LCD Philips 32PFL7613D/12 q528.2e la при вкл. уходит в ребут
brownfox
28/04/2013 07:32
q528.2e la
SSB:
EH 820.4 PL5.A 5015400
S 313926858986
NXP 5050EH/M1
NF6792 --
ktD0803M1
500mz
PNX5841E/2414
P42525.02 43
EtD0810M1A
Main suplly:
Delta DPS-182CP
Сервис мануал: http://monitor.espec.ws/section31/topic211404.html
жалобы на нестабильное включение: первоначально щелкал с разным интервалом времени после чего работает штатно. Спустя неделю окончательно перестал включаться, просто щелкает реле с интервалом в 5 сек.
отправлен в ремонт, где да деньги сообщили что неисправен инвертор БП и вернули в том же состоянии.
почитав форум и ознакомившись с сервис мануалом, где сказано: "The 32" sets in this chassis come with the PLCD170PS09B power supply unit. From this supply unit, no detailed description is available. When defective, a new panel must be ordered and the defective panel must be sent for repair, unless the main fuse of the panel is broken. Always replace a defective panel with one with the correct specifications! This part is available in the regular market.
Refer to the Spare Parts list for the correct order number of the supply unit." что просто означает менять целиком. Я заказал из интернетов БП.
Приехал он со следами ремонта, но несмотря на это телевизор сначала поморгав, пощелкав запустился (это я предположил связано с отработкой алгоритмов согласно протокола накопленных ошибок). За время тестирования проблема не устранилась, так же нестабильный запуск, однако временами сигнализировал код ошибки 8.
Что значит: error 8 -> 1v2 1v4 2v5 3v3 supply -> protection error blinking
При удачном запуске заходил в CSM, где ошибок не запротоколировано (так то).
Собрал Compair в надежде увидеть там криминал... при холодном ребуте там ничего нет, а при редких штатных запусках -- протокол загрузки выглядит нормально.
Запускал БП без обвязки: дежурное напряжение нормально - 3.3в
(PSON-SGND): присутствуют заявленные напряжения, правда через раз то 12в, то 11,89в (предположил что в пределах нормы, еще давно не менялась батарейка мультиметра)
В одной из тем обсуждалось низкое напряжение в прекондее, это не мой случай, у меня 403в на обоих БП.
Предположительно (cold reboot & error 8) оба БП неисправны, но ввиду похожих причин, при запуске ящика просаживается дежурное напряжение. У родного глухо, у прибывшего вариативно )
так еще в одной теме (http://monitor.espec.ws/section31/topic134562.html) под занавес проходило сообщение: "Надо заменить конденсатор на БП xxxx, там проблема с дежуркой, конденсатор частично обрывается и не хватает тока при запуске. отремонтировано уже несколько телеков с такой проблемой. не забывайте при снятой задней крышке цеплять динамики. Удачи!" Такого обозначения на текстолите я не нашел...
Таким образом считаю что неисправность во вторичной обвязке БП, приветствуются предложения по существу дела
Иван Зенин
28/04/2013 08:39
brownfox, почему такая уверенность в дефекте именно БП? Автономно были попытки запустить? А в вольтах просадку дежурного напряжения огласить?
brownfox
28/04/2013 14:23
все таки это предположение основанное на том, что при замене БП на другой, так же неисправный, симптомы меняются.
т.е. без шлейфов, только питание? да:
ДОБАВЛЕНО 28/04/2013 15:26
для измерения возможной просадки зацеплю БП обратно в ящик сегодня через пару часов.
Иван Зенин
28/04/2013 20:21
brownfox, чтобы отделить мух от котлет сымитируй полную нагрузку БП (с подсветкой и нагрузкой на 12v и 3.3v).
brownfox
29/04/2013 20:33
установил на телевизор БП, подключил питание,
проверил напряжения на момент перехода к режиму semi st by (т.е. щелкнуло реле, появились кроме дежурного
напряжения так же и другие), так просадки по дежурке 3.3в нету.
номинал 24в=24.5в
номинал +12в=+12в
номинал -12в=-12в
номинал 12в=11.85в-11.9в
вопрос при разнице 0.1в-0.15в может срабатывать защита?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 21:44
на блок-диаграмме, описывающей процедуру запуска ТВ, есть пара ветвлений обозначенных как DETECT1 и SUPPLY-FAULT I/O, приводящих к защите с перезагрузкой... судя по алгоритму оба условия НЕ должны выполняться, что приводит к картине что наблюдается с телевизором: перезагрузка (щелчки) с интервалом в 5сек.
Вопрос: что влияет на перечисленные состояния?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 21:47
похоже алгоритм предполагает что ошибка не критическая по-этому не происходит останова с индикацией кодов ошибок, а дает шанс повторно произвести запуск...
Иван Зенин
29/04/2013 21:09
brownfox, отстань уже от БП. Не при чём он. Замени на SSB вот эти ёмкости:
brownfox
30/04/2013 18:42
посмотрел по месту -- мне показалось или их на время (для проверки) можно закоротить? должен ли так запуститься ТВ?
Иван Зенин
30/04/2013 18:52
Кого закоротить? W-O-W
RAMMER
01/05/2013 00:31
Иван Зенин писал:
Кого закоротить?
