МЦ Panasonic SA-VK650 не включаеться (РЕШЕНО).
FreddikMerfi
27/05/2013 17:40
Добрый день. Принесли МЦ Panasonic SA-VK650. Не включаеться на кнопку Power, единственно что только горит, это индикатор AC IN и всё. Кто может подскажет куда копать или хотя бы схемку этого центра. Заранее всем спасибо.
pabel
27/05/2013 18:42
Зарегистрируешься и скачаешь схему-
http://www.hifi-manuals.com/Panasonic/page-29
И на последние буквы смотри в названии аппарата,похоже ты их не поставил в названии темы.
FreddikMerfi
27/05/2013 19:10
По ссылке нет схемы на мой аппарат. А вот букв точно нет в конце. Могу скинуть фото шильдика.
pabel
27/05/2013 19:23
Обрати внимание как они пишут-
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 20:25
Тогда скачивай любую
ILNAR85
27/05/2013 19:31
FreddikMerfi, а чем тебя эта не устраивает? http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Panasonic%20SA-VK650&kategoria=&kat2=all
FreddikMerfi
27/05/2013 20:27
pabel, ILNAR85, у меня нет букв в конце цифр. Схема не совпадает.
FreddikMerfi писал:
- стандартно - условия старта проца ВСЕ + в "Порнослониках" есть интересные цепи "детектов" напряжения ... мне такой SA-VK460EE задарили с диагнозом - проц ... через 10 минут - он уже пел ... дальше - сам по аналогии ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431864#3389756 ) . улыбка
FreddikMerfi
27/05/2013 20:41
Кстати, если это поможет, так МЦ с таким диагнозом после грозы. Сгорело у клиента 2 ТВ и МЦ заодно.
KRAB, за ссылочку на Монитор благодарю.
pabel
27/05/2013 21:01
FreddikMerfi, И чего там не совподает?.
FreddikMerfi
27/05/2013 21:12
pabel, схема не та. По дорожкам и по элементам не совпадает.
pabel
27/05/2013 21:17
FreddikMerfi, Процессор центральный у тебя какой марки ?
ILNAR85
27/05/2013 21:22
FreddikMerfi, а буквы в конце не всегда пишутся. Обычно эти буквы обозначают страну для которой предназначен сам аппарат. Например EE - это для Европы. Если очень сильно нужна схема завтра на работе погляжу.
FreddikMerfi писал:
---- у.у.у.у.у.у.у.у ---- копай ямку ... для проца ...
FreddikMerfi
28/05/2013 10:08
pabel, стоят - IC2731 - M65851FP-B и IC2801 - M30302MCR-A34FR.
ILNAR85, ОК подожду.
KRAB, ну вот, как всегда, ты всё обломал. Если проц, то сколь он примерно по денюжкам? А то клиент выше 1500 чинить не хочет.
GruVital
28/05/2013 10:28
FreddikMerfi, Сперва убедись на 100%, в проце дело или нет, а потом уже и цена. Впрочем можно найти с разборки, в тысячу можно уложиться.
FreddikMerfi
28/05/2013 11:04
GruVital, как точно убедиться в исправности/неисправности проца?
ILNAR85
28/05/2013 11:57
FreddikMerfi, панасовская база даёт те же схемы.
KRAB писал:
- я тебе сразу ответил - это классика, которая стократно описана на Форумах - переписывать - нет смысла.
FreddikMerfi
28/05/2013 13:26
Вообщем теперь ситуация такая. По схеме глянул, почти такая как у GCP, на модуле БП нашёл транзистор Q5950, по названию C3205, и судя вот по этому даташиту http://paratran.com/2paratran.php?tr=14206 , но только мой длинее, то между базой и эмитером короткое, а между базой и коллектором сопротивление 650 ом. Теперь думаю чем его заменить. В наличии есть только пару разобраных ноутов, гора материнок от ПК и куча БП от ПК. Какой примерно транзистор можно скрутить с этого хлама, что бы по току и напряжению подошёл.
P.S. не могу найти даташит на транзис тор С102.
GruVital
28/05/2013 18:15
FreddikMerfi, Я и пишу, что дело не в камне, проверяй DC-DC , многое сводится к известной типовухе.
FreddikMerfi
28/05/2013 21:44
Всё таки не могу найти даташит на С102 и аналог С3205. Может кто подскажет?
FreddikMerfi, ты вообще какое отношение к ремонту имеешь? На приемке стоишь?
Ну нельзя же такие ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи не знать ... и НИ НА ОДИН мой вопрос в теме про "проц" - НЕ ОТВЕТИЛ!
Morlock
29/05/2013 04:02
FreddikMerfi писал:
Не дуркуй. Это 30V 2A 120MHz Hfe=30min. Даташитов как грязи. При первом запросе 2SC3205 выдаёт кучу ссылок.
FreddikMerfi
29/05/2013 11:53
KRAB, чего про проц то отвечать?
Morlock, даташит на С3205 я конечно же нашёл и спросил чем я могу его заменить. Я не нашёл даташит на С102.
