неисправность ПК | |||||
kriologos 09/04/2013 22:31 |
Ситуация такая. На 1 из системников постоянно летит хард.(уже 6 за пол года). Материнку менял, БП в норме, Все съемные модели проверерены и заменнены на всяк случай. Приходило толпа ремонтников и никто проблему не решил. Все только харды меняют..толку нет неделя - две и все...
1. при установке вин ХР компьютер раз в 10-15 мин выдает "экран смерти" и перезапускается. 2. при установке вин.7 "экран смерти" не выскакивает (комп не перегружается) но слышны щелчки и металлический звон в жесстком диске 3. по истечении 2-3х недель жесткий диск просто перестает функционировать по причине повреждения 90% поверхности.. 4. все "умершие" диски демонтированы. Визуально повреждений поверхности не обнаружено. Модули управления (плата на харде) - исправна (подключалась к другим дискам и функционировала без замечаний) |
Morlock 09/04/2013 22:37 |
На каком по счёту харде наконец то БП поменяешь? |
kriologos 09/04/2013 22:55 |
на 4 менял..не помогло. Сейчас просто проверил на всякий случай |
igor.phoenix 09/04/2013 23:01 |
![]() Есть в природе такие заядлые геймеры, которые эмоционально, когда что то не получается пинают системник под столом, пытаясь ботам что то доказать ![]() |
kriologos 09/04/2013 23:03 |
я так понимаю адекватного ответа на поставленный тут вопрос я не дождусь(( |
sheva0000 09/04/2013 23:15 |
купи ssd, там нечему щелкать |
Morlock 09/04/2013 23:18 |
У меня возникло подозрение, что харды у ТСа все Б/У и ни одного нового.
Кстати название БП хоть имеют?
Не думаю что SSD проживёт у ТСа дольше. ![]() |
igor.phoenix 09/04/2013 23:20 |
Куда же ещё адекватнее?
Даже с галимыми блоками питания такого не бывает. Причиной повреждения 90% поверхности может быть только пинание системника. Во время работы, HDD нельзя перемещать, переворачивать и т.д. и т.п. ДОБАВЛЕНО 09 Апрель 2013, 22:25 ТС, для начала научись пользоваться компом. У меня HDD 2005 года и ни одного беда. Это тебе о чем нибудь говорит? |
Morlock 09/04/2013 23:32 |
У меня есть красавец 2006го года. Самец HD160JJ - тоже ни одного бэда и смарт шикарный. Правда ни разу не падал, всегда бережно был упакован, Если поверхность 90% битая, то по ходу ТС с мусорки достаёт винты, а потом возмущается что они не работают. Или ногами пинает системник. К тому же прозвучало слово адекватно, что символизирует ТСа как школоту. ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 23:36
Хлопчег - тут тебе не стена вконтакте! Адекватный ты наш... Лучше скажи: сколько винтов в системник было установлено новых, из упаковки? Хотя бы за последний год. Или те кто приносил винты говорили что они рабочие? ![]() |
Michael666 09/04/2013 23:48 |
А тему в мусор . |
gonzo 10/04/2013 00:00 |
kriologos, при анализе проблем с хардом(ами) КАТЕГОРИЧЕСКИ необходимо показывать СМАРТ и результаты скана в ВинВиктории 4.46 (самая популярная и честная диагностическая утилита). Иначе разговор ни о чем. А к вышесказанному полностью присоединяюсь, чудес не бывает ![]() PS Разве что комп включен в 380В ![]() |
kriologos 10/04/2013 05:10 |
Должен заметить. я сюда написал не для того, чтобы узнать свой уровень профессионализма в ремонте компов, а для выяснения возможых причин неисправности. т.к. ни один из ремонтников ничего сделать не смог!! кроме как денег взять..Все комментарии по поводу б/у хардов и т.п. неуместны..если Вам нечего сказать - не показывайте свою тупость.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 06:12 проблема не с жескими дисками..проблема в чем-то другом..т.к. жесткие диски - НОВЫЕ!! быстро выходят из строя..вместо тупых рассказов о том какие Вы крутые мастера лучше бы подсказали, что сделать |
igor.phoenix 10/04/2013 05:48 |
Разве в теме есть хоть одно слово о нашей крутости? Пошевели мозгами. Мать менял, блок питания менял - не помогло. Разве жесткий диск к чему нибудь ещё подключен?
Для тех кто в танке, то есть для тебя kriologos повторяю - не пинай систему - не будет проблем. Если ты не пинаешь, значит пинает кто-то другой, а потом гонит с тебя, когда ты бабло на диски тратишь(западло называется). Других причин вылета 90% поверхности, в природе не существует. Либо про 90% ты спиздел, потому что для того что бы проверить на битость такой диск нужно несколько дней. Поверь, с тобой здесь никто не шутит. Так что думай. |
Lenchik 10/04/2013 07:33 |
kriologos, специалист нужен. Вам не осилить. В первую очередь нужно посмотреть на те битые винты. То есть нужно было посмотреть до вскрытия гермоблока. Сейчас однозначно все в мусор (вместе с темой). Не может быть битой почти вся поверхность. Это похоже на софт бэды. Бывают и от неисправного контроллера, неисправного БП и даже от плохого кабеля. Но они как легко появляются так легко и исчезают.
