Samsung LE40M71B не запускается. (РЕШЕНО) | |||||||||||
| Sad Robot 23/05/2013 17:56 |
Тело: Samsung LE40M71BX/BW
Шасси: GMS40HE В общем такой вот: http://monitor.espec.ws/section31/topic220803.html После включения с кнопки релюха клацает и включаются лампы на секунду, потом гаснут на примерно 10 секунд, потом опять включаются, и так по кругу. Релюха при этом не щёлкает, то есть получается что тело "включено". Светодиод индицирует приём команд с пульта, но работает только команда вкл/выкл и то только в то время когда экран серый (лампы включены). Так-же работает и кнопка питания на самом теле. Когда тело в дежурном режиме то светодиод светится, при нажатии на кнопки пульта моргает. Расследование выявило что полутруп получен в результате заливки через сервисный разъём прошивки файла T_FMSLMPEU_1010SVC.mot который предназначался для жителей европы. Теоретически прошивка должна была подойти, но в результате что имеем то имеем. В телик не лазили, питался он через ИБП (расположен в глухой деревне). Прошу не пинать, опыта ремонта телевизоров категорически мало. В сервис тащить не вариант, до ближайшего 360 км и не факт что там помогут. Для начала прошу помощи в розыске оригинального ПО для этого тела. |
| vebs 23/05/2013 19:26 |
На такое тело, не найдешь никогда.
Это намек, что там ламеры? Хороша заява мастерам, про мастеров!
| Sad Robot 23/05/2013 20:54 |
Виноват, исправил.
Я никого не хотел обидеть, просто нахожусь сейчас между Новым Уренгоем и Нижневартовском, ближайший к этому посёлку райцентр это Тарко-Сале, вряд ли там осцилограф-то имеется
По информации с сайта Самсунг ближайший авторизованный сервис в Сургуте, это полтыщи километров, не вариант. Я тут в гостях, оборудованием не богат, хорошо что хоть захватил на всякий случай с собой паяльник да мультик. Хоть и опыта на теликах не заработал но навыки ремонта сложного КИПиА имею. Может кто поделится в ЛС ссылочкой или файл прошивки на e-mail? |
| Sad Robot 23/05/2013 22:28 |
Изгуглили уже почти весь месячный запас трафика, тут интернет лимитный и "полудуплекстый", т.е. через тарелку ![]() |
| snoopy 23/05/2013 22:46 |
| Vikont 23/05/2013 22:54 |
Sad Robot, а здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3772798#3772798 ты пишешь,что клиент пытался обновить.Не верю лично я тебе.Да походу ты и есть клиент или очередная швея-мотористка или менятель "беременных" литов и лоханулся,залив не ту прошивку. |
| Sad Robot 23/05/2013 23:18 |
Какой вам ещё нафиг зароботок в лесотундре? Этот телик за тыщу вёрст везти а потом назад? Стоимость ремонта не прикидывали?
Вы-бы помогли лучше... |
| Telik 23/05/2013 23:27 |
А что в сервис-меню войти не удается? Попробуй в стендбае нажать и удерживать кнопку включения на тв в течении 15 секунд, а потом включить с пульта... |
| Sad Robot 23/05/2013 23:36 |
В сервис не успевает зайти. "Просыпается" ведь только на секунду. Кнопку держал - ничего не меняется, или включается, или выключается, в зависимости от предыдущего состояния.. С пульта включается и выключается, но всё с тем-же результатом.
Кстати интересную вещь заметили. На пульте кнопки которые должны работать только при включенном телевизоре именно так и работают. например когда телик в то при нажатии на пульте на кнопку "-/--" светодиод не моргает, а когда включен моргает. То-же самое и с громкость и другими. при нажатии на кнопки каналов включается, как и положено. |
| Telik 23/05/2013 23:41 |
Я не пойму, там что, можно через гнездо наушников прошивку снять? (Прочел ссылку выше) Такой телик у меня есть с дохлым T-Con. |
| Sad Robot 23/05/2013 23:52 |
там два джека ведь на майне, второй "service"
Это который на фото? А что, t-con не ремонтируется? У официалов приобрести нельзя? |
| vebs 24/05/2013 06:41 |
Как какой? Наверняка друг приготовил бутыль настойки кедровой или еще чего Telik, сейчас он тебе даст пару советов, про T-con, где купить или как отремонтить, с лесотундры виднее будет, другой так сказать взгляд на жизнь! |
| Sad Robot 24/05/2013 10:39 |
Кедровую употребляли, не спорю, но ягодная больше нравится
Приехал сюда к другу, отдых, охота.. Насчет советов это вы зря, не лезу я в микропроцессорную электронику. Мне проще и быстрее в сервисе починить. С этим теликом связался потому что ситуация. Да и как другу отказать.. Если "клиент" не врет, то проблема софтверная, а уж её-то думаю можно решить. |
| Telik 24/05/2013 11:23 |
Почему не сохранили родную прошивку? Через разъем только залить можно? |
| Sad Robot 24/05/2013 12:00 |
Думаю что можно, хотя и не пробовал. Родной прошивальшик не сохраняет, хотя читать может так как умеет верифицировать прошивку после загрузки. Дело в том что пытался прошить человек хоть и рукастый, но далекий от всех этих дел. К сожалению я приехал "на всё готовое". |
| Telik 24/05/2013 13:09 |
Дай ссылку на программу для заливки и распайку шнура, попробую считать со своего телика... |
| may 24/05/2013 13:35 |
Sad Robot, Смотри личку |
| Sad Robot 24/05/2013 14:49 |
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 15:50
ок, вечером отпишусь. ![]() |
| Sad Robot 24/05/2013 18:51 |
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 20:07 Ну вот и всё. Телевизор заработал благодаря одному из форумчан
Очень жаль что вы не видите того шаловливорукого "клиента" который как ребенок прыгает и поёт на русско-ненской смеси непонятную песню
Очень рад что среди сервисменов есть и нормальные люди, с нормальным желанием помочь человеку в затруднительном положении, а не только тролли интернетные. Огромная благодарность тем кто хотел помочь ![]() |
| Telik 24/05/2013 19:24 |
Sad Robot, Спасибо и Вам за инструкцию по прошивке через компорт, буду разбираться... Удачной охоты! ![]() |
