LCD телевизор Sony KDL-32EX715 не включается
Daytona675
18/04/2013 21:22
Добрый день. LCD телевизор Sony KDL-32EX715 не включается, индикаторы работают в нормальном режиме. При включении телевизора загорается зеленый, при выключении красный, изображения нет. Перепадов напряжения небыло, прошивку не трогал. Зеленый индикатор горит постоянно без каких либо "сервисных" сигналов. На пульт реагирует нормально. При нажатии клавиш пульта зеленый индикатор мигает. Подскажите возможно ли произвести какой либо принудительный сброс системы? Мне кажется глюк программный.
Nik_Al
18/04/2013 21:44
Прежде всего ответь на вопрос: Ты мастер?
Если ДА... тогда где измерения?
Нет? Тогда самый правильный путь - не мучать телевизор (пока совсем его не добил) и обратится в сервисную службу.
Daytona675
18/04/2013 21:50
Я не мастер. Возможно есть какой либо пользовательский способ произвести хард ресет? Я переехал недавно в новый город, маленький, толковых мастеров или нет, или я их пока не знаю. Вот и решил написать сюда.
Nik_Al
18/04/2013 21:59
Сочувствую! К сожалению, это не тот телевизор, в который можно лезть не имея соответствующих знаний. А уж без измерительных приборов... тем более. Подсветка то хоть включается?
Daytona675
18/04/2013 22:04
Нет. Только индикаторы.
Nik_Al
18/04/2013 22:16
Daytona675 писал:
К сожалению без измерений тут не обойтись и "волшебной таблетки" оживить телевизор нет.
Тема сейчас будет в мусорке. бяка
Daytona675
18/04/2013 22:27
Не спешите удалять, завтра поищу мастера в городе, если он починит, спрошу что было поломано, отпишусь, может кому-то поможет в будущем.
vebs
18/04/2013 22:51
Daytona675 писал:
поищу мастера, если он починит
А если не починит, то на помойку? голливудская улыбка
Daytona675
18/04/2013 23:11
Там видно будет
Nik_Al
18/04/2013 23:44
Daytona675 писал:
Там видно будет
Профиль бы заполнил... ближайшего мастера бы подсказали. подмигивание
Daytona675
19/04/2013 00:21
Готово улыбка , я из Феодосии
vebs
19/04/2013 07:29
Круто! Готов приехать починить, заодно и отдохнуть. голливудская улыбка Со времен пионерского лагеря там не бывал.
А если по делу то :
г.Феодосия, улица Симферопольское шоссе 39 "Феникс" 0506468744 Николай.
Второй вариант ремонт телевизоров в Феодосии, Орджоникидзе, Коктебель тел . 9-53-86 , 099-478-88-21
Daytona675
19/04/2013 09:34
Спасибо. Мир всетаки тесная штука, Николай несколько раз помогал мне с ремонтом мобильных телефонов улыбка))), не думал что он за телеки берется.
Через пару часов отвезу телек на диагностику, если будут какиели бо вопросы или ответы улыбка то напишу в тему.
Daytona675
21/04/2013 14:40
Вывод следующий:
1. Слетело или заглючило ПО на материнской плате (материнка не видит видеокарту, и даже при физическом отключении карты, не выдает никаких ошибок), причина подобного непонятна, перепадов напряжения небыло, все предохранители целые, питание на подсветку уходит.Спасибо vebs за контакты. Николай помог чем смог, спец от Бога!
Телевизор уезжает по гарантии в соседнюю страну ЕС.
