Sony KDL-40X3500 нет подсветки звук есть | |||||||||||
Николай-01 01/06/2013 12:47 |
Sony KDL-40X3500
Бп: A1362549C IP-Board Парт номер A1256156B Спецификация 1-873-815-12 INVERTER LTY400HC01 Матрица S-LCD LTY400HC01. Неисправность заключается в в подсветке, при включении через 30 секунд уходит в дежурку и моргает 5 раз дежурка красным цветом, и так периодически, проверил выходные напряжении БП все в норме, трансы на инверторе целые, далеко не рылся, решил обратиться к вам с советом, где рыться, в чем может быть проблема. Бывает порой что включишь он работает нормально есть подсветка |
Николай-01 01/06/2013 14:48 |
молчим, это же так жалко дать совет ![]() |
Borek 01/06/2013 15:07 |
Николай-01 писал
Николай-01 01/06/2013 15:11 |
Выход на блоке питания соответствуют параметрам.... дальше хотел спросить, что и где мерить, Транзисторы, Трансы, проверил на инверторе, все в норме
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 16:14 Честно хотелось бы самому разобраться, притом, нашел донора в ближайшем городе, телек со сломанной матрицей такой же, хотелось бы определись неисправность, и если что заменить целиком блок... а теле мастера у нас спрашивают сколько дюймов телек, и называют сразу цену 2000грн когда можно купить плату с донора за 400грн ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 16:40 может надо как то сбросить настройки, только как не пойму Что за ошибка когда моргает 5 раз дежурка? |
Николай-01 01/06/2013 15:52 |
на DF1 Board 395 вольт поступает, на вход и на остальных подключенных к нему два разъема присутствует 12 вольт |
Упырюга 01/06/2013 16:33 |
как-то так |
Иван Зенин 01/06/2013 16:51 |
Так в чём проблема то? Возьми все и меняй себе на здоровье. |
Николай-01 01/06/2013 16:52 |
все что мог сказал ![]() Я пришел суда за советом, а не подколами... ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 18:14 тойсть все блоки купить которые в нем существуют купить ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 18:15 Все блоки дорого обходиться, я тут пришел за помощью.. а вы все строите себя Энштейнами ![]() |
Sacha29 01/06/2013 17:35 |
Borek, Вас уже спросил,нет ответа.И дал совет. |
Николай-01 01/06/2013 17:38 |
так что надо померить и где?? посоветуйте и я померю и выложу инфу суда |
Sacha29 01/06/2013 17:41 |
1.Шасси какое? WAX3F или EG1H? |
Borek 01/06/2013 17:56 |
Николай-01, здесь не занимаются обслуживанием клиентов, для этого есть мастерские и сервисные центры!
Переезжаем. ![]() |
Николай-01 01/06/2013 18:03 |
не могу найти название шасси... ![]() ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 19:13 Все теле мастера такие злые?) ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 19:18 ладно, спрошу совета одного, что за ошибка 5 раз моргает дежурка?? |
Sacha29 01/06/2013 18:23 |
DC_Alarm3 |
Николай-01 01/06/2013 18:24 |
шасси WAX3F
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 19:28 и что за тревогу бьет этот индикатор?? ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 19:34 Я весь день сижу за компом, хоть кто не будь сказал бы в чем проблема, или какую плату заменить, Вы тоже когда были такими, вы же не родились уже со знаниями ![]() |
Sacha29 01/06/2013 18:52 |
Проблема по 12в, питания панели.Либо цепь контроля на майне не исправна.Литы замени на источники по +12в шине.Если не поможет,копи деньги на мастера! |
Николай-01 01/06/2013 18:59 |
Sacha29 щяс попробую, дело в том что он если врубиться, то работает, и так он работал у меня трое суток, пока не пришлось вырубить телек..
сейчас поменяю литы ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 20:03 так 12 вольт присутствует, до тех пор пока он уходит в защиту |
Sacha29 01/06/2013 19:06 |
Мля это может следствие,а причина в БП. Купи БП и все
Понимаете ли вы что такое помехи на шинах,и т.д.Мне сложно вам объяснить. |
Николай-01 01/06/2013 19:22 |
поменял Литы в Бд не помогло.... ![]() ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 20:42 я бы отдал 50 баксов за Бп и купил, если 100% он, а если не он, продавец не вернет мне его |
Николай-01 01/06/2013 20:05 |
если в Бд проблема то где искать в нем не исправность?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 21:06 в БП* |
Sacha29 01/06/2013 21:56 |
+12в не тока панель питает,но также и инвертер его пробовал принудительно запускать? |
KRAB 01/06/2013 22:49 |
Sacha29 01/06/2013 23:22 |
Да хоть куда ![]() |
Николай-01 02/06/2013 10:06 |
есть у кого схема на Бд на Sony KDL-40X3500??
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 11:08 на инвертор 12 вольт поступает ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 11:25 ну если принудительно запустить инвертор, все равно же через 30 сек он уйдет в защиту.. Как принудительно его запустить? |
Иван Зенин 02/06/2013 10:29 |
Николай-01, если поможет, то вот http://elektrotanya.com/sony_kdl-40-46d3400_3500_ch_wax3f_sm.pdf/download.html |
Borek 02/06/2013 10:55 |
Иван Зенин , оно и тут есть http://archive.espec.ws/section298/file16569.html Только ТС схема не поможет. |
Иван Зенин 02/06/2013 11:02 |
А вдруг? ![]() |
Borek 02/06/2013 11:08 |
Маловероятно.
