Sony KDL-40X3500 нет подсветки звук есть
Николай-01
01/06/2013 12:47
Sony KDL-40X3500
Бп: A1362549C
IP-Board Парт номер A1256156B
Спецификация 1-873-815-12
INVERTER LTY400HC01
Матрица S-LCD LTY400HC01.
Неисправность заключается в в подсветке, при включении через 30 секунд уходит в дежурку и моргает 5 раз дежурка красным цветом, и так периодически, проверил выходные напряжении БП все в норме, трансы на инверторе целые, далеко не рылся, решил обратиться к вам с советом, где рыться, в чем может быть проблема.
Бывает порой что включишь он работает нормально есть подсветка
Николай-01
01/06/2013 14:48
молчим, это же так жалко дать совет улыбка
Borek
01/06/2013 15:07
Николай-01 писал
Где измерения? Что сам делал? Кроме как
Может в мастерскую к мастеру?
Николай-01
01/06/2013 15:11
Выход на блоке питания соответствуют параметрам.... дальше хотел спросить, что и где мерить, Транзисторы, Трансы, проверил на инверторе, все в норме
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 16:14
Честно хотелось бы самому разобраться, притом, нашел донора в ближайшем городе, телек со сломанной матрицей такой же, хотелось бы определись неисправность, и если что заменить целиком блок... а теле мастера у нас спрашивают сколько дюймов телек, и называют сразу цену 2000грн когда можно купить плату с донора за 400грн
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 16:40
может надо как то сбросить настройки, только как не пойму
Что за ошибка когда моргает 5 раз дежурка?
Николай-01
01/06/2013 15:52
на DF1 Board 395 вольт поступает, на вход и на остальных подключенных к нему два разъема присутствует 12 вольт
Упырюга
01/06/2013 16:33
Николай-01 писал:
как-то так
Иван Зенин
01/06/2013 16:51
Николай-01 писал:
Так в чём проблема то? Возьми все и меняй себе на здоровье.
Николай-01
01/06/2013 16:52
все что мог сказал улыбка а если сам разобрался бы, то суда и не лез,
Я пришел суда за советом, а не подколами...
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 18:14
тойсть все блоки купить которые в нем существуют купить смех Умно смех
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 18:15
Все блоки дорого обходиться, я тут пришел за помощью.. а вы все строите себя Энштейнами улыбка
Sacha29
01/06/2013 17:35
Borek, Вас уже спросил,нет ответа.И дал совет.
Николай-01
01/06/2013 17:38
так что надо померить и где?? посоветуйте и я померю и выложу инфу суда
Sacha29
01/06/2013 17:41
1.Шасси какое? WAX3F или EG1H?
Borek
01/06/2013 17:56
Николай-01, здесь не занимаются обслуживанием клиентов, для этого есть мастерские и сервисные центры!
Переезжаем. Думайте сами ...
Николай-01
01/06/2013 18:03
не могу найти название шасси... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 19:13
Все теле мастера такие злые?)
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 19:18
ладно, спрошу совета одного, что за ошибка 5 раз моргает дежурка??
Sacha29
01/06/2013 18:23
DC_Alarm3
Николай-01
01/06/2013 18:24
шасси WAX3F
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 19:28
и что за тревогу бьет этот индикатор??
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 19:34
Я весь день сижу за компом, хоть кто не будь сказал бы в чем проблема, или какую плату заменить, Вы тоже когда были такими, вы же не родились уже со знаниями улыбка
Sacha29
01/06/2013 18:52
Проблема по 12в, питания панели.Либо цепь контроля на майне не исправна.Литы замени на источники по +12в шине.Если не поможет,копи деньги на мастера!
Николай-01
01/06/2013 18:59
Sacha29 щяс попробую, дело в том что он если врубиться, то работает, и так он работал у меня трое суток, пока не пришлось вырубить телек..
сейчас поменяю литы
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 20:03
так 12 вольт присутствует, до тех пор пока он уходит в защиту
Sacha29
01/06/2013 19:06
Мля это может следствие,а причина в БП. Купи БП и все
Понимаете ли вы что такое помехи на шинах,и т.д.Мне сложно вам объяснить.
Николай-01
01/06/2013 19:22
поменял Литы в Бд не помогло.... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 20:42
я бы отдал 50 баксов за Бп и купил, если 100% он, а если не он, продавец не вернет мне его
Николай-01
01/06/2013 20:05
если в Бд проблема то где искать в нем не исправность?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 21:06
в БП*
Sacha29
01/06/2013 21:56
+12в не тока панель питает,но также и инвертер его пробовал принудительно запускать?