Иван Зенин , автор топика о своём сам с собой рассуждает ...
brownfox писал:
на блок-диаграмме, описывающей процедуру запуска ТВ, есть пара ветвлений обозначенных как DETECT1 и SUPPLY-FAULT I/O, приводящих к защите с перезагрузкой... судя по алгоритму оба условия НЕ должны выполняться...
brownfox
01/05/2013 13:42
>>На блок-диаграмме, описывающей процедуру запуска ТВ, есть пара ветвлений обозначенных как DETECT1 и SUPPLY-FAULT I/O, приводящих к защите с перезагрузкой... судя по алгоритму оба условия НЕ должны выполняться...
Figure 5-4 “Off” to “Semi Stand-by” flowchart (part 1) -- присутствуют перечисленные условия (ветвления алогоритма)
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 14:56
О конденсаторах:
Circuit Diagrams and PWB Layouts 7. 94
там сигнал DETECT1 подается на "общую шину", возвращается с пометками уже как сигналы +AUDIO-L и -AUDIO-R, далее проходя через резисторы и кондеры, на которые указал Иван Зенин (за что ему спасибо+) возвращается на соответствующие ноги Power Amplifier....
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 15:02
Поэтому я предположил, что эти конденсаторы можно исключить из схемы (их контакты соединить проводником паралельно).
О себе: схемотехникой я занимался в институте еще в 2004г. которой мы осваивали только азы, как не профиль. Знания мои поверхностные и основательно забытые (нисколько этим не горжусь). Пришёл на этот форум, поскольку надеялся услышать здесь от опытных зубров вероятные пути решения.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 15:12
Данный ТВ как я уже описывал, уже побывал в СЦ (см выше), поэтому приходится заниматься самостоятельно (и это мне пока интересно)
Поэтому -- уважаемые мастера, делайте свою работу хорошо, тогда мне не придется делать её за вас, и по ходу дела задавать наивные такие вопросы.
Жалко выбросить неплохой еще такой аппарат как сабж, не смотря на то, что именно к этому меня призывал ваш коллега.
Captain
01/05/2013 17:50
brownfox писал:
эти напряжения формируются на SSB. Скорее всего она и сдохла, при ее цене проще выбросить и купить новый ТВ.
brownfox писал:
q528.2e la
в поиск по шасси.
vebs
01/05/2013 18:10
brownfox писал:
браво! жги еще!
Жечь прийдется тебе. Когда в твой ум прийдет мысль, что майну пи@...ц,
Otto1
01/05/2013 23:20
brownfox,
vebs писал:
.Жечь прийдется тебе. Когда в твой ум прийдет мысль, что майну пи@...ц,
Wafelki... замешательство
brownfox
02/05/2013 08:58
Здесь был Я ! vebs )
перепаял конденсаторы 2В30, 2В33, 2В34, 2В39.... картина никак не изменилась.
на них есть напряжение, как на схеме = 2.8в
собственно, начиная ремонт я предполагал, что неисправность вероятнее всего локализована в БП, тем более меня в этом убеждал мастер СЦ. теперь как верно заметил vebs, в мой ум пришла наконец мысль (с), и я склоняюсь ко мнению Captain
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 09:59
Будут ли еще мнения относительно таблэтки?
vebs
02/05/2013 10:06
Таблетка одна, как написал Captain, читать инет по этому майну. А если делать ставки, то в конце концов купишь маин! подмигивание
brownfox писал:
Название города есть, где СЦ?
Мастерам, до боли знакомая хрень, на фото ниже. Инет забит инфой
brownfox
04/05/2013 09:53
все было здесь: Тюмень, СЦ "Ваш мастер" http://maps.2gis.ru/#/?history=project/tyumen/center/65.584779%2C57.104835/zoom/18/state/firms/what/%D0%B2%D0%B0%D1%88%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/action/search/page/1/sort/relevance/rpage/1/ppage/1
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 11:04
из всего сказанного, резюмирую: моих возможностей (мультиметр+паяльник) вероятно будет недостаточно для ремонта SSB. Без гарантий на положительный результат. Замена его на аналогичный даже с разборки видится как неоправданно дорогая.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 11:10
Словом, такие вещи (с разборок) должны быть дешевле, эволюция электроники и стоимость массового производства делает стоимость ремонта морально устаревшей техники равнозначной стоимости новой техники с гораздо лучшими потребительскими качествами. Возможно я не вполне ясно представляю как формируется цена на детали БУ, но в целом впечатление, что они взяты с потолка.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 11:21
Рыская по "Торговым рядам" столкнулся с проблемкой связанной с поиском по городам, протяженность наших просторов, заставляет прибегать к помощи почтовых служб, и тогда проверка купленной запчасти становится возможна только после оплаты... если бы иметь возможность поиска деталей в контексте места своего нахождения (города, района) и таким образом сократить накладные расходы на пересылку,
brownfox
04/05/2013 10:35
сократить риски (потеря, порча, впаривание заведомо порченной детали).
Так этот наш обсуждаемый ТВ предполагаю разместить на торговых рядах... Вопрос к админам: будем ли делать веточки по районам/городам?
Borek
04/05/2013 10:46
brownfox, по поводу покупки, сюда: http://monitor.espec.ws/section48/
Тему по назначению
brownfox
07/05/2013 13:53
ок
спасибо камрадам за их советы . тему можно закрывать.