Все условия старта-работы проца выполняются? Их пяток минимум ...
FreddikMerfi
29/05/2013 13:08
KRAB, ну я пока остановился на неисправных транзисторах. А по поводу вопроса - высказывания с Вашей стороны - я не сижу на ,,приёмке,, я работаю в СЦ по ремонту ноутов и ПК, а этот МЦ принёс знакомый, посмотреть и возможно починить. У меня другая спецификация по ремонту. Так что извини за то что сразу не предупредил тебя про направление квалификации.
Morlock
29/05/2013 13:50
FreddikMerfi писал:
Я кстати тоже не очень люблю с музыкалкой разбираться. Махнуть пару мостов/ГПУ намного проще.
Одно тошлько не понятно - что такое С102? Это ж ёмкость?
FreddikMerfi
29/05/2013 14:14
Morlock, С102 это маркировка на транзисторе, а не на плате.
NeymeYka
29/05/2013 14:15
FreddikMerfi,транзюк с мар-кой С102-цифровой тр-р N-P-N с резюками внутри
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 15:17
используется в кач-ве ключа цепей ST.BY,MUTE и тд.
FreddikMerfi
29/05/2013 14:21
NeymeYka, есть даташит на него? Как его прозвонить?
NeymeYka
29/05/2013 14:42
Надпись к себе.Слева направо Э-К-Б.Rб-э=47кОм,в базе47кОм
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 15:43
30V,250mA
Morlock
29/05/2013 14:45
FreddikMerfi писал:
Тю та это ж родной брат С143, С123, С144.
Чё ж вы батенька такой... тяжко соображающий. На полевиках тоже пишут К2750, но это же не значит что они так и называются. Его обозначают как 2SK2750. С биполярными та же история. Только если p-n-p то будет 2SAxxxx/2SBxxxx, а в случае с n-p-n будет 2SCхххх/2SDхххх.
Ищите 2SC102 - море ссылок на даташит.
FreddikMerfi писал:
Ну они как бы не прозваниваются как обычные.
Честно говоря, думаю KRAB был прав по поводу объёма знаний у вас. Нельзя спрашивать такую элементарщину.
Я конечно понимаю что для того чтобы разобрать ноут и заменить термопасту знания не нужны, но всё же...
Не стоит говорить про другую специализацию, прикрывая этим своё техническое невежество.
NeymeYka
29/05/2013 14:56
Morlock,не 2SC а DTC102
Morlock
29/05/2013 14:57
Ну или так, не суть. Я сильно не вдавался в подробности, ибо с этими цыферными дела не имею уже года.
FreddikMerfi писал:
ноутов и ПК
- тем более ОБЯЗАН знать про то, что я спрашиваю - это - АЗЫ
Азам я лично не обучаю ...
Morlock
29/05/2013 15:05
А за соточку? смех умора
FreddikMerfi
29/05/2013 15:27
NeymeYka, проверю и отпишусь. Спасибо за подсказку.
Morlock, да мы действительно занимаемся заменой матриц, клав и разьёмов на ноутах, всякие ЮМ и СМ не паяем и не реболим. Так что я и спросил спецов на этом форуме про проблему с МЦ не просто так.
FreddikMerfi
29/05/2013 17:09
NeymeYka, вообщем следуя из твоего поста выше, то между базой и эмитером 16,61 кОм, если поменять щупы, то будет 1,853 мОм, между базой и коллектором 1.741 мОм, между эмитером и коллектором 1,846 мОм. Так что либо распиновка не верна в твоём сообщении, либо транзюк вышел из строя.
Morlock
29/05/2013 18:05
DTC102 имеет два резистора по 10кОм. Т.е. между базой и эмиттером должно быть 20кОм, при закрытом транзисторе. При этом если измерять в режиме сопротивлений цифровым мультом, то от перемены щупов ничего не должно меняться. Ну разве что только в меньшую сторону.
Транзистор в утиль. Аналог можно закалампоцать из обычного транзюка и двух резисторов.
Это ж у тебя sot-23 транзистор, а у них распиновка одинаковая: сторона где две ножки это база(слева) и эмиттер(справа).
FreddikMerfi
29/05/2013 18:08
Morlock, ОК. Ну а цоколёвка правильная? Т.е. ,,Надпись к себе.Слева направо Э-К-Б,,
P.S. проверяю естественно обычным мультиметром.
P.P.S. нет, это не sot-23, это обычный ТО92, но только не полностью полукруглый, а чуть плоский.
Morlock
29/05/2013 18:10
FreddikMerfi писал:
Угу...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 18:18
FreddikMerfi писал:
Не важно. Звониться должны только два вывода: база и эмиттер. При чём не более чем 20кОм. А они такие и есть, либо смд сот-23, либо плоскинькие типа то-92 подмигивание
Распиновка у них типовая: Б-К-Э
FreddikMerfi
29/05/2013 18:40
Так оно и звониться. Между базой и эмитером 15 с чем то кОм в любой полярности щупов, а между базой и коллектором 1.8 мОм только в одной полярности щупов. Значит получаеться он нормальный/исправный?
