TCM нет нагрева | |||||||
lslav12345 04/06/2013 22:45 |
Немец из нержав. марки TCM 1743(3)0885, сенсорное управление, отрабатываются все заданные кнопками программы, работают: все индикаторы, подсветка, вращается тарелка и все вентиляторы (охлаждения магнетрона и конвекции), слышны щелчки включающихся реле но звука характерного для работающего магнетрона просто НЕТ.
Проблема- полностью отсутствует нагрев продуктов помещенных в работающую микроволновку (при любых заданных программах) Проверил сопротивления: предохранителей;термореле; магнетрона; первичной, вторичной и накаливания высоковольтного трансформатора; нагревателей гриля и конвекционного; ВВ конденсатора и соответственно ВВ диода, переобжал все контакты, проверил логику трех микропереключателей на двери- все как по книжке- просто ОК???? Дошло до мозга- тривиально проверить U=220В на первичке ВВ трансформатора и на клеммах тэнов: гриля или конвекционного ( при работающей на соответственно заданной программе микроволновке )- результат - отсутствие напряжения (220В) на указанных клеммах. Вопрос: возможно ли найти принципиальную. схему даной модели микроволновки (хотя это не столь критично) и наиболее важно платы управления (Ht Circuits ltd 1994v-0) и может кто подскажет- датчик влажности при нормальных условиях должен иметь R = бесконечность или же этот факт указывает на его неисправность. Если кто сталкивался с подобной проблемой- поделитесь опытом решения. |
Yuritsh 04/06/2013 22:51 |
lslav12345 04/06/2013 23:14 |
"отсутствие напряжения (220В) на указанных клеммах" - ну чего еще добавить- нет напряжения на первичке ВВ транса при отработке программы "микроволны", так надеюсь будет правильно. |
cybe 04/06/2013 23:19 |
от силы 10 мин. звякнуть, всё перед глазами |
Yuritsh 04/06/2013 23:28 |
Этого вполне достаточно.
lslav12345 04/06/2013 23:35 |
спасибо за толковую подсказку. |
xarl 05/06/2013 08:27 |
lslav12345, schrot? |
lslav12345 05/06/2013 10:44 |
schrot?-выстрела в печи не было, по тихому перестала греть в один момент слюда на окошке целая и без жира- следов пробоя нет |
shov244 05/06/2013 15:10 |
Шрот (нем. Schrot, основное значение — мелкие куски, обрезки) — концентрированный корм; побочный продукт маслоэкстракционного производства. Получается после экстрагирования жира из семян масличных растений органическими растворителями в дистилляторах и испарителях. В зависимости от сырья различают шрот подсолнечный (или подсолнечниковый), соевый, рапсовый, горчичный, хлопчатниковый, клещевинный, конопляный и др. Шрот — ценный высокопротеиновый кормовой продукт. А так был вопрос ( перевожу ) - со свалки ?
lslav12345 05/06/2013 16:13 |
xarl 05/06/2013 16:38 |
lslav12345, и где сей магазин подержанной техники находится, неужели в Германии?
