Стиральная EWF 12270 начинает программу и тут же заканчивает
Викотр
31/05/2013 22:35
Собрал (после замены подшипников) вроди бы все правильно(фишки повтыкал наместо ) но когда включаеш, начинает программу и через несколько секунд "говорит" что осталось 1 минута . Но при етом неоткрывает дверь и ненабирает воду и вообще не подает признаков жизни . Помогите что я мог сделать нетак??
Викотр, ты много сделал не так. В заголовке укажи вид техники,
"вроди бы все правильно " здесь не прокатывает, надо точно.
Викотр
31/05/2013 22:54
там впринцыпе нельзя перепутать провода , а еще когда пробуеш включить слышно еле еле какоето шуршание или писк от платы
Викотр, есть мастера в вашем славном городе, зови.
Geka2000
31/05/2013 23:58
Писк от платы это нормальное явление, так работает импульсный БП, проблемы тут нет.
Мелиор
01/06/2013 00:22
А еще нормальное явление, когда клиенты сами ремонтируют технику, а потом спрашивают на форуме помощи бяка
Викотр
01/06/2013 15:23
Проблема решена снялся провод с насоса А по поводу мастеров то еслибы они были я нелез сам !!!
Викотр, куда же они подевались, мастера?
