стиральная машина gorenje wa65205 ремонт платы управления
vit11
12/04/2013 10:54
Добрый день. Есть такой агрегат. При коротком замыкании на питании инвертора выгорели силовые дорожки на плате управления (дорожки востановил). Но при подаче напряжения на плату (на столе) срабатывает реле RE104 (оно подает фазу на выходные цепи), но потом отключается. Команду на включение-выключение этого реле дает микропроцессор IC103. Схемы электрической самой платы (нашел только схему подключения входов-выходов) и алгоритма работы не нашел.
может кто-то возился с такой платой и подскажет какого сигнала не хватает для удержания реле RE104?
Степашка
12/04/2013 18:51
Написано сильно! Куда и какую фазу подает? Да возьми и замкни выхода этого реле тогда... Дальше что, уверен, что проблема в этом? Какой инвертор имеешь ввиду? Сварочный?, CCFL?, .... какой? А хочешь полный алгоритм работы машины дам? Ну в смысле временные диаграммы работы ее? Думаешь поможет? Механики ими не руководствуемся при ремонте. Там мы ничего не поменяем и ничем не поможем ни себе, ни машине.
Мелиор
12/04/2013 19:39
vit11 писал:
Если фаза есть, а реле не срабатывает, то не хватает нуля
