Плазма LG 32PC52 нуждается в прошивке VCT7993P | |
| asm 11/05/2013 13:08 |
Здравствуйте! Проблема токова, на блоке пит. PSPU-J706A Rev 1.0 были беременые кондесаторы С210, С211. После замены телик включился но показывал с красным фоном, затем поставил читую память 24C32, IC501 на плату main EAX37454306(1) 07.12.11 C.H.J. Включился все нормально сохранил каналы в автопоиске, но после переключения каналов, звук остается на прежднем канале, а изображения переключаются программных передач и через 5мин.отключается в дежурку даже светодиот не загорается и не включается. Еще раз заменил на чистую новую память 24С32, также работает. Все питание в норме замерял мультиком и на осцилографе С1-83
Состав: маин EAX37454306(1) 07.12.11 C.H.J. проц. VCT7993P версия 32PC51-ZB VCTP: V3.07 шасси PP78C матрица PDP32F1X042 платы: EAX36465202 EAX36464801 EAX36465402 ИБП PSPU-J706A Rev 1.0 Как привезут микрухи для джига, сразу выложу прошивку. |
| ГРАФ 15/05/2013 21:17 |
asm, ты же выложил уже все на одном форуме. Как дождешься, так и получишь ответ ![]() |