Автор что то темнит. За цену десятка винтов можно купить новый системник. Мое мнение, тема ниочем. |
igor.phoenix 10/04/2013 07:41 |
Отож бо й воно. ДОБАВЛЕНО 10 Апрель 2013, 06:41 Или очередная подстава |
kriologos 10/04/2013 11:02 |
Поясню кое-что.
1. в ремонте компов я далеко не профи (потому и обратился к вам) 2. жесткие диски (умершие) отдавал по гарантии. там собственно и говорили о 90% повреждения (сам только 2 раза разбирал, чтобы глянуть что такое вообще хард) 3. менял из железа: мать, харды, оперативку, БП 4. доступ к системнику только у меня (бить его о стену могу только я..мозгов этого не делать, хватает) ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 12:03 5. скачивал разные программы диагностики (все, как одна хором говорят, что все нормально и проблем нет) ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 12:06 Вы хоть подскажите, что попробовать!!! потому, что уже реально ощущение, как буд-то в нем гремлен какой-то. Приходили дядьки с сервисных центров.. но толку нет.. в биосе поковыряются часок..сидим ждем..вроде час два тихо работает..спустя 3-4 часа снова звук чего ударяющегося металлического внутри хардов (пробовал тыкать в разные разъемы на мамке/ для хардов). ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 12:10 во время этого скрежета в харде ничего не подвисает. Вообщем нет у нас специалистов нормальных. купить новый комп - не выход. Остается только по форумам лазить и что-то искать. Короче..кто может хоть чем-то помочь - в долгу не останусь. ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 12:13 и еще одно..проблемы с ним начались сразу (с момента покупки). может поможет как-то в поиске причины. Вы говорите че делать - буду делать! потом писать что вышло. (только без подколов - реальные предложения) |
Lenchik 10/04/2013 11:26 |
Винты какие? Как называются?
Если блок питания говно то ни в коем случае не стоит ставить WD. И кабель SATA новый поставь. Сервисными утилитами для "твиканья" виндовс не пользуйся, вообще о них забудь. Антивирус хороший поставь. |
Stajor 10/04/2013 14:51 |
Опиши систему - сделай хотя бы шаг в сторону ремонта. |
Morlock 10/04/2013 15:04 |
Золотые слова Юрий Венедиктович. |
Lenchik 10/04/2013 15:06 |
Ничего он не опишет. Это флудер. Не удивлюсь если в следующем сообщении он скажет что диски были производства фирмы "А" а сейчас он поставил винт фирмы "Б" и проблема исчезла. |
Morlock 10/04/2013 15:16 |
В системе есть мать, блок питания и винчестер. На работу винчестера влияют три фактора: питание, коннект, контроль. Питание - это не оговаривается даже, коннект - кабелюген и иже с ним, а контроль это ЮМ.
Что блять за хъуй там сидит, что портит винты при условии замены материнской платы и блока питания на новые? Какое железо хоть? |
andru87 11/04/2013 21:57 |
У тс банально летят шлейфы питания сата. нужно либо брать переходики с молекса на сата нормальные, либо перепаивать сам кабель с разъемом от старых блоков питания. все кто тут отписался что винты с 2005-2006.г. живут, поверю даже с лихвой. раньше делали для работы, сейчас же для продажи. пластик в современных разьемах то еще г-НО. разьем от нагрева жесткого и напряжения контактов просто вздувается, от этого получается неплотный и плохой контакт жесткого с кабелем питания. Оттуда и все проблемы. то что тс говорит что менял мать, БП, и т.д. доверия не внушает, по крайней мере нового разьема в бп хватает в среднем на полгода, потом начинаются такие проблемы. Проблема типовая и практически повседневная. Я тоже не профессиональный ремонтник. проработал в Есц по ремонту ккм всего год, Потом ушел на внедрение программной части. С компами сталкиваюсь практически каждый день. И обращения в том что винт либо отпадает либо система подвисает часты. Решение выше.
выглядит примерно так. |
Morlock 11/04/2013 22:49 |
Так это же только в гамнячих БП бывает. Правильные БП никогда не комплектуются гнилыми молексами. |
andru87 12/04/2013 05:58 |
Morelock,
Самое прикольное что я тоже так считал до какого то времени, а когда массово пошло, присмотрелся на новых разъемах пластик черный и мягкий, легко гнется даже у нового. старые же разъемы чуть коричневатые и твердые, попробовать смять пальцами его не получается, при попытке сжать чем то другим раздается хрусти разъем безвозвратно деформируется. Отсюда и вывод что сейчас все делается только для того что бы продать. Отработает гарантию, а потом пусть за новым бегут. Одно спасение либо авторизированные СЦ где люди восстанавливают запятнаное лицо компании. либо покупать для разъемов "правильные переходники" или новое железо (притом тоже с выбором и хорошим осмотром). |
