xarl 18/10/2013 22:04 |
Trek4300, кто же фотографирует модуль на таком фоне? Отвлекают цветочки-коврики...
Хотя ... " модуль в перепайке", перепаяют, будь спок... ![]() |
Trek4300 21/10/2013 10:38 |
Ну ждем результатов вскрытия...
а тем временем жена уже купила новую стиралку... блин :-((( |
