TCM нет нагрева
lslav12345
04/06/2013 22:45
Немец из нержав. марки TCM 1743(3)0885, сенсорное управление, отрабатываются все заданные кнопками программы, работают: все индикаторы, подсветка, вращается тарелка и все вентиляторы (охлаждения магнетрона и конвекции), слышны щелчки включающихся реле но звука характерного для работающего магнетрона просто НЕТ.
Проблема- полностью отсутствует нагрев продуктов помещенных в работающую микроволновку (при любых заданных программах)
Проверил сопротивления: предохранителей;термореле; магнетрона; первичной, вторичной и накаливания высоковольтного трансформатора; нагревателей гриля и конвекционного; ВВ конденсатора и соответственно ВВ диода, переобжал все контакты, проверил логику трех микропереключателей на двери- все как по книжке- просто ОК???? Дошло до мозга- тривиально проверить U=220В на первичке ВВ трансформатора и на клеммах тэнов: гриля или конвекционного ( при работающей на соответственно заданной программе микроволновке )- результат - отсутствие напряжения (220В) на указанных клеммах.
Вопрос: возможно ли найти принципиальную. схему даной модели микроволновки (хотя это не столь критично) и наиболее важно платы управления (Ht Circuits ltd 1994v-0) и может кто подскажет- датчик влажности при нормальных условиях должен иметь R = бесконечность или же этот факт указывает на его неисправность. Если кто сталкивался с подобной проблемой- поделитесь опытом решения.
Yuritsh
04/06/2013 22:51
lslav12345 писал:
Написано много, но непонятно, есть ли напряжение на "первичке ВВ трансформатора"?
lslav12345 писал:
не нужна она тебе абсолютно. Там всё гораздо проще.
lslav12345
04/06/2013 23:14
"отсутствие напряжения (220В) на указанных клеммах" - ну чего еще добавить- нет напряжения на первичке ВВ транса при отработке программы "микроволны", так надеюсь будет правильно.
cybe
04/06/2013 23:19
от силы 10 мин. звякнуть, всё перед глазами
Yuritsh
04/06/2013 23:28
Этого вполне достаточно.
lslav12345
04/06/2013 23:35
спасибо за толковую подсказку.
lslav12345, schrot?
lslav12345
05/06/2013 10:44
schrot?-выстрела в печи не было, по тихому перестала греть в один момент рёв в три ручья слюда на окошке целая и без жира- следов пробоя нет
shov244
05/06/2013 15:10
lslav12345 писал:
Шрот (нем. Schrot, основное значение — мелкие куски, обрезки) — концентрированный корм; побочный продукт маслоэкстракционного производства. Получается после экстрагирования жира из семян масличных растений органическими растворителями в дистилляторах и испарителях. В зависимости от сырья различают шрот подсолнечный (или подсолнечниковый), соевый, рапсовый, горчичный, хлопчатниковый, клещевинный, конопляный и др. Шрот — ценный высокопротеиновый кормовой продукт.
А так был вопрос ( перевожу ) - со свалки ?
lslav12345 писал:
по тихому перестала греть в один момент слюда на окошке целая и без жира- следов пробоя нет
Ты давай не вынюхивай и не выглядывай - замеры делай . подмигивание
lslav12345
05/06/2013 16:13
shov244 писал:
lslav12345 писал:
lslav12345 писал:
пользовался гуглом schrot дословно с нем. выстрел, а кто и что под этим подразумевает это дело его ну и личного психиатра, а для знатоков немецкого- не со свалки а с магазина подержанной немецкой техники, сие изделие проработало у нас около 6 мес и прекратило греть, замеры необходимые для ремонта я выполнил , нужна схемка блока управления и самой печки, вопросы есть или передовик решил размяться??? голливудская улыбка
lslav12345, и где сей магазин подержанной техники находится, неужели в Германии?
Шрот — (нем. Schrot, основное значение мелкие куски, обрезки), на Украине общепринятое обозначение происхождения техники. Именно в трактовке shov244.
Ты зря совершенно в бутылку полез, это важно для понимания с каким аппаратом имеем дело, стало быть "психиатр" остается за тобой.
