МЦ Panasonic SA-VK650 не включаеться (РЕШЕНО). | |||||
| FreddikMerfi 27/05/2013 17:40 |
Добрый день. Принесли МЦ Panasonic SA-VK650. Не включаеться на кнопку Power, единственно что только горит, это индикатор AC IN и всё. Кто может подскажет куда копать или хотя бы схемку этого центра. Заранее всем спасибо. |
| pabel 27/05/2013 18:42 |
Зарегистрируешься и скачаешь схему-
http://www.hifi-manuals.com/Panasonic/page-29 И на последние буквы смотри в названии аппарата,похоже ты их не поставил в названии темы. |
| FreddikMerfi 27/05/2013 19:10 |
По ссылке нет схемы на мой аппарат. А вот букв точно нет в конце. Могу скинуть фото шильдика. |
| pabel 27/05/2013 19:23 |
Обрати внимание как они пишут-
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 20:25 Тогда скачивай любую |
| ILNAR85 27/05/2013 19:31 |
FreddikMerfi, а чем тебя эта не устраивает? http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Panasonic%20SA-VK650&kategoria=&kat2=all |
| FreddikMerfi 27/05/2013 20:27 |
pabel, ILNAR85, у меня нет букв в конце цифр. Схема не совпадает. |
| KRAB 27/05/2013 20:28 |
| FreddikMerfi 27/05/2013 20:41 |
Кстати, если это поможет, так МЦ с таким диагнозом после грозы. Сгорело у клиента 2 ТВ и МЦ заодно.
KRAB, за ссылочку на Монитор благодарю. |
| pabel 27/05/2013 21:01 |
FreddikMerfi, И чего там не совподает?. |
| FreddikMerfi 27/05/2013 21:12 |
pabel, схема не та. По дорожкам и по элементам не совпадает. |
| pabel 27/05/2013 21:17 |
FreddikMerfi, Процессор центральный у тебя какой марки ? |
| ILNAR85 27/05/2013 21:22 |
FreddikMerfi, а буквы в конце не всегда пишутся. Обычно эти буквы обозначают страну для которой предназначен сам аппарат. Например EE - это для Европы. Если очень сильно нужна схема завтра на работе погляжу. |
| KRAB 27/05/2013 21:25 |
| FreddikMerfi 28/05/2013 10:08 |
pabel, стоят - IC2731 - M65851FP-B и IC2801 - M30302MCR-A34FR.
ILNAR85, ОК подожду. KRAB, ну вот, как всегда, ты всё обломал. Если проц, то сколь он примерно по денюжкам? А то клиент выше 1500 чинить не хочет. |
| GruVital 28/05/2013 10:28 |
FreddikMerfi, Сперва убедись на 100%, в проце дело или нет, а потом уже и цена. Впрочем можно найти с разборки, в тысячу можно уложиться. |
| FreddikMerfi 28/05/2013 11:04 |
GruVital, как точно убедиться в исправности/неисправности проца? |
| ILNAR85 28/05/2013 11:57 |
FreddikMerfi, панасовская база даёт те же схемы. |
| KRAB 28/05/2013 13:24 |
| FreddikMerfi 28/05/2013 13:26 |
Вообщем теперь ситуация такая. По схеме глянул, почти такая как у GCP, на модуле БП нашёл транзистор Q5950, по названию C3205, и судя вот по этому даташиту http://paratran.com/2paratran.php?tr=14206 , но только мой длинее, то между базой и эмитером короткое, а между базой и коллектором сопротивление 650 ом. Теперь думаю чем его заменить. В наличии есть только пару разобраных ноутов, гора материнок от ПК и куча БП от ПК. Какой примерно транзистор можно скрутить с этого хлама, что бы по току и напряжению подошёл.
P.S. не могу найти даташит на транзис тор С102. |
| GruVital 28/05/2013 18:15 |
FreddikMerfi, Я и пишу, что дело не в камне, проверяй DC-DC , многое сводится к известной типовухе. |
| FreddikMerfi 28/05/2013 21:44 |
Всё таки не могу найти даташит на С102 и аналог С3205. Может кто подскажет? |
| KRAB 29/05/2013 00:05 |
FreddikMerfi, ты вообще какое отношение к ремонту имеешь? На приемке стоишь?
Ну нельзя же такие ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи не знать ... и НИ НА ОДИН мой вопрос в теме про "проц" - НЕ ОТВЕТИЛ! |
| Morlock 29/05/2013 04:02 |
Не дуркуй. Это 30V 2A 120MHz Hfe=30min. Даташитов как грязи. При первом запросе 2SC3205 выдаёт кучу ссылок. |
| FreddikMerfi 29/05/2013 11:53 |
KRAB, чего про проц то отвечать?
