отыскание неисправности телевизора HU-TV2900SF | |||||||
Сергей Владимиров 27/05/2013 21:39 |
Здравствуйте уважаемые участники форума.Прошу Вас помогите советом в ремонте моего тв. HU-TV2900SF. Первоначально поломка прявлялась в хаотичном пропадании звука и небольшом уменьшении размера изображения по вертикали (на2-3 секунды ) в режиме AV и полном исчезновении изображения и звука в режиме TV. При этом на выв.5 м/сх. AN7552 появлялся ноль.Дальнейшие поиски ничего не дали. При очередном включении тв. через 2-3 минуты нормальной работы телевизор выключился и начал мигать светодиод индикации включения. Ни пульт ни кнопки в включении телевизора не помогли. После разборки тв. произвел замеры напряжений (где смог долезть) .Сеть 219v сетевой электролит 265v диоды в норме. Выв1 м/схемы KA5Q1265 130v. Вход стабилизатора N505 плавающее напряжение 4-12v. . На с528 от80 до120v (выход 130v). На входе стабилизатора (8v) плавающее напряжение 0-3v.Просукивание деталей на предмет плохого контакта ничего не дало . А Когда надавливал на плату то пару раз удалось запустить тв. Он включался и нормально работал. |
Serg* 27/05/2013 21:51 |
Сергей Владимиров, не советом а схемой тебе поможем : http://archive.espec.ws/section550/file20497.html
А трещину сам ищи. |
KRAB 27/05/2013 21:54 |
Сергей Владимиров, техподдержка Клиентов - платная и в АСЦ ... |
JYRIJJ 27/05/2013 22:04 |
Сергей Владимиров, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
VOLOCHA 27/05/2013 22:40 |
Сергей Владимиров,
Это как? ![]() |
Сергей Владимиров 27/05/2013 23:49 |
Как было так и написал. за 40 лет радиоинженерной практики сам столкнулся впервые. |
KRAB 28/05/2013 00:02 |
и это не заставило тебя задуматься? Тогда у меня возникает резонный вопрос - а есть ли ЧЕМ думать? |
Serg* 28/05/2013 00:12 |
Столкнулся с чем? Что в сети 219V а на сетевой банке 265V ? Или что трещина ( непропай ) на плате попался? ![]() С твоим опытом и наличием схемы нам там просто делать нечего. |
Сергей Владимиров 28/05/2013 00:14 |
Мне не приходилось сталкиваться с импульсными блоками питания.Всю жизнь занимался разработкой и внедрением аппаратуры телеуправления и связи для железорудных шахт.А там импульсники не применяются. |
STIPLER 28/05/2013 00:51 |
На секунду представил себе ИБП в шахте - УЖАС!!! А ведь китайцы с их вездесущей "электроникой" с целью экономии металла за счёт феррита и до этого скоро дойдут ! |
Yuritsh 28/05/2013 00:55 |
Сергей Владимиров 28/05/2013 08:14 |
Ребята извените за то что получилось такое слово вместо простукивание.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 09:20 Когда надо передать информацию и создать уверенную двухстороннюю радиосвязь на частотах 2-3 мгц там не до ибп. |
RV6FT 28/05/2013 08:32 |
Так там хулиганы живут ![]() |
Yuritsh 28/05/2013 20:31 |
Сергей Владимиров 28/05/2013 20:38 |
Вечер добрый .Весь день занимался телевизором . Заменил диоды в мосту поставил новый сетевой электролит и заменил микросхему КА .напряжение на банке поднялось до 280 вольт а ибп так и не заработал.Поднимал по очереди диоды выпрямителей - все в пустую.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 21:46
Yuritsh 28/05/2013 20:55 |
Мне ни разу, за 30 лет практики не попадались, ни диодные мосты, ни микросхемы KA, ни сетевые электролиты, которые бы, при нажатии на плату, вдруг, начинали бы работать. |
Сергей Владимиров 29/05/2013 15:33 |
День добрый.В том то и странность ситуации что вроде бы все детали в норме а тв. работать не хочет. На выв.3 КА напряжение гуляет. Пропай деталей и дорожек ни к чему не привел. |
LordLostr 29/05/2013 16:58 |
Сергей Владимиров, Не надо менять,что не попадя.
Необходимо обратиться к телемастеру! Давайте заниматься каждый своим делом.
В шахте же, можно заработать на оплату телемастера. |
KRAB 29/05/2013 20:21 |
Nik_Al 29/05/2013 21:58 |
Руслан, только перед тем как ссать туда... питание обязательно надо отключить. Техника безопасности... превыше всего! ![]() |
KRAB 30/05/2013 00:06 |
Ага ... правильно ... или завещание написАть ... ![]() |
Сергей Владимиров 19/06/2013 14:39 |
Причину нашел в трещине земли .Если-бы не мощный паяльник и не окуляры +4 може до сих пор сидел без телика.А жидкость любую в прибор лить не рекомендую - самому может прийдется лазить. |
RV6FT 19/06/2013 14:54 |
![]() даже ученик этот дефект знает,а ты ПОМОГИТЕ... |
