СМА Ariston AT80T нет отжима | |||||
| M a k s i m 13/05/2013 23:06 |
На этапе отжима работает насос, барабан проворачивается медленнее чем при раскладке белья. При выключении отжима кнопкой, вращение барабана прекращается, при включении восстанавливается медленное проворачивание. На регулятор оборотов не реагирует. Пверил визуально плату управления в норме. Подскажите на что обратить внимание, что проверить? |
| xarl 13/05/2013 23:27 |
M a k s i m, извини, не подскажем, пока не будут результаты диагностики. Привози, сделаем. |
| Чайник25 13/05/2013 23:46 |
Во блин, даже фотки не нашол, видать старя, наверное хорошая стиралка была. M a k s i m, может местного мастера позвать? |
| Mitya80 19/05/2013 22:34 |
Так все работает.нужно просто подождать пока закончится цикл |
| Виктор К 24/05/2013 13:45 |
Ух ти ! Настоящие мастера именно так и ремонтируют, а после достают волшебный бубен и все готово.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 14:45
