Supra S-21SL20 шасси 3Y18 греется HOT
orel68
17/04/2013 12:58
Состав :
Проц : LA76938N
Кадровая: LA 78041
HOT : 2SD2553
ТВС: BSC 25-0213Y
Питание : FSCQ0965
Пришел в мастерскую с диагнозом, улетел А1930, 2SD2553 и D507 BY228.
Поменял вылетевшие детали на новые, в HOT вместо 2SD2553 поставил 2SD1710, запуск высокого есть но HOT сильно греется, проверил все кандеры, в норме, питание в норме, подбрасывал ОСУ, тоже самое.
Может кто сталкивался, подскажите.
serega-64
17/04/2013 13:07
orel68 писал:
Ты бы хоть даташиты бы глянул для приличия! смех
hflbr66
17/04/2013 13:10
поставьте 1710. к.э заменялись?
serega-64
17/04/2013 13:10
Ничего не смущает у 2SD2553?
orel68
17/04/2013 13:14
Извиняюсь не то написал не 2SD1710 a 2SD2499
serega-64
17/04/2013 13:18
orel68 писал:
a 2SD2499
Похоже, что в базе нет резистора, поставь как по даташиту 2553 50 Ом.
orel68
17/04/2013 13:24
поставил резистор 50ом, изменений нет, продолжает греется
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 14:33
попробовал отключить коррекцию путем выпаивания L311, HOT продолжает греется, пустил через лампочку 110в на ТВС, изображение есть на половину экрана по середине, графика в норме, HOT немного теплый.
iv-9
17/04/2013 13:43
Попробуй HOT с разбора. Надеюсь, все известные причины нагрева отсек?
LordLostr
17/04/2013 13:50
orel68 писал:
питание в норме,
orel68 писал:
Сильно,это сколько в градусах? Правила:4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются),
( В норме,сильно греется,немного тёплый) подшучивать, дразнить
hflbr66
17/04/2013 14:12
а правильно в бп стоит составной д2499?данный транзистор предназначен для строчной развертки..в хоте встречал 2498-они ведь разные
iv-9
17/04/2013 14:15
hflbr66 писал:
hflbr66, прежде чем писать, внимательно читай смех
orel68
17/04/2013 14:16
без лампочки градусов 60, с лампочкой 30-35 градусов
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 15:25
Проверил импульс запуска на Т302, 3 нога импульс в норме, 1 нога импульс почти синусоида, отключение и замена Т302, результат не дал, осциллограф аналоговый, осцилограму скинуть не могу.
LordLostr
17/04/2013 14:42
orel68 писал:
Отдай с лампочкой. подшучивать, дразнить При каких делах лампочка здесь,что тебе это дало?
orel68 писал:
Так это зачастую так греется.Поставь родной,или в Одессе проблемы на привозе? Измерения напруг где?
orel68
17/04/2013 14:55
Я с области, за 150км ехать за родным не хочется, подскажите где копать, от Т302 до НОТ все проверил путем замены.
serega-64
17/04/2013 15:05
orel68 писал:
Тогда городи "огород", была где то темка про режим HOTа и дработка, может и инет в поиске что выдаст.
orel68
17/04/2013 15:10
ладно завтра займусь, ато мозги кипят. До завтра.
LordLostr
17/04/2013 15:14
orel68 писал:
Что тут подсказать,из всех измерений,только температура примерно.
Nik_Al
17/04/2013 19:42
orel68 писал:
уверен, что 2499 настоящий, а не левак?
Мне последние два года настоящие не попадались.
Попробуй 2SD5072. Ставлю даже в 29 дюймовые - практически не греется.
gilan
18/04/2013 10:02
orel68, по даташиту у 2SD2499 есть в базе резистор 40ом. У транзисторов разница по току коллектора: 2SD2499- 6А, 2SD2553-8А, соответственно в импульсе 12А и 16А.
moroz-1963
18/04/2013 10:24
orel68, читай и не задавай глупых вопросов и без замеров сдесь не обойтись http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=966
orel68
18/04/2013 12:22
Нашел в чем проблема, оказалась ОСА закороченная, спасибо всем кто принимал участие, тема закрыта.
JYRIJJ
18/04/2013 12:26
orel68 писал:
orel68 писал:
смех смех бяка
Nik_Al
18/04/2013 16:55
orel68 писал:
смех смех бяка
Видимо... у него обе ОСы оказались закорочены смех
Ага - плохо когда не знаешь, еще и забудешь. улыбка
LordLostr
18/04/2013 17:40
orel68, Чё,с лампочкой выдал? смех С ОСОй ты прокололся, кого собираешься здесь надурить? подшучивать, дразнить Переедем,в некомпетентные.
LordLostr писал:
- почему - именно это и есть причина перегрева и ЭТО я давал ТАМ с фото даже! улыбка
LordLostr
19/04/2013 07:44
KRAB, Я про то что, подставлял. улыбка
