отыскание неисправности телевизора HU-TV2900SF
Сергей Владимиров
27/05/2013 21:39
Здравствуйте уважаемые участники форума.Прошу Вас помогите советом в ремонте моего тв. HU-TV2900SF. Первоначально поломка прявлялась в хаотичном пропадании звука и небольшом уменьшении размера изображения по вертикали (на2-3 секунды ) в режиме AV и полном исчезновении изображения и звука в режиме TV. При этом на выв.5 м/сх. AN7552 появлялся ноль.Дальнейшие поиски ничего не дали. При очередном включении тв. через 2-3 минуты нормальной работы телевизор выключился и начал мигать светодиод индикации включения. Ни пульт ни кнопки в включении телевизора не помогли. После разборки тв. произвел замеры напряжений (где смог долезть) .Сеть 219v сетевой электролит 265v диоды в норме. Выв1 м/схемы KA5Q1265 130v. Вход стабилизатора N505 плавающее напряжение 4-12v. . На с528 от80 до120v (выход 130v). На входе стабилизатора (8v) плавающее напряжение 0-3v.Просукивание деталей на предмет плохого контакта ничего не дало . А Когда надавливал на плату то пару раз удалось запустить тв. Он включался и нормально работал.
Serg*
27/05/2013 21:51
Сергей Владимиров, не советом а схемой тебе поможем : http://archive.espec.ws/section550/file20497.html
А трещину сам ищи.
Сергей Владимиров, техподдержка Клиентов - платная и в АСЦ ...
JYRIJJ
27/05/2013 22:04
Сергей Владимиров, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
VOLOCHA
27/05/2013 22:40
Сергей Владимиров,
Это как? недовольство, огорчение
Сергей Владимиров
27/05/2013 23:49
Как было так и написал. за 40 лет радиоинженерной практики сам столкнулся впервые.
и это не заставило тебя задуматься? Тогда у меня возникает резонный вопрос - а есть ли ЧЕМ думать?
Serg*
28/05/2013 00:12
Столкнулся с чем? Что в сети 219V а на сетевой банке 265V ? Или что трещина ( непропай ) на плате попался? недовольство, огорчение
С твоим опытом и наличием схемы нам там просто делать нечего.
Сергей Владимиров
28/05/2013 00:14
Мне не приходилось сталкиваться с импульсными блоками питания.Всю жизнь занимался разработкой и внедрением аппаратуры телеуправления и связи для железорудных шахт.А там импульсники не применяются.
STIPLER
28/05/2013 00:51
На секунду представил себе ИБП в шахте - УЖАС!!! А ведь китайцы с их вездесущей "электроникой" с целью экономии металла за счёт феррита и до этого скоро дойдут !
Yuritsh
28/05/2013 00:55
Сергей Владимиров писал:
Просукивание
Ты это... того... поосторожней. смех
Сергей Владимиров
28/05/2013 08:14
Ребята извените за то что получилось такое слово вместо простукивание.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 09:20
Когда надо передать информацию и создать уверенную двухстороннюю радиосвязь на частотах 2-3 мгц там не до ибп.
RV6FT
28/05/2013 08:32
Так там хулиганы живут браво!
Yuritsh
28/05/2013 20:31
RV6FT писал:
видимо, под землёй они не живут.
Сергей Владимиров
28/05/2013 20:38
Вечер добрый .Весь день занимался телевизором . Заменил диоды в мосту поставил новый сетевой электролит и заменил микросхему КА .напряжение на банке поднялось до 280 вольт а ибп так и не заработал.Поднимал по очереди диоды выпрямителей - все в пустую.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 21:46
А по поводу радиохулиганов то временем мешали в Белгородской области на КМА-Руде.А радиосвязь была по подъемному канату на глубину до 1500 метров с ЧМ модуляцией.
Yuritsh
28/05/2013 20:55
Видимо, это была не практика а пустая тэория.
Ну нахера это было делать? Для начала бы просто пропаял, хотя бы.
Мне ни разу, за 30 лет практики не попадались, ни диодные мосты, ни микросхемы KA, ни сетевые электролиты, которые бы, при нажатии на плату, вдруг, начинали бы работать.
Сергей Владимиров
29/05/2013 15:33
День добрый.В том то и странность ситуации что вроде бы все детали в норме а тв. работать не хочет. На выв.3 КА напряжение гуляет. Пропай деталей и дорожек ни к чему не привел.
LordLostr
29/05/2013 16:58
Сергей Владимиров, Не надо менять,что не попадя.
Необходимо обратиться к телемастеру! Давайте заниматься каждый своим делом.
В шахте же, можно заработать на оплату телемастера.
- у тебя еще есть много вариантов - поплевать туда, насЦать, стукнуть посильнее - вдруг поможет ... гы-гы
Nik_Al
29/05/2013 21:58
KRAB писал:
Руслан, только перед тем как ссать туда... питание обязательно надо отключить. Техника безопасности... превыше всего! улыбка
Ага ... правильно ... или завещание написАть ... голливудская улыбка
Сергей Владимиров
19/06/2013 14:39
Причину нашел в трещине земли .Если-бы не мощный паяльник и не окуляры +4 може до сих пор сидел без телика.А жидкость любую в прибор лить не рекомендую - самому может прийдется лазить.
RV6FT
19/06/2013 14:54
браво! оперативно,
даже ученик этот дефект знает,а ты ПОМОГИТЕ...