NeymeYka
29/05/2013 20:16
Проверил у себя 4 шт.корпус похож ТО-92(ради интереса выпаивал с плат-где указана распиновка).2шт.звонятся по 47кОм,2шт.-по4,7кОм.Распиновку я дал правильно.
А за соточку?
- у кого-то мыло не намылится и веревке луснет ... улыбка
Да-а-а- ----- еще пяток страниц будем проверять транзистор и 10-к - искать аналог из гавна!
ДОБАВЛЕНО Май 29 2013
NeymeYka писал:
- осталось открыть даташит и узнать и КАК же они правильно называются эти РАЗНЫЕ транзисторы ...
FreddikMerfi
29/05/2013 21:16
NeymeYka, так я не пойму, у меня транзистор то рабочий?
Morlock
30/05/2013 03:09
FreddikMerfi писал:
Ты что не понимаешь как нужно открыть такой транзистор?
Подай от батарейки АА на базу потенциал. Как раз на делителе будет выше порога открывания. Если между К-Э будет КЗ, то значит работает.
NeymeYka
30/05/2013 08:30
FreddikMerfi,Да возьми ты наконец-то схему-любую из вышеуказанных ссылок- в руки,включи раздел(Электроника) у себя в голове.Поставь свой С102 на место и меряй-что у него происходит на ногах- при включении аппарата.
FreddikMerfi
30/05/2013 10:53
Morlock, всё понял.
NeymeYka, не выйдет, т.к. плата стоит между двух других и шлейфов по длинне не хватит что бы её вынести наружу корпуса для измерений, и прибором не подлезть.
NeymeYka
30/05/2013 11:49
FreddikMerfi,Схемы нет,даташитов нет,как прозвонить тр-р не знаю да и вообще прибором не подлезть.Тогда отдай другому мастеру-пусть тот поипёцца
FreddikMerfi
30/05/2013 12:07
NeymeYka, нет у нас мастеров по этому делу. Городишка у нас маленький, и если что, то надо везти в областной центр за 70 км от нас. Зап. частей и то не найти. Тот же C3205 и то пришлось заказывать по почте, нет в нашем радиомагазине таких зап. частей. Да вообще кроме конденсаторов ничего нет.
NeymeYka
30/05/2013 12:16
Нежелание-100 причин,а желание-1000 возможностей
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 13:20
У меня в паяльнике 220В пробило накорпус во время пайки ТВ-вот это запа@-чтож теперь тему создавать?
FreddikMerfi
30/05/2013 14:21
NeymeYka, да я не про то. Просто центр починить охота, а мастеров в городе нет нормальных по этому делу.
Morlock, подал напряжение на базу, между коллектором и эммитером стало 1,7 кОм.
Morlock
30/05/2013 14:58
Нужно чтобы на базу (вывод) подавалось не менее 1,6-2в, тогда транзистор будет открыт. Если у тебя 1,7кОм, при соответствующем напряжении, то нихрена он не открыт.
pabel
31/05/2013 12:41
FreddikMerfi, Morlock, Вам обоим-На "материнках"-эти транзисторы есть,в SMD исполнении.
Ремонт,это прежде всего-Схемотехника.
GruVital
31/05/2013 13:05
Сообщение Администрации :
Внимание!Мужики! И долго будем кашу разводить?!
Этот цифровой транзистор, можно найти в любой куче барахла, валяющегося у мастера.
GruVital писал:
- интересно, кто тут дворник?! Или мне мастер-класс показать? гы-гы
GruVital
31/05/2013 15:37
FreddikMerfi, суток тебе хватит для определения типа транзистора (неисправности)?? Даю сутки, потом тема в корзину!!! Развели пояснения элементарщины на 3-страницы! Время пошло!
Если после удаления твоей темы, возникнут вопросы, пиши мне в ЛС!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 18:47
KRAB писал:
GruVital писал:
Руслан, тебе зачем это нужно? Всё под контролем!
GruVital писал:
Всё под контролем!
- три страницы Интернет-бумаги извели коту под хвост ... Экономней нужно быть, после первого-второго поста, когда ясно, что кроме ТУПОСТИ ничего не будет - к чертовой матери тему ...
FreddikMerfi
04/06/2013 11:21
Вообщем заменил транзисторы на исправные и всё равно не работает центр. Не включаеться. Принудительно включил реле на подачу питания транса и всё равно не включаеться.
GruVital
04/06/2013 12:17
Камень в топку!
почему? он еще так и не ответил про все условия старта ...
GruVital
04/06/2013 17:46
KRAB писал:
Ну дак подождем FreddikMerfi, теперь торопиться некуда! улыбка
До Китайской пасхи бы успеть .... смех
FreddikMerfi
06/06/2013 20:05
Вообщем накрылся проц. МЦ отвозили в областной центр на диагностику. Замена камня будет стоить 2250 рэ, МЦ ушёл на свалку. Всем спасибо.
и я сегодня RSN-ку приговорил в "поросенке" - аналогично - "под нож" улыбка
