Холодильник Beko GNS 35700 W/S Side-by-side - ошибка Е8 | |||
| Олеолег 15/04/2013 11:46 |
Привет!
Холодильник Beko GNS 35700 W/S Side-by-side Мигает на табло Е8. Холодильник работает нормально, только исчезли дополнительные звуки (постукивание и др). К воде не подключён. Как убрать ошибку? |
| master-holoda 15/04/2013 13:09 |
ЭТО не ошибка!!!! А неисправность модуля управления |
| Олеолег 15/04/2013 14:21 |
дикий, спасибо за ответ! Не подскажите , где я могу приобрести этот модуль, его цену. Смогу ли сам заменить? Холодильник с этой проблемой работает уже месяца 3. Можно ли его использовать без замены блока. Как на нём включить самодиагностику?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 15:26 Как войти в автотест? |
| master-holoda 15/04/2013 14:51 |
В тест при 8 уже не войти Эта закрытая информация!!! не для клиентов Прощё вызвать мастера чтобы он отремонтировал. Ваш холодильник при данном дефекте Уже не работает как положено. |
| Олеолег 15/04/2013 16:02 |
А что большой секрет как войти в тест? Для чего тогда форум? Что бы ала-бала разводить? Мастера вызвать я могу и без форума. Только предположения дундуков, которые называют себя мастерами и не знают с какой стороны подойти к холодильнику, мне не нужны. Или предложения отвезти холодильник в мастерскую (около 110 кг).
У меня руки растут откуда надо. Я могу и сам выполнить подобную работу по замене |
| xarl 15/04/2013 16:06 |
Олеолег, никто не против, меняй. |
| Олеолег 15/04/2013 16:19 |
следом писал сообщ., не прошло. нужно лишь не много подсказать, за чем сюда и обратился. Если нельзя писать открыто-напишите в личку. Я не конкурент мастерским и мастерам - у меня другой профиль, мне лишь надо качественно отремонтировать мой холодильник. |
| xarl 15/04/2013 16:31 |
Так будет правильно. |
| Олеолег 15/04/2013 17:23 |
не могу сказать спасибо, ибо помощь не оказана, проблема не решена
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 18:36 Ага, так проще. Ещё лучше сделать тему - некомпетентные ответы ![]() |
