JVC AV-1416EE Шасси CG, Не настраиваются каналы | |||||||||||
alek50685 24/05/2013 08:38 |
JVC AV-1416EE
состав шасси: NN5198K W5753A MN1873287JK1 BSC21-2657S тюнер TECC7949PG40J G25BA60 D2658 AN5522 AN5265 QQ90161-001 напруги БП 114в 19в 14в тюнер AGC 4.4в scl 4.4в sda 4.4в 4.9в bt 31.4в ПК 178в RGB 1.7в 2.7в 2.4в нет полностью настройки каналов,когда отключаю синий экран,нет никаких шумов(снега) на экране,замена тюнера результатов не принесла,в режиме AV звук и картинка есть,но нет красного цвета,хотя в настройках меню есть слова красным цветом,грешу на видеопроц NN5198K,но такого нет в наличии,чем его можно заменить |
валентин-сибиряк 24/05/2013 09:51 |
alek50685, состав дополни,шасси уточни. |
киев 24/05/2013 10:08 |
Шасси CG или CG4 дополни состав для уточнения.
ПЧ подай, напруги на катодах тоже сюда. |
JYRIJJ 24/05/2013 10:30 |
alek50685,
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 09:39 alek50685, Исправь заголовок темы! |
viktor_ramb 24/05/2013 11:04 |
alek50685, ТВ грозовой? |
alek50685 24/05/2013 11:18 |
дополнил |
eduard2 24/05/2013 11:28 |
alek50685, Да"дополнил" ? а где шасси (уточняю) JVC AV1415EE шасси) CG плата CKF 1700 -BH2-1
alek50685 24/05/2013 11:40 |
подать ПЧ не с чего,может найду с чего,а куда и от куда подавать?как обозначается?(не судите строго,так как таких неисправностей у меня еще не было) напруги на катодах 177,165,142 ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 12:42
этого я не могу сказать,так как хозяева не помнят,говорят давно это было |
goga_tv 24/05/2013 11:47 |
Попробуй включить без процессора MN1873287JK1. Если проблема в проце, - снег появится. P.S. C МN5198K могу помочь, два рабочих валяется, а вот с процем управления - проблемы... |
viktor_ramb 24/05/2013 11:56 |
alek50685, погугли про сброс в ТВ "JVC" - что-то похожее попадалось. |
eduard2 24/05/2013 12:09 |
alek50685, на читай и учи, мож чево то поймёшь :http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/jvc_repair.html |
JYRIJJ 24/05/2013 12:12 |
alek50685, п
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 11:16 Теме прямая дорога в помойку!!! |
alek50685 24/05/2013 12:23 |
чет я не совсем пойму при чем здесь проц MN1873287JK1 без видео проца шум появился ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 13:26
я уже 10000000.... раз говорил что я в деревне один мастер,хоть еще и многое не понимаю,но кроме меня никуда дальше свалки не поедет данный тв,да и не только он |
JYRIJJ 24/05/2013 12:31 |
alek50685,
valter78 24/05/2013 12:47 |
если с AV работает - ПЧ не причём здесь.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 15:47 вход видеопроца смотри |
Бакум 24/05/2013 12:52 |
Дятел!!!! |
KRAB 24/05/2013 12:57 |
Начать с кинескопа и осцила по RGB ... прошивка не помешает ... проц и В/П дорогие ... |
alek50685 24/05/2013 13:56 |
вроде взрослый а хам |
Бакум 24/05/2013 14:51 |
alek50685, А как с тобой общаться? если для тебя трактор и телевизор это одно и тоже, даже инструмент один,для ремонта. Ты мне объясни, как ты умудрился запустить тело, без видеопроца? |
viktor_ramb 24/05/2013 15:53 |
alek50685,
А телевизору в принципе пох сколько кто чего говорил и кол-во мастеров в одельно взятой деревне! Если хозяевам телеящика он нужен, то позаботятся о том чтобы его ремонтил мастер достаточного уровня и наверняка не в этой деревне, а если им выгоднее купит новый жидкопоносный гадскоплоский ТВ, то пусть этот Дживик покоется с миром на свалке! Аминь! |