См. Профиль |
Николай-01 02/06/2013 11:12 |
Обсуждать вы мастера)) А вот дать совет, и помочь, где сверить напряжение, с чего начать.. вам реально сложно! Такое впечатление что вы суда заходите обсмеять когда вам за помощью обращаются ![]() |
Иван Зенин 02/06/2013 11:24 |
У тебя есть мануал. С его помощью можно поблочно отдефектовать (как ты и хотел). |
Николай-01 02/06/2013 11:26 |
тойсть по блокам покупать, пока не выясняться дефект?)
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:37 По мне кажется проблема в лампах или в инверторе, если нет в наличии лампы, может как не будь можно отключить защиту, и запустить его хоть без одной рабочей лампы |
Иван Зенин 02/06/2013 11:38 |
Схему для чего просил? |
Николай-01 02/06/2013 11:39 |
или может в инверторе есть предохранитель, но я его там не нашел
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:39 в бп напряжения все в норме ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:41 схему для проверки напряжения в Бп, убедился что Бп в порядке.. а дальше вот, хотел бы получить от вас совета, с чего начинать, а тут зимой по ходу снега не дождешься ![]() ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:41 Ну реально были бы деньги, отдал в мастерскую, и не парился бы двоя суток по форумам |
Иван Зенин 02/06/2013 11:47 |
Почитай мануал. С его помощью определишь неисправный блок. |
Borek 02/06/2013 11:48 |
Николай-01, а если у тебя аппендицит, или язва, по медицинским форумам пойдешь советы просить как вырезать? |
Николай-01 02/06/2013 11:54 |
![]() ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:59 ну я понял, что от вас не дождаться совета.. да если бы кто починил за 400грн) я бы дал.. больше нема сейчас.. а без телека ппц |
Sacha29 02/06/2013 14:41 |
Николай-01, У вас что частных мастеров нет,обратись к ним.Что ты загнул 4000Грн.Манул тебе дали,схема там есть.
Ещё раз пишу проблема либо по шине+12в или делитель не исправный на майне,кусок схемы не могу вырезать показать. При работе может и Доид щётки утекает, и делитель плавать. |
Николай-01 02/06/2013 16:01 |
частный мастер сразу при звонке говорит 2000грн а это не малые деньги.. спрашивает диагональ и ставит цену, я говорю может там какой то диод сгорел и.т.д мелочь какая, он говорит не может быть там процесор
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 17:09 а на майне есть батарейка ну как на материнских платах ноутбука.. может её отпаять подождать немного, и припаять? ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 17:28 подскажите PS резистор 104J это 100км? ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 17:31 в Бп стоит (R6202) 102 вольта на нем, тойсть касаясь одной ножки и второй ножки показывает напряжение 102 вольта, |
Николай-01 02/06/2013 17:34 |
телек обратно включился.. только жаль что разобранный, так бы его на место положил и пусть работал бы сутками.. а выключу обратно включу пропадет подсветка ![]() ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 18:35 с R6202 разобрался.. с бд все норма вроде ![]() ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 18:51 выключил, уже не включился... заметил во время когда теле включился на майне греется ужасно сильно sony CXA2240AR микруха без радиатора |
Sacha29 02/06/2013 18:34 |
Николай-01 02/06/2013 18:50 |
Сашок Это в Бп или в Маине?? на схеме не могу найти |
Николай-01 02/06/2013 19:45 |
Sacha29, у меня нету платы под названием BE1 |
Бакум 02/06/2013 20:26 |
Николай-01 02/06/2013 20:33 |
Киев
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 21:42 BE1 как по схеме нету на плате таких обозначений, у меня Блок питания GF1 и майн AE на тконе и инверторе тоже нет таких обозначений, вот и я не могу найти на плате DCALERT ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 21:45 ну мастер сказал, ремонт 100$ и плюс плату поменять, выходит 2000грн |
KRAB 02/06/2013 21:31 |
Посмотрел бы я на тебя на операционном столе: "ДоХтор, вы мне на 400 грн. "отрежьте" только" ![]() ЗЫ: нахрена ж ты, бомжара, такой дорогой ТВ покупал? Купил бы БУ СРТ за эти деньги и смотрел ... |
Николай-01 02/06/2013 21:34 |
KRAB, остроумный... лучше бы помог разобраться, собрались бы помогли и починил бы уже
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 22:40 KRAB, мастер называет цену, клиент посылает на Х.. за такую цену |
KRAB 02/06/2013 21:43 |
Николай-01 02/06/2013 23:01 |
KRAB, 100у.е я найду если поможешь но не 2000грн |
Николай-01 03/06/2013 00:14 |
BE1 какая плата?? если у меня на телеке FB майн идет
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 01:17 пля, я понял что 12 вольт пропадает, только объясните где BE1 искать в телеке DC_ALERT3 на какой плате PS ![]() ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 01:37 Схему которую скинули суда не к моему телевизору. Есть У кого схема Sony KDL-40X3500 ![]() |
Николай-01 03/06/2013 00:59 |
тут конкретно к моему телевизору нет, убедись по фоткам выложеные мной, совсем схема не совпадает ![]() ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 02:27 KRAB, помог бы разобраться, естественно без награды не остался бы, есть с Украины кто может помочь? естественно не даром.. пля ну нет у меня таких денег чтоб вызвать мастера, они только блоком поменяют, за ремонт 100 баксов и за майн 1200грн ![]() |
KRAB 03/06/2013 06:55 |
Николай-01 03/06/2013 07:12 |
KRAB,
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 08:13 KRAB, ![]() ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 08:19 Так хорош коменты ![]() у меня на платах с таким обозначением нет не одного блока ![]() |
KRAB 03/06/2013 08:17 |
Николай-01 03/06/2013 08:23 |
KRAB, 100у.е согласен... если обойдется деталью, а не заменой блока |
Николай-01 03/06/2013 09:24 |
ладно... не кто не хочет помагать, Закрывайте тему...накоплю деньги и повезу в мастерскую ![]() |
Borek 03/06/2013 11:59 |
