GR 2150 TX | |||||||
| raskep 04/05/2013 23:00 |
Добрый вечер, дорогие форумчане. Подскажите пожалуйста, сколько вольт должно быть на выходе БП 115в или 110в. Негде нет родной схемы , единственная подходит от Erisson 1455 шасси CA2
http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html Телевизор древний, были заменены HOT - BU2508DF, кадровая TDA3653B, BUT11AX , 2n5401, все электролиты первичной и часть вторичных цепей, заменены. По схеме R521 . R503 в обрыве, замена. После включения всё в порядке, кроме VR501, он не регулировал выходное напряжение, замена. Так сколько вольт должно быть на выходе БП 115в или 110в.? Пока выставил 110в. |
| syrko 04/05/2013 23:24 |
А это разве не она? http://archive.espec.ws/section310/file19474.html ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 22:36 Да на этой схеме +В не указано.У меня такой-же ТВ (Grundig 2150). Посмотрел по своим замерам - 113В |
| валентин-сибиряк 05/05/2013 07:09 |
raskep, По многим данным 115 вольт. |
| raskep 05/05/2013 09:41 |
[quote="syrko"]
А это разве не она? http://archive.espec.ws/section310/file19474.html Нет эта не подходит. Подходит от Erisson 1455 шасси CA2 (один в один), но там В+110в. |
| serega-64 05/05/2013 11:05 |
raskep, Yuritsh тебе уже отписал, вот от этого и пляши и не мути воду, усё элементарно при наличии "ослика"! |
| валентин-сибиряк 05/05/2013 11:09 |
raskep, 22 вольта по осцилографу,не больше ,а потом смеряешь + В и успокоишься. ![]() |
| raskep 05/05/2013 11:46 |
Спасибо, так и сделаю. |
| Telik 05/05/2013 12:35 |
Наверное у тебя что-то типа AKAI CT-G140, CT-G215, он же Grundig GR-2150 |
| JYRIJJ 05/05/2013 14:02 |
raskep, Схема сдесь http://archive.espec.ws/section310/file13254.html Для 54-й диагонали +В 115в ![]() |
| eduard2 05/05/2013 17:01 |
JYRIJJ, валентин-сибиряк, правильно пишете вот инфу нашёл ( если ей верить то +В 115V)
| мастер-ломастер 05/05/2013 18:05 |
eduard2, Ему же сказали по накалу, так лучше чем гадать. |
| raskep 05/05/2013 19:48 |
Днём отсутствовал. И вот сейчас только поставил по осциллографу размах 22 в. Получается В+115в. Всем большое спасибо. ![]() |
