Стиральная машина INDESIT WT102 крутится селектор | |||
| denic1 24/04/2013 11:02 |
Прошу помощи.Стиральная машина INDESIT WT102 проблема в следующем.Может 5-10 стирок сделать нормально,а потом на каком то этапе начинает крутиться селектор по кругу.Переферию проверил.все вроде в норме.Посоветуйте в чем может быть проблема. Может какой то сбой по програмному обеспечению идет.Как считать ошибку? |
| gsn 24/04/2013 11:30 |
Выключи машину, поставь крутилку на любое финальное положение, включи, и всё ОК.
Если нет, то уже думкать надо. А вообще, дубовый аппарат, два раза подшипники менял, помпу, ТЭН, и работает до сих пор, но жена настояла купить новую. А эту матушке поставил, довольная!
сложней было уговорить её, пожилой человек, привыкла всё по старинке..... ![]() |
| шайтан 24/04/2013 11:38 |
ну в таком случае и машинка вроде должна работать
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 11:04 denic1, либо выкладывай конкретные результаты замеров конкретных деталей, либо тема отправится в мусор! ![]() |
| xarl 24/04/2013 13:03 |
... и ошибку, если можно. ![]() |
| шайтан 24/04/2013 14:33 |
ну если определить ошибку не можешь, то тогда хотя бы выложи прошивку ![]() |
| gsn 24/04/2013 14:51 |
Командир, вали эту тему, как неинформативную... Топикстартёр "забил".... |
| шайтан 24/04/2013 14:58 |
| denic1 24/04/2013 21:55 |
Поставил на прогонку,жду когда сбой пройдет чтоб считать ошибку.Спасибо всем за ответы.Считаю ошибку отпишусь. |
| denic1 26/04/2013 13:34 |
засек на 12раз ошибку сбоя. Высветило ошибку F 02. сняп мотор,почистил нулевкой коллектор.снял тахо промыл спиртом от щеточной пыли,промыл щетки,проверил на износ и заедание,все в норме. Проверил тахо на сопротивление в норме 125 Ом. прозвонил провода,разъем на модуле,все в норме,модуль чистый,подгараний нет ни где.Запустил опять на прогон,пока сбоя нет. Что плохо,она не постоянная. |