Замеры в "ОК"-единицах, как ты наверное заметил, здесь не воспринимаются... Удачи в ремонте.
lslav12345
05/06/2013 17:58
xarl писал:
Повторюсь. хотя в правилах это запрещено: отрабатывается программа "Микроволны" - на первичной обмотке ВВ трансформатора U=0В а должно быть U=220В; дальше отрабатывается программа "гриль" на контактах соответственного ТЭНа U=0В а должно быть U=220В; дальше отрабатывается программа "конвекция" на контактах соответственнго ТЭНа U=0В а должно быть U=220В. предохранители все прозваниваются.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 19:06
схемка платы управления и вот оно счастье а то "мастер" молниеносно и без замеров (числовых и прочих) отключил клеммы от магнетрона и заявил о его полной непригодности к дальнейшей эксплуатации- для моего дачного Самсунга я так и без мастера поступил месяц тому, магнетрон накрылся за 3 дня- медленно теряя мощность хотя гриль при этом работал без проблем, там все просто до безумия а в немце ???
lslav12345 писал:
"Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет"
Ты только установил факт, но для ремонта этого не достаточно. Можно обратиться к продавцу, он ведь знает кто ее воскрешал.
lslav12345
05/06/2013 20:29
я не знаю продавца, а не проще без этой словопляски сказать- нет искомой схемки блока управления или самой печки, и причина поломки (намек где искать) неизвестна и все, без пафоса, никому ненужных переводов слов или простых сотрясаний воздуха, печка покупалась в заводской упаковке и со всеми комплектующими, без явных признаков предыдущей эксплуатации, даже царапин , следов жира или пыли не было.
lslav12345, клиенту ничего не скажут ... привози - я сделаю ...
lslav12345
05/06/2013 21:19
KRAB писал:
логика железная, уважаю KRAB , куда, когда и примерная цена вопроса (имеет ли вообще смысл ремонт)
Yuritsh
05/06/2013 21:26
lslav12345 писал:
Схема блока управления тебе не нужна. Если он щелкает релюхами, то с большой долей вероятности можно утверждать, что он рабочий. Схема самой печи выложена выше. Если ты не можешь вызвонить цепь, от сетевой вилки до первички сетевого транса - то это твои проблемы. Обратись к какому-нибудь вменяемому электрику.
lslav12345, сам бы в профиле обозначился... бяка
lslav12345
05/06/2013 21:46
что меня больше всего поражает на подобных форумах, так это (но не всегда) самовлюбленность и напыщенность постоянных завсегдателей оных, которые слышат только себя любимых и зачастую делают глубокомысленные выводы даже не удосуживаясь внимательно прочитать текст своего собеседника и при самом малейшем непринятии ихних выводов начинают грубить и при возможности банить собеседника.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 22:28
так годится, что еще обозначить??? смех
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 22:33
Yuritsh писал:
lslav12345 писал:
Понял мысль, большое спасибо а то зашел в тупик, век живи и век учись, завтра по свободе постараюсь прозвонить.
lslav12345, вот видишь как хорошо все разрулилось. KRAB теперь знает, что печь к нему не попадет...
За что же тебя банить? улыбка Ведешь себя паинька-паинькой, не хамишь, матерными буквами не пишешь... ждешь, что укажут на деталюшку неисправную или цепь, а подсказать из твоих данных нельзя, кроме уже подсказанного. Так что пусть висит пока, может провидец и найдется.
lslav12345
05/06/2013 22:28
в справочнике Саулова, для подобных случаев , в схеме печки выбраной модели указываются элементы требующие прозвонки (проверки) - просто до нельзя и лаконично, вот для чего я просил схему печи ТСМ, а за KRAB расписываться как-то опрометчиво,все может быть и печь посетит опытного мастера если оный творит свои чудеса в Киеве
Yuritsh
05/06/2013 22:52
lslav12345 писал:
Да там деталей то, раз-два и обчёлся. Может у этого саулова есть справочник, как лампочки вкручивать? Некоторым бы пригодился.
lslav12345
06/06/2013 07:19
все верно. там деталей то, раз-два и обчёлся, не спорю и у этого Саулова есть толковое приложение к журналу в виде Современные микроволновые печи (Ремонт №118) а у Вас, уважаемый админ, на форуме кроме пустой болтовни и самовлюбленности большинства завсегдателей (но не всех) я абсолютно ничего не увидел. Успехов. Вы реально мне вчера помогли своей подсказкой. Спасибо за дельный совет. классно!
На этом и завершим. Переливание из пустого в порожнее. Действий ТС не наблюдаю.
lslav12345
06/06/2013 09:11
Yuritsh писал:
lslav12345 писал:
Лампочки вкручивать это то же работа не для простых юзеров (18 лет стажа в профильной отрасли- смотри профиль) и не каждый "мастер" по ремонту бытовой техники может с этим справиться (насмотрелся на подобные чудеса по самое некуда, и не знаю смеяться или плакать) так что в этом вопросе Вы уважаемый Админ полный лузер (это не ругательство а термин такой, без обид) смех
Lenchik
06/06/2013 09:43
lslav12345, все знают как лампочки надо вкручивать. Нужно пять человек. Один стоит на табуретке и держит лампочку, а четверо табуретку по кругу вращают.
lslav12345
06/06/2013 09:51
так вкручивают молдаване (без обид, для лиц молдавской национальности), встречал таких украинцев- увольнял без угрызения совести сразу и мгновенно.