alek50685 25/05/2013 06:47 |
я его не полностью отпаял,почти одну сторону выпаял (паяю экраном провода),и появился шум.... ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 07:50
из 100 процентов приносимой техники,я процентов 80-90 ремонтирую,остальное как правило пытаюсь здесь что б помогли,а если вот так происходит как здесь,то обычно оставляют мне на запчасти |
JYRIJJ 25/05/2013 07:32 |
alek50685,
Joiner 25/05/2013 11:35 |
Наводит на мыслю, что грозовой он. ТС, выяснить время года можешь, когда ящик нагнулся? И на будущее - если ночью была гроза, а на утро к тебе кто-то прибегает с квадратными глазами и говорит "У меня ТВ сломался", то лучше вообще не берись. Это дело долгое и неблагодарное. Про современные LCD и прочую технику вообще молчу |
alek50685 25/05/2013 15:40 |
ииии,легче стало |
Joiner 25/05/2013 16:56 |
Мало того - неучи и мазохисты при этом |
alek50685 25/05/2013 17:02 |
на счет неучей я бы не стал кричать и говорить не зная человека,опыта не спорю мало,но как говориться опыт приходит с годами,чем болльше практики тем больше опыта,заказов у меня не много,из за этого так происходит,такой проблемой я никогда не сталкивался,вот и не понимаю,смеяться все могут,а вот помочь еденици.... |
Joiner 25/05/2013 17:16 |
Давай по сути... |
alek50685 25/05/2013 17:19 |
если по теме то как я понял ПЧ подавать смысла нету,так как в режиме AV картинка есть....а ПЧ подается на выход тюнера (IF) |
Joiner 25/05/2013 17:30 |
Есть смысл с помощью внешнего СП-резистора подать на АРУ (AGC) типовые 1,4- 2,8V |
Бакум 25/05/2013 17:33 |
alek50685 25/05/2013 17:35 |
ну так объясни поподробней что к чему,я на форуме давно,и я думаю видно уже что я не просто юзер и пытаюсь сделать свой тв,а ремонтирую,да и не только телики а все что нужно паять ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 18:48
нет конечно,вы меня вообще....промолчу.....
нет,сюда и пишу те случаи которые не могу сам сделать,это процентов 5 всего[/quote] а ПЧ подается на выход тюнера (IF)[/quote] Правильно мыслишь, с другого рабочего тв возьми пч, и подай на этот, и узнаешь у тебя тюнер или ?????[/quote] а массу с тюнера то же брать или только IF? |
Бакум 25/05/2013 17:51 |
бд#ть а ты сам как думаешь???.или ты издеваешься? |
Joiner 25/05/2013 18:01 |
alek50685 25/05/2013 18:07 |
я думаю конечно брать,но спрашиваю что б не ошибиться |
Joiner 25/05/2013 18:20 |
По теме - сначала подай, а если шумы пойдут - то значит тюнер условно живой, а проц по AGC убитый. Дальше тебе было указзано, что по выходАм с видеопроцессора нестыковки red- йок Ну конец видеопроцу, а равно процу управления - блин, спросил же - а не молнией грохнуло ли? |
KRAB 25/05/2013 23:53 |
alek50685 26/05/2013 08:56 |
короче,вчера подал ПЧ,ничего неизменилось,нашел в одном тв видеопроц,заменил,шумы появились,но настройки нет,да и меню почти полностью сдвинуто вправо |
KRAB 26/05/2013 14:02 |
alek50685 26/05/2013 18:22 |
решено,данный тв пойдет на запчасти |
KRAB 26/05/2013 20:59 |
еще один аппарат убит ламерьем .... |
alek50685 26/05/2013 22:06 |
чем я его убил,видео процц точно нужен,а покупать,цена ремонта будет велика,хозяева сказали оставь себе |
KRAB 26/05/2013 23:23 |
alek50685 27/05/2013 05:08 |
я почти всегда в инете заказываю |
Бакум 27/05/2013 14:37 |
alek50685 30/05/2013 07:08 |
там кроме проца еще проблема была,настройки так и не было,да же при поиске шумы не менялись |