- в космос разве что ... голливудская улыбка
Sacha29
01/06/2013 23:22
Да хоть куда смех
Николай-01
02/06/2013 10:06
есть у кого схема на Бд на Sony KDL-40X3500??
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 11:08
на инвертор 12 вольт поступает
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 11:25
ну если принудительно запустить инвертор, все равно же через 30 сек он уйдет в защиту.. Как принудительно его запустить?
Иван Зенин
02/06/2013 10:29
Николай-01, если поможет, то вот http://elektrotanya.com/sony_kdl-40-46d3400_3500_ch_wax3f_sm.pdf/download.html
Borek
02/06/2013 10:55
Иван Зенин , оно и тут есть http://archive.espec.ws/section298/file16569.html Только ТС схема не поможет.
Иван Зенин
02/06/2013 11:02
А вдруг? улыбка
Borek
02/06/2013 11:08
Маловероятно.
См. Профиль
Николай-01
02/06/2013 11:12
Обсуждать вы мастера)) А вот дать совет, и помочь, где сверить напряжение, с чего начать.. вам реально сложно! Такое впечатление что вы суда заходите обсмеять когда вам за помощью обращаются улыбка
Иван Зенин
02/06/2013 11:24
У тебя есть мануал. С его помощью можно поблочно отдефектовать (как ты и хотел).
Николай-01
02/06/2013 11:26
тойсть по блокам покупать, пока не выясняться дефект?)
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:37
По мне кажется проблема в лампах или в инверторе, если нет в наличии лампы, может как не будь можно отключить защиту, и запустить его хоть без одной рабочей лампы
Иван Зенин
02/06/2013 11:38
Схему для чего просил?
Николай-01
02/06/2013 11:39
или может в инверторе есть предохранитель, но я его там не нашел
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:39
в бп напряжения все в норме
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:41
схему для проверки напряжения в Бп, убедился что Бп в порядке.. а дальше вот, хотел бы получить от вас совета, с чего начинать, а тут зимой по ходу снега не дождешься улыбка
Ну реально были бы деньги, отдал в мастерскую, и не парился бы двоя суток по форумам
Иван Зенин
02/06/2013 11:47
Почитай мануал. С его помощью определишь неисправный блок.
Borek
02/06/2013 11:48
Так нужно заняться своим делом, поработать, получить денежку, и заплатить тому, кто занимается ЭТИМ делом. В итоге все будут довольны.
Николай-01, а если у тебя аппендицит, или язва, по медицинским форумам пойдешь советы просить как вырезать?
Николай-01
02/06/2013 11:54
смех
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:59
ну я понял, что от вас не дождаться совета.. да если бы кто починил за 400грн) я бы дал.. больше нема сейчас.. а без телека ппц
Sacha29
02/06/2013 14:41
Николай-01, У вас что частных мастеров нет,обратись к ним.Что ты загнул 4000Грн.Манул тебе дали,схема там есть.
Ещё раз пишу проблема либо по шине+12в или делитель не исправный на майне,кусок схемы не могу вырезать показать.
При работе может и Доид щётки утекает, и делитель плавать.
Николай-01
02/06/2013 16:01
частный мастер сразу при звонке говорит 2000грн а это не малые деньги.. спрашивает диагональ и ставит цену, я говорю может там какой то диод сгорел и.т.д мелочь какая, он говорит не может быть там процесор
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 17:09
а на майне есть батарейка ну как на материнских платах ноутбука.. может её отпаять подождать немного, и припаять?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 17:28
подскажите PS резистор 104J это 100км?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 17:31
в Бп стоит (R6202) 102 вольта на нем, тойсть касаясь одной ножки и второй ножки показывает напряжение 102 вольта,
Николай-01
02/06/2013 17:34
телек обратно включился.. только жаль что разобранный, так бы его на место положил и пусть работал бы сутками.. а выключу обратно включу пропадет подсветка недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 18:35
с R6202 разобрался.. с бд все норма вроде улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 18:51
выключил, уже не включился... заметил во время когда теле включился на майне греется ужасно сильно sony CXA2240AR микруха без радиатора
Sacha29
02/06/2013 18:34
Николай-01
02/06/2013 18:50
Сашок Это в Бп или в Маине?? на схеме не могу найти
Николай-01
02/06/2013 19:45
Sacha29, у меня нету платы под названием BE1
Бакум
02/06/2013 20:26
Ты,еще поплачь, что тебе его совбез дал. И какой это тебе мудак сказал что ремонт 2000гр, не заглядывая в аппарат? Ремонт твоего ТВ 100$ плюс запчасти. Ты откуда, поведай нам чтобы и мы знали где это такие крутые "ренгенмастера"???
