panasonic tx-29e220t шасси gp2a уходит в защиту | |||
| рустам нохчи 14/05/2013 10:35 |
здраствуйте Main - TNP4G293
Micom - SDA5550M Memory - 24LC32A SMPS - даташит на STR-X6757 TR Chopper - DETO543A15 2918 SAW - Vertical - LA7876N Sound - LA4282 Stereo - MSP3410G B8 / MSP3460G B8V3 Tuner - ENG39A02GF Tube - A68LZU185X22 FBT - ZTFN35009A HOT - даташит на 2SC5686 RGB Amp. - даташит на TDA6111Q Пульт: - N2QAJB000107 Other ICs - DDP3315C G3, M27401 (стикер TVRG8-25 VER2.12), STV6415GG, TA1370FG, VSP9415B C4 прблема состоит в том что после включения с кнопки уходит в защиту при повторном включении горит строчный транзистор проделаные мной работы подкидывал тдкс . о/с 100 герц плату напруги на бп 140 и тд в норме менял se140 на вторичках тдкс кз нету помогите где копать |
| LordLostr 14/05/2013 10:56 |
| JYRIJJ 14/05/2013 11:58 |
рустам нохчи,
| рустам нохчи 14/05/2013 12:59 |
проверил тмс все кандеры по колектору стр транзика драйвер транзика тоже проверил есть донор рабочий плата кинескопа тоже проверил проблема что нет осциилографа замерить импульс строчной развертки незнаю что и думать помогите зарание спасибо буду рад любой инфе |
| рустам нохчи 14/05/2013 13:44 |
нашол транзистор по коррекции q 703 в утечки и резистор r702 пробит всем спасибо тема закрыта |
| JYRIJJ 14/05/2013 14:09 |
рустам нохчи,
| валентин-сибиряк 14/05/2013 14:11 |
Наверно ошибся? ![]() |
