ТВ-SANYO C14ML1 не запуск с деж реж | |||
| руслан11 28/05/2013 15:32 |
ТВ-SANYO C14ML1 Бл.пит-K2757, Стр.транз-BU808DFI, TDA1874AW , Строч.трансф- 40337-63 10750160 ,Тюнер-TECC2949VG28B Проц-STV2248C ,Контрол-ST92195C3B1/0BC не запускается с деж режима,деж режим горит,при попытке запустить кнопками на панели,лампочка кратковременно моргает один раз красным.. из блок пит есть напруга +115 и +8 в.. строчный транз целый,на другом тв проверил его.. схему не смог найти...не знаю сколько питание на проце должно быть и какая ножка.. |
| валентин-сибиряк 28/05/2013 15:53 |
А шасси тоже не смог? |
| Бакум 28/05/2013 16:08 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic104816.html
| руслан11 28/05/2013 16:20 |
и шасси не нашел,так бы всё правильно написал в теме...вродь шасси 11AK36 в инете нашел |
| Бакум 28/05/2013 16:28 |
руслан11, Я, тебе ссылку дал на твое шасси! |
| ut3eo 28/05/2013 23:16 |
руслан11, По этим шасси информации море, и по твоей проблемме тоже. В ПОИСК! |
| KRAB 29/05/2013 00:01 |
руслан11, может с ремонта чайников и утюгов начать? ТВ пока не для тебя ... |
| руслан11 29/05/2013 21:30 |
а может эта модель включается только с пульта? а ТВ сам рабочий ![]() |
| JYRIJJ 30/05/2013 00:51 |
если конкчно не включен замок! ![]() |
| руслан11 30/05/2013 00:57 |
Ладно ребята,спасибо всем...отдам ТВ соседке ...обещала мешок картошки,ну чёрт с ним ![]() |
| KRAB 30/05/2013 08:13 |
| ut3eo 30/05/2013 08:37 |
руслан11, Из-за какой-то маленькой прямоугольной детали "накрылся" мешок картошки
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 09:43
Ладно ему, а семье и того хуже... ![]() |
| руслан11 30/05/2013 08:43 |
ага,вот лучше б подсказали что за деталь прямоугольная, голодать не хочеца уж...а вапще,мож и правда ТВ в защите от детей стоит...пульта нет проверить,а я тут ломаю его
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 09:48 там по схеме напруга В+ написанно 150 в, не много ли это для него? в рабочем +115 есть....так и должно чтоля? а по поводу чайников ,утюгов....да,я и их ремонтирую) всё подряд,что смогу... я самоучка,мгу,делаю,нет,сижу голодаю ![]() |
| ut3eo 30/05/2013 08:50 |
Нет, при включенной защите, с локалки не будет никакой реакции.Думай дальше ![]() |
| KRAB 30/05/2013 10:21 |
| LordLostr 30/05/2013 11:07 |
Голод не плохой стимул,пойти работать. А пока поменяем раздел на более соответствующий. ![]() |