Николай-01
02/06/2013 20:33
Киев
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 21:42
BE1 как по схеме нету на плате таких обозначений, у меня Блок питания GF1 и майн AE на тконе и инверторе тоже нет таких обозначений, вот и я не могу найти на плате DCALERT
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 21:45
ну мастер сказал, ремонт 100$ и плюс плату поменять, выходит 2000грн
Николай-01 писал:
- это ты колбаски на полтиник можешь попросить отрезать в магазине, а ТУТ - цену называет МАСТЕР!
Посмотрел бы я на тебя на операционном столе: "ДоХтор, вы мне на 400 грн. "отрежьте" только" помираю со смеху!
ЗЫ: нахрена ж ты, бомжара, такой дорогой ТВ покупал? Купил бы БУ СРТ за эти деньги и смотрел ...
Николай-01
02/06/2013 21:34
KRAB, остроумный... лучше бы помог разобраться, собрались бы помогли и починил бы уже
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 22:40
KRAB, мастер называет цену, клиент посылает на Х.. за такую цену
Николай-01 писал:
- 100 у.е.
Николай-01 писал:
- а сам сосет то, куда послал ... есть понятие ПРЕЙСКУРАНТ и ни один мастер от него не отойдет, поскольку знает цену своей работе ... а если кто-то согласится делать за озвученную сумму = или идиот или сантехник и мне откровенно жаль ТВ... я даже мастеров в Киеве тебе не буду советовать - зачем ребятам фуфлогавняного клиента давать ...
Николай-01
02/06/2013 23:01
KRAB, 100у.е я найду если поможешь но не 2000грн
Николай-01
03/06/2013 00:14
BE1 какая плата?? если у меня на телеке FB майн идет
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 01:17
пля, я понял что 12 вольт пропадает, только объясните где BE1 искать в телеке DC_ALERT3 на какой плате PS Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 01:37
Схему которую скинули суда не к моему телевизору. Есть У кого схема Sony KDL-40X3500
Прошу помощи
Николай-01
03/06/2013 00:59
Borek писал:
тут конкретно к моему телевизору нет, убедись по фоткам выложеные мной, совсем схема не совпадает бяка
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 02:27
KRAB, помог бы разобраться, естественно без награды не остался бы, есть с Украины кто может помочь? естественно не даром.. пля ну нет у меня таких денег чтоб вызвать мастера, они только блоком поменяют, за ремонт 100 баксов и за майн 1200грн
Николай-01 писал:
100у.е я найду
- так это только консультация твоя (причем ограниченная в вопросах и естественно небезграничная и бесконечная), а не гарантия "некривизны твоих рук", а еще все те же "+ детали" улыбка
Николай-01 писал:
- а схемы не по названию ТВ берут, а по шасси ... вот - с тебя уже "-10 у.е." ... в таком же духе через 5-10 минут ты и в сотню не вложишься подшучивать, дразнить
Николай-01 писал:
- "наград и цацек" у меня давно хватает, мне достаточно МНОЙ УКАЗАННОЙ СУММЫ ЗА РЕМОНТ .
Николай-01 писал:
- а кого это бЭмбает? О чем ты думал покупая такой ТВ? Таких как ты - миллионы ... по уХи в кредитах и с голой жопой ... но с плазмой убитой на стене! голливудская улыбка
Николай-01 писал:
- а кто тебе сказал, что ты или мастер его сделают на "компоненте" ? Далеко не факт ... так что попадешь на большее предварительно сам "распахав" ТВ ... только в такой виде его стоимость при живом "матрасе" не превысит нескольких бутылок коньяка ... голливудская улыбка подшучивать, дразнить как раз хватит на "Помянуть" его тебе ...
Николай-01
03/06/2013 07:12
KRAB,
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 08:13
KRAB, смех
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 08:19
Так хорош коменты улыбка лучше помоги уже разобраться где тут BE1 искать в телеке DC_ALERT3 на какой плате PS
у меня на платах с таким обозначением нет не одного блока
Николай-01 писал:
KRAB писал:
100 у.е.
Николай-01
03/06/2013 08:23
KRAB, 100у.е согласен... если обойдется деталью, а не заменой блока
Николай-01
03/06/2013 09:24
ладно... не кто не хочет помагать, Закрывайте тему...накоплю деньги и повезу в мастерскую недовольство, огорчение
Borek
03/06/2013 11:59
Для чего ее закрывать? Она и так в мусорной корзине.
