samsung cz-21m63n chassis KS1A НЧ гул в динамиках[РЕШЕНО]
sasha19722201
18/04/2013 11:09
Main - AA41-0013H
UOC - TDA9381PS/N2/3/H3
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
Reg - KA7632
SAW - K2971M
Vertical - LA7840
Sound - TDA8943SF
Tuner - TECC0949PL35A(S)
Tube - A51KQJ63X
FBT - 114240001A
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - TDA6107Q
Other ICs - U4468B
MSP34106
После ремонта ОС телевизор был включен без масы на ПК в результате чего был убит проц TDA9351PS/N2/3I
в последствии заменен на TDA9381PS/N2/3/H3 работа телевизора полностю востановилась за исключением низкочастотного гула в колонках(звука канала при этом не слышно и громкость не регулируется,может кто сталкивался с такой проблемой
Nik_Al
18/04/2013 11:17
Отдели сначала мух от котлет. Определись с источником фона, откуда он идет - по НЧ или ПЧ.
STIPLER
18/04/2013 11:17
Микросхема УНЧ пробита-питание идёт на динамик.
JYRIJJ
18/04/2013 11:25
sasha19722201, Опять-же! Рупор Где замеры???
Nik_Al
18/04/2013 11:29
JYRIJJ писал:
Ну дак.. там же по первому посту видно - чел ждёт готового решения - на блюдечке смех
sasha19722201
18/04/2013 11:31
Да спасибо за совет,поменяю УНЧ отпишусь
Если поймешь: ----- 2нЄдЄсихФ
sasha19722201
18/04/2013 12:44
Питание 3,16 н 12 В
Отключал 8,9 (in1,2) фон так и остался,нужно видно менять УНЧ
Бакум
18/04/2013 13:24
sasha19722201, Что за клоунада? Нахер ть проф раздел засираешь? Это тема для свободного. Что-нибудь по меряй, поменяй, потом только создавай тему. Скоро будем онлайн микросхемы помогать менять смех
sasha19722201 писал:
- я рад, что ты нихера не понял ... браво! классно! голливудская улыбка
sasha19722201
18/04/2013 21:04
KRAB писал:
Какаято абракадабра упс!
Это для Клиента ... а Мастер знает эту ОПЦИЮ в сервисе ...
sasha19722201
18/04/2013 22:41
Да все я догнал опция наз 2ND SIF OFF
Только это не отменяет замену УНЧ(гул пропал а звук так и не появился).видать MSP тоже крякнула
Бакум
18/04/2013 22:46
sasha19722201 Так про что тема?
sasha19722201
18/04/2013 22:52
Как про что яж писал что был гул и при этом не было звука ни по вч ни по нч, сейчас поменял унч гул пропала звук не появился
snoopy
18/04/2013 22:56
sasha19722201, А осликом то сразу видно, фон на входе или выходе! Неужто так трудно счюпом пройтись? подмигивание И тему ненужно было бы создавать, и в затраченное время пивка попил бы! подмигивание
----- классно! браво! голливудская улыбка Напомнило: Дай дураку член стеклянный, так он и член разобьет, и руки порежет подмигивание голливудская улыбка
Бакум
18/04/2013 22:59
А сразу поменять УНЧ а потом создать тему? смех Я думаю что и темы не было-бы....Я её отправляю в некомпетентные, все равно ты ее не отметишь как и 90% своих тем.
snoopy
18/04/2013 22:59
И по ВЧ и по НЧ?
sasha19722201
19/04/2013 06:41
Да
sasha19722201
20/04/2013 10:02
Все сделал звук появился посли выставления опции Audio - Stereo
Бакум
20/04/2013 13:04
sasha19722201, и для этого надо было тему создавать???
- естественно, если там МСП ... голливудская улыбка
