Sony, шасси BE-3D - пропадает растр (починен)
Замыкатель
10/05/2013 03:28
Micom: SDA302C263
Video: CXA2076Q
Vertical: STV9379
SMPS: STR-S6708
HOT: 2SC4927
FBT: 8-598-988-00
Memory: ST24E32M6
При включении изображение появляется секунд через 10, далее работает отлично, но через некоторое время (вот сейчас - минуты через четыре) на секунду геометрия экрана по горизонтали нарушается (подушка), вместо изображения - синий фон с ЛОХами и кинескоп отключается. Звук остается, иногда нормальный, иногда дребезжащий. При повторном включении (через 10-15 минут) или включается нормально, или никакой реакции на пульт, но секунд через 30 щелкает релюшка ДР. Светодиод никаких ошибок не выдает - в РР потушен, в ДР постоянно горит. Телик внутри чистый - около полугода назад его ремонтировал, пропаивал (холодных было много). Знаю, что у этого шасси основная болячка - непропаи, может, не все пропаял? Хотя больше похоже на электролит подсохший.
Всех с прошедшим праздником!
p.s.: включил еще раз - теперь потухло все - и звук, и картинка, но в ДР не переходит, периодически (примерно раз в минуту) на несколько секунд появляется слабый звук.
hflbr66
10/05/2013 04:54
раз синий фон с лохами и ДР--попробуйте отвяжите накал. т.е-накальная обмотка отдельная от общей массы.(деффекты тринитронов)
B.B.
10/05/2013 07:27
Замыкатель, твоя тема говорит мне о том, что ты не Мастер, а полный ноль.
Чего ты туда полез? Тему можно было и не создавать. Там делов-то на пол часа, но только для понимающего. бяка
hflbr66, совет твой каким боком тут?
мастер-ломастер
10/05/2013 09:35
Замыкатель, ппограмматор у тебя есть?
Замыкатель
10/05/2013 10:34
мастер-ломастер, нет, никак не соберу. Думаешь, сбой памяти?
tynalex
10/05/2013 12:14
hflbr66 писал:,
замыкаетель писал:
Думаешь что ляпнул hflbr66?
Замыкатель писал:
- я УВЕРЕН, что ты ЛАМЕР и ИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА! голливудская улыбка
Замыкатель
10/05/2013 13:18
KRAB, прикинь, когда прочитал пост B.B., сразу про тебя вспомнил. Думаю, мельчает народишко, Краба на вас нет... Молодца, форму не потерял! подмигивание
tynalex, думаю все-таки накал отвязать от общего провода, прокинуть отдельный проводок. Сделать недолго, а хуже явно не будет.
Alexasha
10/05/2013 13:49
Замыкатель писал:
Прибор выслать?
Замыкатель
10/05/2013 13:53
Alexasha, на халяву? А вдруг соглашусь? улыбка
Alexasha
10/05/2013 13:55
100 у.е. - это халява, соглашайся улыбка
Замыкатель
14/05/2013 19:20
Alexasha, 100 у.е. + прибор? подмигивание
Alexasha
14/05/2013 19:23
Прибор уже положен на эту тему подшучивать, дразнить
Замыкатель
14/05/2013 20:19
Да я уж давно на нее забил.
Замыкатель
28/05/2013 19:31
Всем спасибо. Телевизор починил примерно за то же время, что и предсказывал B.B., спасибо сибирякам - помогли безо всяких оскорблений и понтов.
Действительно, кто знает - ничего сложного. Хотя, сделав в одном месте, я бы даже не подумал посмотреть дальше... Кому будет интересна причина и решение - пишите в личку, дам ссылку на топик.
hflbr66, спасибо за участие!
Замыкатель писал:
- а "за посмотреть" платить не нужно? голливудская улыбка
Замыкатель
28/05/2013 20:17
KRAB, личка.