Шрот — (нем. Schrot, основное значение мелкие куски, обрезки), на Украине общепринятое обозначение происхождения техники. Именно в трактовке shov244. Ты зря совершенно в бутылку полез, это важно для понимания с каким аппаратом имеем дело, стало быть "психиатр" остается за тобой. Замеры в "ОК"-единицах, как ты наверное заметил, здесь не воспринимаются... Удачи в ремонте. |
lslav12345 05/06/2013 17:58 |
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 19:06 схемка платы управления и вот оно счастье а то "мастер" молниеносно и без замеров (числовых и прочих) отключил клеммы от магнетрона и заявил о его полной непригодности к дальнейшей эксплуатации- для моего дачного Самсунга я так и без мастера поступил месяц тому, магнетрон накрылся за 3 дня- медленно теряя мощность хотя гриль при этом работал без проблем, там все просто до безумия а в немце ??? |
xarl 05/06/2013 18:14 |
"Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет" Ты только установил факт, но для ремонта этого не достаточно. Можно обратиться к продавцу, он ведь знает кто ее воскрешал. |
lslav12345 05/06/2013 20:29 |
я не знаю продавца, а не проще без этой словопляски сказать- нет искомой схемки блока управления или самой печки, и причина поломки (намек где искать) неизвестна и все, без пафоса, никому ненужных переводов слов или простых сотрясаний воздуха, печка покупалась в заводской упаковке и со всеми комплектующими, без явных признаков предыдущей эксплуатации, даже царапин , следов жира или пыли не было. |
KRAB 05/06/2013 21:12 |
lslav12345, клиенту ничего не скажут ... привози - я сделаю ... |
lslav12345 05/06/2013 21:19 |
Yuritsh 05/06/2013 21:26 |
xarl 05/06/2013 21:26 |
lslav12345, сам бы в профиле обозначился... |
lslav12345 05/06/2013 21:46 |
что меня больше всего поражает на подобных форумах, так это (но не всегда) самовлюбленность и напыщенность постоянных завсегдателей оных, которые слышат только себя любимых и зачастую делают глубокомысленные выводы даже не удосуживаясь внимательно прочитать текст своего собеседника и при самом малейшем непринятии ихних выводов начинают грубить и при возможности банить собеседника.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 22:28 так годится, что еще обозначить??? ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 22:33
Понял мысль, большое спасибо а то зашел в тупик, век живи и век учись, завтра по свободе постараюсь прозвонить. |
xarl 05/06/2013 22:08 |
lslav12345, вот видишь как хорошо все разрулилось. KRAB теперь знает, что печь к нему не попадет...
За что же тебя банить? Ведешь себя паинька-паинькой, не хамишь, матерными буквами не пишешь... ждешь, что укажут на деталюшку неисправную или цепь, а подсказать из твоих данных нельзя, кроме уже подсказанного. Так что пусть висит пока, может провидец и найдется. |
lslav12345 05/06/2013 22:28 |
в справочнике Саулова, для подобных случаев , в схеме печки выбраной модели указываются элементы требующие прозвонки (проверки) - просто до нельзя и лаконично, вот для чего я просил схему печи ТСМ, а за KRAB расписываться как-то опрометчиво,все может быть и печь посетит опытного мастера если оный творит свои чудеса в Киеве |
Yuritsh 05/06/2013 22:52 |
lslav12345 06/06/2013 07:19 |
все верно. там деталей то, раз-два и обчёлся, не спорю и у этого Саулова есть толковое приложение к журналу в виде Современные микроволновые печи (Ремонт №118) а у Вас, уважаемый админ, на форуме кроме пустой болтовни и самовлюбленности большинства завсегдателей (но не всех) я абсолютно ничего не увидел. Успехов. Вы реально мне вчера помогли своей подсказкой. Спасибо за дельный совет. |
xarl 06/06/2013 07:55 |
На этом и завершим. Переливание из пустого в порожнее. Действий ТС не наблюдаю. |
lslav12345 06/06/2013 09:11 |
Лампочки вкручивать это то же работа не для простых юзеров (18 лет стажа в профильной отрасли- смотри профиль) и не каждый "мастер" по ремонту бытовой техники может с этим справиться (насмотрелся на подобные чудеса по самое некуда, и не знаю смеяться или плакать) так что в этом вопросе Вы уважаемый Админ полный лузер (это не ругательство а термин такой, без обид) |
Lenchik 06/06/2013 09:43 |
lslav12345, все знают как лампочки надо вкручивать. Нужно пять человек. Один стоит на табуретке и держит лампочку, а четверо табуретку по кругу вращают. |
lslav12345 06/06/2013 09:51 |
так вкручивают молдаване (без обид, для лиц молдавской национальности), встречал таких украинцев- увольнял без угрызения совести сразу и мгновенно. |
