Телевизор Sanyo C14EA23 не выходит из режима AV
Nubzik
26/05/2013 14:36
Проблема: Телевизор Sanyo C14EA23 не выходит из режима AV.
Вопрос: каким образом из меню на телевизоре настроить каналы, если нет пульта?
Просьба не предлагать следующие решения:
1. купить пульт (родной, не родной, универсальный). Причина - нужно время и не рентабельно.
2. найти в поисковиках инструкцию и скачать. Причина - попытки найти не увенчались успехом, перерыто много сайтов, сайты просящие номер телефона обойдены стороной, на других найдено много хлама и вирусов.
3. обратиться в мастерскую по ремонту. Причина - не рентабельно.
Данные: Шина A7A. Пульта нет, инструкции нет.
Что делалось:
1. Подключали видеоплеер, показывает, звук есть, можно настраивать изображение (в меню видеоплеера с его пульта).
При подключнии антенны ничего не происходит, телевизор остается в режиме AV, когда выключаешь видеоплеер на какой-то момент проскакивает TV-режим и снова выскакивает AV. На экране есть как бы плавающие, еле заметные волнообразные полосы (как дым). Цвета хорошие, сочные.
2. Вот эта комбинация не сработала:
Нажать и удерживать кнопку PT (сверху - ромб ) до появления - AUTO SEARCH (примерно 3 -5 сек). Последующие нажатия вызывают "MANUL SEARCH" и выход из режима настройки.
Alexasha
26/05/2013 15:03
Nubzik писал:
1. купить пульт (родной, не родной, универсальный). Причина - нужно время и не рентабельно. 2. найти в поисковиках инструкцию и скачать. Причина - попытки найти не увенчались успехом, перерыто много сайтов, сайты просящие номер телефона обойдены стороной, на других найдено много хлама и вирусов.
Это даже не жлобство, идиотизм какой-то....
Boris Gorbunkov
26/05/2013 15:45
Nubzik, вопрос на засыпку - если ТВ стоит всё время в режиме AV, ты пытаешься настроить каналы??? Чудной
Возможно переключение ТV / AV можно сделать только с ПДУ. На "морде" нет кн. - ТV / AV
Если у тебя ЭТО шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic162973.html
то с ПДУ каналы не настраиваются.Только с "морды".
Nubzik
26/05/2013 20:00
Борис Горбунков,
даже не пытаюсь настроить каналы, потому как не могу вообще без пульта выйти в меню, если только в сервисное меню, но оно мне похоже не нужно.
Есть другой телевизор, в нем выход в меню возможен через переднюю панель, вот и было предположение, что здесь так же.
MODEL C14EA23
CHASSIS A7-A
CONTROL QXXAAC2200
На морде есть кнопка "М", но не получается вызвать ничего кроме настройки цвета, контрастности...
Nubzik, купи гуся на рынке и ему иПи мозги ...
Boris Gorbunkov
26/05/2013 21:49
Nubzik, чо ты вообще хочешь???
Прочитай свой первый пост внимательно !!! А потом второй...
Вопрос: каким образом из меню на телевизоре настроить каналы, если нет пульта? - это из первого.
даже не пытаюсь настроить каналы, потому как не могу вообще без пульта выйти в меню, если только в сервисное меню, но оно мне похоже не нужно - это из второго.
С тобой ВСЁ ПОНЯТНО - Чудной Для ТУПЫХ объясняю.
Пока ТВ находиться в режиме AV настройку каналов сделать НЕВОЗМОЖНО !!!
Ссылку мою открывал? ПДУ видел?
И где на нём кн. - настройка каналов?????
Настройка каналов делается на "морде" после того как ТВ будет выведен из режима AV и переведён в режим ТV. А ЭТО можно сделать только пультом.
И ещё что-б ты знал - в этом динозавре сервисного меню НЕТ.
ЗЫ - я ж тебе вопрос задал на засыпку и ты засыпался - ни чо не понял...
Nubzik
27/05/2013 15:42
Довольно часто встречаются случаи, когда человек унижает, оскорбляет других людей в попытке самоутвердиться, принижая других, он чувствует себя более значимым.
Песочка не подкинуть? подмигивание
Кстати, раз уж пошла такая пьянка. И тут много тех кто в теме, надеюсь действительно в теме, а не бахвалится и не ёрничает.
режим AV. На экране есть как бы плавающие, еле заметные волнообразные полосы (как дым).
Девайс по видимому с сюрпризом - высыхает конденсатор. Но как-то в пылу гнобения никто не обратил внимание на это, а могли бы и подсказать, что одним пультом тут уже не обойдешься и ремонта, пусть и мелкого, не миновать. Хотя в древнем аппарате проблем может с тучу вылезти..
Nubzik писал:
- кому? Махровому Клиенту? улыбка
Boris Gorbunkov
27/05/2013 21:45
KRAB писал:
классно!
Ни себе чего... Гусь - дороже телевизора.
