Витязь 51ТЦ 6010 не выходит из дежурки
Andrei H
06/06/2013 16:22
Состав :
Шасси МШ-60
Проц: TDA8362A
Питание: TDA4605-2
Строчный транзистор: BU508A
УНЧ: TDA2003
Телик не включался. Обнаружил неисправность - обрыв конденсатора C133. Без него было низкое напряжение на входе D8. После замены БП работает исправно, высокое напряжение 115В. Однако, телик не выходит из дежурки. Я его включил принудительно, выпаяв транзистор VT13. Изображения не появилось. Оказывается, нет напряжения на накале и напряжение на разъеме X12, которое должно быть 220, на самом деле 180. В чем может быть проблема???
Yuritsh
06/06/2013 16:25
Andrei H писал:
Проц. управления: TDA8362A
И чем же он управляет?
Andrei H писал:
А должно было? смех
Andrei H писал:
И кто же его будет искать за тебя?
LordLostr
06/06/2013 16:26
Andrei H писал:
Чем он управляет?
Andrei H писал:
В мастере.
Andrei H
06/06/2013 16:27
Извиняюсь, просто копировал слова, дабы меньше писать.
Я буду искать, но с Вашей помощью. От и спрашиваю, почему его нет????
LordLostr
06/06/2013 16:28
Yuritsh писал:
LordLostr писал:
Чем он управляет?
улыбка
Andrei H
06/06/2013 16:29
Короче ясно, если не хотите помогать, давите тему нафиг и я к вам больше не ходок. До этого справлялся, и щас обойдусь. Мне такая помощь не нужна.
LordLostr
06/06/2013 16:29
Andrei H писал:
Поломался телик.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 17:31
Andrei H, Спасибо,повеселил.Читай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Andrei H
06/06/2013 16:35
И что я сделал не по правилам????
Yuritsh
06/06/2013 16:35
Andrei H писал:
Если справляешься - зачем тупые темы создаешь? Напряжение накала за тебя по-любому никто искать не будет.
RV6FT
06/06/2013 16:39
Andrei H, ты не в курсе как накал получается ? зачем в ящик полез ? бяка
Andrei H
06/06/2013 16:40
Хоть бы в суть проблемы вникли ((((
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 17:42
RV6FT писал:
Со строчного трансформатора снимается. Все там цело по измерениям.
LordLostr
06/06/2013 16:43
Andrei H писал:
Мы- то, вникли. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 17:45
Andrei H писал:
Andrei H писал:
А где,эти измерения? подшучивать, дразнить Правила читай.
RV6FT
06/06/2013 16:45
Поставь все как было,на место и ищи дефект!
мастер-ломастер
06/06/2013 17:33
Andrei H, писал "высокое напряжение 115в" ты ещё самое высокое не видел--25кв улыбка улыбка улыбка улыбка
Andrei H
06/06/2013 19:04
Хватит придираться к словам. Лучше б что дельное сказали. Речь шла про БП. А 115 - это высокое, относительно 5-ти и 12-ти.
RV6FT
06/06/2013 19:18
Andrei H, накала нет это понятно,а строчная работает ?
serg63
06/06/2013 19:18
Andrei H писал:
Запоминай:115-это строчное питание.И закрывай его,пока не поздно,с такими знаниям.
serega-64
06/06/2013 19:25
Andrei H, =Хватит придираться к словам. Лучше б что дельное сказали=
"Ослик" есть? Если нет, то и говорить то вообщем не о чем, зачем порожняк то гнать, у тя что ни тема, то перл и почему то чаще в "помойке" оказывается.
Andrei H писал:
- только в том, что в ТВ полез ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА ! Пора менять "Прокладку"!
LordLostr
06/06/2013 19:47
Andrei H писал:
Andrei H, Мы при всём желании,не СМОЖЕМ тебе помочь.Где измерения?Уж не говорю о составе.Где осмысленные действия? Правила читал? Получается,ты шутишь над нами,И что ждёшь в ответ?
Andrei H
06/06/2013 20:00
Завтра будет возможность вооружиться осциллографом и посмотреть, правильно ли работает строчная.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 21:04
serg63 писал:
Запоминай:115 - это строчное питание.
Спасибо, я учту ))) Вы меня извините, господа, за неверную терминологию. Я не учился на телемастера. Сам постигаю знания и умения.
LordLostr
06/06/2013 20:23
Andrei H, Ты вот это учти:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html В правилах много сказано,в том числе и подсказки как действовать. улыбка Щёлкни на ссылку.
киев
07/06/2013 00:16
RV6FT писал:
Судя по
то таки работает.
Странице на пятой найдётся непропай ТДКСа или разьёма. смех
валентин-сибиряк
07/06/2013 05:48
Andrei H писал:
Серьёзная неисправность,требуется пристальное внимание классно!
Andrei H, ты так и не сказал,запускается строчка или просто
Andrei H писал:
hflbr66
07/06/2013 06:08
в данной модели тв.про пробое изоляции тдкс-а , стреляет аппарат,8362а мрет в разные стороны(нет кр.нет запуска ср)не поднимешь тв.(по стоимости много получиться. оплатит клиент ремонт?)
Andrei H
07/06/2013 07:36
Этот телик уронили на пол. Упал на задницу. Побит корпус, но внутри явных повреждений нет. После этого, говорят, еще некоторое время работал, потом перестал. Допускаю, что от удара могло еще что-то отвалиться, кроме того, что я уже заменил. Буду внимательно проверять. Попробую пропаять ТДКС, ну и измерить сторочную.
LordLostr
07/06/2013 08:28
Andrei H, Правила:3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Переношу в некомпетентные.
hflbr66
07/06/2013 08:29
все дорожки и трещины зачистить.пропаять проводками...но сначала все таки проверить трубу-накал подать от другого тв(вдруг овчинка выделки не стоит уже)
RV6FT
07/06/2013 08:31
LordLostr, верное решение,со второй страницы только узнаем что он падал браво!
киев
07/06/2013 10:58
hflbr66, во первых не 8362 а 8362A, что втрое дешевле, а во вторых какой такой клиент? Не знаю, где ТС берёт телеки (надеюсь всё же, что не в ремонт ему дают), но терзает он их я так понимаю из спортивного интереса методом тыка и учиться ни чему явно не собирается! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 11:09
Зачем? ТС конечно молчит, как рыба, никаких режимов в тему не предоставляет и только обижается, что мы такие не догадливые - не можем на пустом месте понять, где неисправность и указать пальцем, но он таки проговорился, что на питании видеоусилителей есть 180В из чего можно догадаться, что строка таки работает и накал полюбе можно сделать, если только цел подогреватель в кине.
Andrei H
07/06/2013 12:24
Строка работает. Пропаял ТДКС, накал подкидывал от трансформатора (работает) - ничего не помогло.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 13:27
киев писал:
Я занимаюсь этим теликом между делом. Есть работа, которую я должен выполнять по долгу службы.
serg63
07/06/2013 12:37
Andrei H писал:
Ну так и занимайся своим.А это между дела отдай мастеру.Потому что,если ты даже элементарного не найдешь...
Andrei H писал:
...то довести его до ума после падения, тем более не хватит мозгов.