Morlock, даташит на С3205 я конечно же нашёл и спросил чем я могу его заменить. Я не нашёл даташит на С102. |
| KRAB 29/05/2013 12:12 |
Все условия старта-работы проца выполняются? Их пяток минимум ... |
| FreddikMerfi 29/05/2013 13:08 |
KRAB, ну я пока остановился на неисправных транзисторах. А по поводу вопроса - высказывания с Вашей стороны - я не сижу на ,,приёмке,, я работаю в СЦ по ремонту ноутов и ПК, а этот МЦ принёс знакомый, посмотреть и возможно починить. У меня другая спецификация по ремонту. Так что извини за то что сразу не предупредил тебя про направление квалификации. |
| Morlock 29/05/2013 13:50 |
Я кстати тоже не очень люблю с музыкалкой разбираться. Махнуть пару мостов/ГПУ намного проще. Одно тошлько не понятно - что такое С102? Это ж ёмкость? |
| FreddikMerfi 29/05/2013 14:14 |
Morlock, С102 это маркировка на транзисторе, а не на плате. |
| NeymeYka 29/05/2013 14:15 |
FreddikMerfi,транзюк с мар-кой С102-цифровой тр-р N-P-N с резюками внутри
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 15:17 используется в кач-ве ключа цепей ST.BY,MUTE и тд. |
| FreddikMerfi 29/05/2013 14:21 |
NeymeYka, есть даташит на него? Как его прозвонить? |
| NeymeYka 29/05/2013 14:42 |
Надпись к себе.Слева направо Э-К-Б.Rб-э=47кОм,в базе47кОм
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 15:43 30V,250mA |
| Morlock 29/05/2013 14:45 |
Тю та это ж родной брат С143, С123, С144. Чё ж вы батенька такой... тяжко соображающий. На полевиках тоже пишут К2750, но это же не значит что они так и называются. Его обозначают как 2SK2750. С биполярными та же история. Только если p-n-p то будет 2SAxxxx/2SBxxxx, а в случае с n-p-n будет 2SCхххх/2SDхххх. Ищите 2SC102 - море ссылок на даташит.
Ну они как бы не прозваниваются как обычные. Честно говоря, думаю KRAB был прав по поводу объёма знаний у вас. Нельзя спрашивать такую элементарщину. Я конечно понимаю что для того чтобы разобрать ноут и заменить термопасту знания не нужны, но всё же... Не стоит говорить про другую специализацию, прикрывая этим своё техническое невежество. |
| NeymeYka 29/05/2013 14:56 |
Morlock,не 2SC а DTC102 |
| Morlock 29/05/2013 14:57 |
Ну или так, не суть. Я сильно не вдавался в подробности, ибо с этими цыферными дела не имею уже года. |
| KRAB 29/05/2013 15:02 |
Азам я лично не обучаю ... |
| Morlock 29/05/2013 15:05 |
А за соточку? ![]() |
| FreddikMerfi 29/05/2013 15:27 |
NeymeYka, проверю и отпишусь. Спасибо за подсказку.
Morlock, да мы действительно занимаемся заменой матриц, клав и разьёмов на ноутах, всякие ЮМ и СМ не паяем и не реболим. Так что я и спросил спецов на этом форуме про проблему с МЦ не просто так. |
| FreddikMerfi 29/05/2013 17:09 |
NeymeYka, вообщем следуя из твоего поста выше, то между базой и эмитером 16,61 кОм, если поменять щупы, то будет 1,853 мОм, между базой и коллектором 1.741 мОм, между эмитером и коллектором 1,846 мОм. Так что либо распиновка не верна в твоём сообщении, либо транзюк вышел из строя. |
| Morlock 29/05/2013 18:05 |
DTC102 имеет два резистора по 10кОм. Т.е. между базой и эмиттером должно быть 20кОм, при закрытом транзисторе. При этом если измерять в режиме сопротивлений цифровым мультом, то от перемены щупов ничего не должно меняться. Ну разве что только в меньшую сторону.
