Daewoo KR2930-MT шасси CM-650 летит кадровая тда8358 | |||||
| димон72 03/05/2013 16:17 |
Daewoo KR2930-MT шасси CM-650 Memory - ST24C16WP
SMPS - на STR-X6756 TR Chopper - TSM-4445C4 SAW - на K3953M Vertical - на TDA8358J Sound - на LA42152 Tuner - TAEM-G008D Tube - A68QGU870X05 FBT - BSC28-5433 LTC-433 HOT - на ST2009DHI RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 Вылетела тда8358 пробой по 8 ноге EW корекции заменил сильно грелась через месяц вылетела,опять поменял две недели опять накрылась надо было кулер поставить. грешу на не сильно качественные микросхемы т.к вылетают с разными неисправностями . больше заменить нечем (выписал придут через месяц у нас радиодетали вообще не продают) хочу поставить родную с пробоем по EW корекции может кто нибудь подскажет как лучше подставить внешний полевик (телек мой можно экспериментировать) |
| lexins 03/05/2013 16:32 |
обвязку глянь ка |
| JYRIJJ 03/05/2013 16:33 |
димон72, Давай замеры! |
| LordLostr 03/05/2013 16:56 |
Какими разными,опиши? На эти "грабли" наступал,увеличил площадь радиатора (хотя он там не малый).И ещё:
| димон72 03/05/2013 17:02 |
напряжения все в норме. я просто хочу попробовать внешний полевик подсадить взамен пробитого в кадровой тда 8358 по ew корек. спросил совета как лучше сделать. |
| LordLostr 03/05/2013 17:09 |
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Так это,в другой рездел "самоделкиных". Пробуй. |
| димон72 03/05/2013 17:13 |
первая заворот изображения в нижней половине экрана , вторая вылетила по питанию
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 18:29 был бы такой раздел ...телевизор показывает подушка 8 нога на кадровой на корпус пробита тут хоть замерийся микросхему менять а нечем ближайший магазин 700км . |
| LordLostr 03/05/2013 17:32 |
Чем этот не устраивает:http://monitor.espec.ws/section44/ ![]() |
| димон72 03/05/2013 17:49 |
мастерскую обращался там то кадровую и спалили....началось все с того вылетел видеоусилитель TDA6107AJF/N1 экран засвечивался (я сам телевизоры лет 10 не ремонтировал, больше по компьютерной технике) за неимением замены и обратился в горе теле-ателье горе мастер заменил видеоусилитель микруха видать бракованная попалась и тут танцы с бубнами начались давай кинескоп другой подсаживать и спалил кадр |
| LordLostr 03/05/2013 17:58 |
димон72, От нас-то,чего хочешь? Привози,сделаю.Ссылку на раздел я тебе дал,хочешь самодельщиной позаниматься - флаг те в руки,пробуй. А здесь существуют правила,пункт 4, я тебе цитировал. |
| димон72 03/05/2013 18:06 |
спасибо... ![]() |
| LordLostr 03/05/2013 18:11 |
Удачи! Перемещаю. |
