Монитор Samsung 920N (R) Шасси MJ19BS | |||||
| L.E.V. 10/04/2013 13:13 |
Доброе время суток. Пришлось всё-таки обратиться за вашей помощью. Очень много сайтов, с подобной проблемой монитора перечитал, но... Но моя проблема видимо очень редка, так как всё вокруг да около и к сожалению схему просто так не найти. Я сам электротехник, но электронику не могу победить ибо очень много нюансов в ней, да и схему не найду никак.
Проблема такова: Был скачок перенапряжения в сети, в результате чего, был треск в монике и запах специфический, естественно монитор потух и индикатор больше не загорался. Разобрал моник и на плате питания сразу обнаружил повреждённый ШИМ DMO565R (откололась небольшая часть). Купил новый ШИМ, перепаял, но безрезультатно. Как и раньше - ничего, совершенно мёртв монитор. Визуально всё выглядит чистым и целым. Конденсаторы не вздуты. Цешкой решил пройтись в поисках наличия напряжения по цепи и остановился на этом же ШИМе (на плате он обозначается как IC601). После ШИМ напряжения нет. На трансформатор Т601 ничего не приходит. Диоды и сопротивления проверил - рабочие. Стабилитроны, не знаю как их проверяют, но они целые и прозваниваются в обе стороны. На этом мой ремонт и остановился. Очень надеюсь на вашу помощь "коллеги". Буду очень признателен. |
| TE 10/04/2013 13:44 |
Очень понравилось. Обычный стабилитрон прозванивается также как диод, а с интегрированным диодом вообще не звонятся. Зачем же, не зная, делаете вывод, что они целые?
Предохранитель наверно надо проверить, вот он должен звониться в обе стороны, сопротивление ноль ом. Диодный мост тоже прозвонить. |
| L.E.V. 10/04/2013 18:44 |
Благодарен за критику. Диодный мост, это который на плате обозначен как IC602? Два стабилитрона в обвязке с ШИМ как раз и получается испорчены, цепь в обе стороны... Завтра заменю их. По поводу предохранителя, его как такового нет я понимаю нет, потому как не сгорел бы ШИМ. Возможно его роль выполняет какое-то сопротивление. Учитывая расположение "предохранителя" в начале цепи, есть такое сопротивление, оно в порядке. Когда я проверял Цешкой напряжения на участках инвентора, то после него напряжение идёт. К ШИМ приходит в порядке 735В. Благодарю ещё раз за теорию об стабилитронах. Завтра дам знать результат. Всего хорошего... |
| ДядяЮра 10/04/2013 18:48 |
L.E.V., К ШИМ приходит в порядке 735В - А чего не киловолт? |
| TE 10/04/2013 18:59 |
L.E.V., Вы точно электротехник? |
| мимо проходил 10/04/2013 20:07 |
Хотя судя по теме это поможет топик стартеру, как рыбе зонт. ![]() |
| L.E.V. 11/04/2013 12:31 |
Нет. Речь идёт про BN44-00113A.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 13:33 дядя Юра. Потому что Цешка показала такие напряжения на выходе из инвентора. ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 13:50 Я ещё раз обращаю ваше внимание к тому, что в электронике не силён и не особо пытаюсь её осилить. То что к диодной развязке перед ШИМ напряжение приходило 735В, то я не с неба взял такие данные. Там же кондёр стоит электролитный, большой. Он разве не может разряд такой дать? Параметры я его не знаю. Ну а по стебаться я и сам завсегдатай. Так что весёлого вам настроения в течении всего дня. Сейчас заменю стабилитроны и посмотрю что получилось. |
| SASHATOD 11/04/2013 12:52 |
L.E.V., Полный пипец
Да и к стати, правильно ИНВЕРТОР
735вольт стесняюсь спросить откуда выходит?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 13:56 L.E.V., В мозгах у тебя разряд
Даже в тв.LCD после сетевой банки не больше 400вольт. ![]() |
| L.E.V. 11/04/2013 13:03 |
Ой. Точно! Я же первый раз в своей жизни монитор вскрыл и как же это я не знал что в LCD до 400В как "дети в школу"... Вы бы лучше мне дали схему и не тыкали у виска пальцем!
