Vaillant turbomax pro VUW 242 мигает нижний диод. | |||
| metameta 16/05/2013 23:37 |
Слил воду из отопления для ремонта труб, а перекрыть его нечем. Установщики не предусмотрели. Включили гор. воду без давления. Оно всё и замигало, нижний диод, в смысле. В инструкции говорят на датчик STB, типа он вырубился. Согласен. Но где его искать??? И как потом включить работу котла только на ГВ? Куда врезать вентиль, которого нет? На подачу в батареи? Хелп!!! |
| Lavrishin 17/05/2013 06:15 |
| Electronik22 17/05/2013 07:34 |
Ставь два крана под котлом - на подачу и на обратку. |
| metameta 17/05/2013 16:09 |
С кранами понятно, а как разблокировать STB? Чтоб не мигало? |
| Lavrishin 17/05/2013 16:18 |
metameta,
Как я понял Вы попробовали заставить аппарат работать в режиме газовой колонки = АБСОЛЮТНО без наличия воды в системе отопления. Если датчики NTC и первичный теплообменник остались живы = ПОВЕЗЛО, однако... Если аппарат не разблокировался после необходимых действий и заполнения котла водой, то надо проверить состояние датчиков NTC или постучаться в сервис. |
| Electronik22 17/05/2013 16:37 |
Он же, наверное, без воды не запустился! ... |
| Lavrishin 17/05/2013 16:45 |
А за 1 минуту высоким пламенем при пустом первичном теплообменнике можно похоронить многое.... |
| Electronik22 17/05/2013 16:51 |
Перепутал с TurboTEC Pro VUW 242/3-3, а честно не перепутал, а логично предположил,что если есть TurboTEC Pro VUW 242/3-3, то есть и TurboMax Pro VUW 242/3-3 извиняйте! |
| metameta 20/05/2013 10:34 |
Как сбросить ошибку? Сейчас давление в норме, а мигание не проходит. На вид ничего страшного внутри не произошло. |
| Lavrishin 20/05/2013 11:22 |
metameta,
Проверить параметры датчиков NTC нет желания? И цифры - в студию... |
| metameta 20/05/2013 20:46 |
Оба датчика 2.7 кОм. |
| Electronik22 20/05/2013 22:48 |
При какой температуре мерял?
15 градусов -4,238 кОм 25 градусов -2,7 кОм 40 градусов -1,439 кОм 50 градусов -0,973 кОм 60 градусов -0,671 кОм 70 градусов -0,473 кОм 80 градусов -0,339 кОм 90 градусов -0,247 кОм |
| Lavrishin 21/05/2013 03:09 |
| sergey 73 21/05/2013 07:45 |
| Electronik22 21/05/2013 08:06 |
sergey 73, Извини, исправился. Опять этот ТЕС, черт его дери! ![]() |
| metameta 21/05/2013 10:55 |
Насчет цепи "резет" поподробнее, плиз. |
| Lavrishin 21/05/2013 13:22 |
В сервис постучаться нет желания? Быстрее дело будет.... |
| metameta 21/05/2013 16:48 |
Рано. |
| xarl 21/05/2013 17:04 |
metameta, уж больно ты многословен... ![]() |
| sergey 73 21/05/2013 20:20 |
Будет поздно! |
| metameta 21/05/2013 21:00 |
Просто котёл в съемной хате, обычно починял сам, с вашей и божьей помощью.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2013 22:22 Уже приходилось вызывать мастеров. Меняли какую-нить деталь годную на такую же, но новую. Сдирали денег немало и уходили. А что было в самом деле, один бог ведает. (Снятый трёхходовой до сих пор пашет на ура на др. котле). Наверное тайна профессиональная. Каждая железка у них стоит как чугунный мост. А мне сейчас они просто вопрут новую плату, возьмут за неё 500 баксов и свалят. Обидно. |
