LCD Mystery MTV3206 не выходит из дежурного режима | |||
| ruso-80 14/05/2013 15:04 |
LCD Mystery MTV3206W
шасси tv3201 zc01-02 привет всем прошу помочь телевизор работает но после выключения из пульта через один минут больше не включается с пульта: нужно включить от системного выключателя чтобы включилась но самое интересное то что после выключения с пульта до одной минуты можно включить с пульта: телевизор принесли из другого мастеркова блок питания в норме внутри обнаружил что из платы снята три микросхем (U210 U31 и U30) но помоему эти микросхемы не может быть этой причиной прошу помогите: |
| Satt 14/05/2013 15:22 |
Что не причина в них, определил по гаданию чисел? Типа 13 не счастливое число, а 210, 31, 30 нормальные? |
| n max 14/05/2013 15:54 |
эти микросхемы не установлены с завода,а ставятся в модели с декодером цифрового видео,а у вас скорее всего урезанный вариант |
| ruso-80 14/05/2013 16:40 |
да возможно что эти микросхемы и не были установлены, но мне ни ето интересует может кому то попадал такой дефект |
| n max 14/05/2013 16:47 |
Блок питания в норме это как?
Если нет осцилографа отдайте телевизор вы его не сделаете |
| ruso-80 14/05/2013 16:54 |
блок питания проверил на другом тв, а после одной минуты из процессора (power on/off ) 190 ноги не выходит STB питания |
| semvictor 14/05/2013 17:17 |
Замени лит в обвязке стаба питания проца,причем безжалостно(на выходе стаба).Стаб на 1,8В.Особенно критично на выходе,т.к. если менее 1,8в даже на 0,5в. |
| n max 14/05/2013 17:28 |
потом и сам стабилизатор тоже киснут иногда |
| ruso-80 14/05/2013 18:45 |
в дежурном режиме 5vsb 5.6 вольт ест, a в STB 0.2 вольта, когда успеваю включить в STB 0.2 вольт становится 5.2 вольт,
а когда не включается при нажатии включения на плате светодиод D40 выключается но STB 0.2 вольт не меняется: |
| semvictor 14/05/2013 19:05 |
ruso-80 Что-то непонятны эти твои высказывания.Тебе написали что проверить ,а ты о чем...?Не понимаешь советов-позови мастера!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2013 20:22 И профиль надо заполнять до конца. |
| semvictor 15/05/2013 21:56 |
ruso-80 Ты ведешь себя как клиент. |
| khalit 17/02/2015 21:57 |
Прошивка флеш памяти |