Транзистор в утиль. Аналог можно закалампоцать из обычного транзюка и двух резисторов. Это ж у тебя sot-23 транзистор, а у них распиновка одинаковая: сторона где две ножки это база(слева) и эмиттер(справа). |
| FreddikMerfi 29/05/2013 18:08 |
Morlock, ОК. Ну а цоколёвка правильная? Т.е. ,,Надпись к себе.Слева направо Э-К-Б,,
P.S. проверяю естественно обычным мультиметром. P.P.S. нет, это не sot-23, это обычный ТО92, но только не полностью полукруглый, а чуть плоский. |
| Morlock 29/05/2013 18:10 |
Угу...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 18:18
Не важно. Звониться должны только два вывода: база и эмиттер. При чём не более чем 20кОм. А они такие и есть, либо смд сот-23, либо плоскинькие типа то-92
Распиновка у них типовая: Б-К-Э |
| FreddikMerfi 29/05/2013 18:40 |
Так оно и звониться. Между базой и эмитером 15 с чем то кОм в любой полярности щупов, а между базой и коллектором 1.8 мОм только в одной полярности щупов. Значит получаеться он нормальный/исправный? |
| NeymeYka 29/05/2013 20:16 |
Проверил у себя 4 шт.корпус похож ТО-92(ради интереса выпаивал с плат-где указана распиновка).2шт.звонятся по 47кОм,2шт.-по4,7кОм.Распиновку я дал правильно. |
| KRAB 29/05/2013 20:32 |
Да-а-а- ----- еще пяток страниц будем проверять транзистор и 10-к - искать аналог из гавна! ДОБАВЛЕНО Май 29 2013
| FreddikMerfi 29/05/2013 21:16 |
NeymeYka, так я не пойму, у меня транзистор то рабочий? |
| Morlock 30/05/2013 03:09 |
Ты что не понимаешь как нужно открыть такой транзистор? Подай от батарейки АА на базу потенциал. Как раз на делителе будет выше порога открывания. Если между К-Э будет КЗ, то значит работает. |
| NeymeYka 30/05/2013 08:30 |
FreddikMerfi,Да возьми ты наконец-то схему-любую из вышеуказанных ссылок- в руки,включи раздел(Электроника) у себя в голове.Поставь свой С102 на место и меряй-что у него происходит на ногах- при включении аппарата. |
| FreddikMerfi 30/05/2013 10:53 |
Morlock, всё понял.
NeymeYka, не выйдет, т.к. плата стоит между двух других и шлейфов по длинне не хватит что бы её вынести наружу корпуса для измерений, и прибором не подлезть. |
| NeymeYka 30/05/2013 11:49 |
FreddikMerfi,Схемы нет,даташитов нет,как прозвонить тр-р не знаю да и вообще прибором не подлезть.Тогда отдай другому мастеру-пусть тот поипёцца |
| FreddikMerfi 30/05/2013 12:07 |
NeymeYka, нет у нас мастеров по этому делу. Городишка у нас маленький, и если что, то надо везти в областной центр за 70 км от нас. Зап. частей и то не найти. Тот же C3205 и то пришлось заказывать по почте, нет в нашем радиомагазине таких зап. частей. Да вообще кроме конденсаторов ничего нет. |
| NeymeYka 30/05/2013 12:16 |
Нежелание-100 причин,а желание-1000 возможностей
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 13:20 У меня в паяльнике 220В пробило накорпус во время пайки ТВ-вот это запа@-чтож теперь тему создавать? |
| FreddikMerfi 30/05/2013 14:21 |
NeymeYka, да я не про то. Просто центр починить охота, а мастеров в городе нет нормальных по этому делу.
Morlock, подал напряжение на базу, между коллектором и эммитером стало 1,7 кОм. |
| Morlock 30/05/2013 14:58 |
Нужно чтобы на базу (вывод) подавалось не менее 1,6-2в, тогда транзистор будет открыт. Если у тебя 1,7кОм, при соответствующем напряжении, то нихрена он не открыт. |
| pabel 31/05/2013 12:41 |
FreddikMerfi, Morlock, Вам обоим-На "материнках"-эти транзисторы есть,в SMD исполнении.
Ремонт,это прежде всего-Схемотехника. |
| GruVital 31/05/2013 13:05 |
Этот цифровой транзистор, можно найти в любой куче барахла, валяющегося у мастера. |
| KRAB 31/05/2013 14:43 |
| GruVital 31/05/2013 15:37 |
FreddikMerfi, суток тебе хватит для определения типа транзистора (неисправности)?? Даю сутки, потом тема в корзину!!! Развели пояснения элементарщины на 3-страницы! Время пошло!
Если после удаления твоей темы, возникнут вопросы, пиши мне в ЛС! ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 18:47
| KRAB 31/05/2013 21:39 |
| FreddikMerfi 04/06/2013 11:21 |
Вообщем заменил транзисторы на исправные и всё равно не работает центр. Не включаеться. Принудительно включил реле на подачу питания транса и всё равно не включаеться. |
| GruVital 04/06/2013 12:17 |
Камень в топку! |
| KRAB 04/06/2013 15:02 |
почему? он еще так и не ответил про все условия старта ... |
| GruVital 04/06/2013 17:46 |
| KRAB 04/06/2013 23:41 |
До Китайской пасхи бы успеть .... ![]() |
| FreddikMerfi 06/06/2013 20:05 |
Вообщем накрылся проц. МЦ отвозили в областной центр на диагностику. Замена камня будет стоить 2250 рэ, МЦ ушёл на свалку. Всем спасибо. |
| KRAB 07/06/2013 00:09 |
и я сегодня RSN-ку приговорил в "поросенке" - аналогично - "под нож" ![]() |
