Vaillant turbomax pro VUW 242 мигает нижний диод.
metameta
16/05/2013 23:37
Слил воду из отопления для ремонта труб, а перекрыть его нечем. Установщики не предусмотрели. Включили гор. воду без давления. Оно всё и замигало, нижний диод, в смысле. В инструкции говорят на датчик STB, типа он вырубился. Согласен. Но где его искать??? И как потом включить работу котла только на ГВ? Куда врезать вентиль, которого нет? На подачу в батареи? Хелп!!!
Lavrishin
17/05/2013 06:15
metameta писал:
... В инструкции говорят на датчик STB, типа он вырубился. ...Но где его искать???...
В инструкции еще указано про то, что к функции STB имеет отношение не один датчик...
Electronik22
17/05/2013 07:34
metameta писал:
Ставь два крана под котлом - на подачу и на обратку.
metameta
17/05/2013 16:09
С кранами понятно, а как разблокировать STB? Чтоб не мигало?
Lavrishin
17/05/2013 16:18
metameta,
Как я понял Вы попробовали заставить аппарат работать в режиме газовой колонки = АБСОЛЮТНО без наличия воды в системе отопления.
Если датчики NTC и первичный теплообменник остались живы = ПОВЕЗЛО, однако...
Если аппарат не разблокировался после необходимых действий и заполнения котла водой, то надо проверить состояние датчиков NTC или постучаться в сервис.
Electronik22
17/05/2013 16:37
Lavrishin писал:
Он же, наверное, без воды не запустился! ...
Lavrishin
17/05/2013 16:45
Electronik22 писал:
...Он же, наверное, без воды не запустился! ...
Запустился и без воды и без всяких заморочек на время до 1 минуты. Датчика давления в системе отопления в этом аппарате нет.
А за 1 минуту высоким пламенем при пустом первичном теплообменнике можно похоронить многое....
Electronik22
17/05/2013 16:51
Перепутал с TurboTEC Pro VUW 242/3-3, а честно не перепутал, а логично предположил,что если есть TurboTEC Pro VUW 242/3-3, то есть и TurboMax Pro VUW 242/3-3 извиняйте!
metameta
20/05/2013 10:34
Как сбросить ошибку? Сейчас давление в норме, а мигание не проходит. На вид ничего страшного внутри не произошло.
Lavrishin
20/05/2013 11:22
metameta,
Проверить параметры датчиков NTC нет желания? И цифры - в студию...
metameta
20/05/2013 20:46
Оба датчика 2.7 кОм.
Electronik22
20/05/2013 22:48
При какой температуре мерял?
15 градусов -4,238 кОм
25 градусов -2,7 кОм
40 градусов -1,439 кОм
50 градусов -0,973 кОм
60 градусов -0,671 кОм
70 градусов -0,473 кОм
80 градусов -0,339 кОм
90 градусов -0,247 кОм
Lavrishin
21/05/2013 03:09
metameta писал:
По всем признакам датчики NTC остались живы. Надо бы разобраться с цепью "RESET" на плате управления.
sergey 73
21/05/2013 07:45
Electronik22 писал:
При 25 как бы 10кОм должно быть.
Как бы, похоже, вроде того..... ошибаешься улыбка
Electronik22
21/05/2013 08:06
sergey 73, Извини, исправился. Опять этот ТЕС, черт его дери! голливудская улыбка
metameta
21/05/2013 10:55
Насчет цепи "резет" поподробнее, плиз.
Lavrishin
21/05/2013 13:22
metameta писал:
В сервис постучаться нет желания? Быстрее дело будет....
metameta
21/05/2013 16:48
Рано.
metameta, уж больно ты многословен... улыбка
sergey 73
21/05/2013 20:20
metameta писал:
Рано.
Будет поздно!
metameta
21/05/2013 21:00
Просто котёл в съемной хате, обычно починял сам, с вашей и божьей помощью.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2013 22:22
Уже приходилось вызывать мастеров. Меняли какую-нить деталь годную на такую же, но новую. Сдирали денег немало и уходили. А что было в самом деле, один бог ведает. (Снятый трёхходовой до сих пор пашет на ура на др. котле). Наверное тайна профессиональная. Каждая железка у них стоит как чугунный мост. А мне сейчас они просто вопрут новую плату, возьмут за неё 500 баксов и свалят. Обидно.