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 14:05 ТЕ. Ты бы не мог мне подсказать как предохранитель на плате обозначен? |
| SASHATOD 11/04/2013 13:06 |
L.E.V., А на куй она клиенту? ![]() |
| Lenchik 11/04/2013 13:10 |
L.E.V., никто перед тобой бисер метать не будет, успокойся. Тебе это не дано.
Дело не в мониторе а в непробиваемой тупости. Теория импульсных обратноходовых блоков питания одна на все виды аппаратуры. На телевизоры, компьютеры, стиральные машины, блоки питания для ноутов и сотиков. Нужно хотя бы в общих чертах представлять как работает то что собрался ремонтировать. |
| L.E.V. 11/04/2013 13:24 |
Эврика!!! Оказывается я ни разу не упомянул, что я первый раз ремонтирую электронику... Благодарю за помощь всех отозвавшихся!
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 14:28 Только занятно получается. Один бисер мне тут и наметали... ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 14:34 После замены стабилитронов так ничего и не работает и индикатор не горит... В общем спасибо за помощь всем. Не метайте бисер и дальше... Зря только зарегился на этом форуме. |
| TE 11/04/2013 15:04 |
Попросите адиминистратора он удалит Ваш аккаунт. Конденсатор не может зарядиться выше амплитудного значения переменного напряжения 220В, т.е на нём не может быть больше 310В, но никак не 735. |
| Stajor 11/04/2013 20:25 |
L.E.V., ну для первого раза ты нормально опыта от нас получил. Так что не надо угнетенного из себя корчит "коллега". |
| L.E.V. 12/04/2013 11:14 |
Всем добрый день. Stajor, полностью с тобой согласен и этому есть место. Конечно отзывчивость специалистов оригинальна, но какая есть... )
И так продолжу историю ремонта монитора. Сейчас сижу и пишу глядя на снова рабочий монитор. ОСОБОЕ СПАСИБО юзеру Lenchik. Ты просто прелесть...))) Конечно очень трудно без тех. документации что-либо ремонтировать. Да и мои знания в электронике очень поверхностные... Но блок питания, это же не так сложно и я решил всё таки отремонтировать его своими мозгами. Убил половину вчерашнего дня и половину ночи для поиска информации по ИБП для моего монитора. Схемы вовсе не доступны, даташиты для моего шасси не полные... Очень скудно с инфой по этому поводу. Где-то в начале первого ночи, я уже не сомневался, что утром отнесу в сервисный центр монитор. Потому что все детали, которые стоят до ШИМ, кроме обоих стабилитронов, годные. По второму кругу я начал уже сопротивления и керамические кондёры на иммитансе проверять, не доверяя Цешке. Потом в ступор ввел меня SCK 083... Что за хрень, не мог сразу додуматься и до сих пор не могу понять, зачем он параллельно кондёру стоит. И только обращение снова в сети интернета мне немного рассказали, что это термистор и вспомнил про предохранитель... Но и он тоже целый Я то думал что после Шим напряжение идет сразу на импульсный трансформатор... И когда совсем расстроился и в очередной раз ставил под сомнения годность раннее мной заменённого ШИМ, вдруг вспомнил слова Lenchika, что ИБП обратноходовой!!! Я очень ей благодарен за такую подсказку. А потом для меня стало ново знание про оптроны и как они работают. В результате повреждённых деталей выявил я 4 шт: 1. ШИМ 2. Стабилитрон 22В 3. Стабилитрон 9.1В 4. Оптрон Так что ремонт длился двое суток при условии, что я ремонтировал ИБП первый раз в своей жизни. Всем спасибо за внимание и полезные советы. ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 12:18 А про элетролитник 400 вольтовый я сам уже потом смеялся. |
| Lenchik 12/04/2013 11:29 |
Обратноходовый он называется не потому что у него есть обратная связь, а потому что диод выпрямляет импульс во время обратного хода силового ключа (когда он закрыт). Термин может не совсем и подходящий, но он принят в русскоязычных технических кругах.
Импульс обратного хода меняет амплитуду в зависимости от скважности импульса, в отличии от импульса прямого хода который пропорционален входному напряжению и не зависит от скважности. |
| L.E.V. 12/04/2013 12:37 |
Всё правильно. Я про обратный ход и подумал. А после как печатную сторону шасси очень внимательно изучил, то стало проясняться где я не досмотрел. Ещё раз тебе ОГРОМНОЕ СПАСИБО! |
