138941
snkmen
09/06/2013 15:57
Вобщем ребят помогите с вегой.Проблема в том что когда включаешь колонку на правый канал все хорошо.А вот когда на левый канал начинают очень сильно греться КРЕН8В(9110) и транзистор 4гс1 и он вобщем то не работает(канал).Что за хрень не пойму может подскажите че это может быть,и как его исправить.
GruVital
09/06/2013 16:37
snkmen, Сломался усилитель, а точнее один канал! Вы мастер? А я думаю что не мастер!
snkmen писал:
транзистор 4гс1
Одно только это выражение, уже говорит о том, что вы не мастер!
snkmen, С вашим багажом опыта и знаний, крайне не советую вам совать свой нос в данный аппарат!
snkmen
09/06/2013 17:16
GruVital писал:
snkmen писал:
транзистор 4гс1
Ну я и не говорил что я професионал.Я так любитель и то по компьютерной техники.А вся техника СССР для меня туговато идет.Так что помогите разобраться.Очень уж нужен мне усилок...
viktor_ramb
09/06/2013 17:19
snkmen, в усилках типовух очень мало, поэтому по таким скудным данным никто ничего подсказать не сможет! Поэтому или сами учитесь ремонтировать УМЗЧ или отдайте в радиомастерскую для профессионального ремонта.
pavluha.boroda1
09/06/2013 17:24
так проверь транзистор )))) а вобше если хочеш чтоб этот усилок работал на все свои 100% в нем нужно заменить все!! электролиты
snkmen
09/06/2013 17:25
viktor_ramb писал:
Скажите какие данные вам предоставить?Я предоставлю...
pavluha.boroda1
09/06/2013 17:27
оО да у меня такая же лежит деталей ждет )))
GruVital
09/06/2013 17:29
snkmen, Этот усилитель без навыков ремонта, вам будет не под силу оживить. Этот усилитель класс "G", это вам о чем нибудь говорит? И указанный вами транзистор, это КТ814Г
pavluha.boroda1
09/06/2013 17:35
Этот усилитель класс "G", это вам о чем нибудь говорит? \\ техника она как человек. человек обладает разными возможностями а в нутри человеки все одинаковые сделаны из одних деталей)))) смех
snkmen
09/06/2013 17:37
pavluha.boroda1 писал:
помойму она чутка модифицированей.Насчет транзистора.сейчас проверю.
pavluha.boroda1
09/06/2013 17:45
схема http://monitor.net.ru/forum/50-122-download-15258.html
snkmen
09/06/2013 17:45
КТ814Г -годен
pavluha.boroda1
09/06/2013 17:51
snkmen писал:
КТ814Г -годен
он там родной стоял или уже кем то впаян был? я в схеме не виху транзистора КТ814Г
snkmen
09/06/2013 17:55
snkmen писал:
КТ814Г -годен
родной
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 18:55
если нужно могу фотки сделать и скинуть
pavluha.boroda1
09/06/2013 17:57
посмотри на плате его порятковый номер VT?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 18:58
http://www.uaimages.com/images/28143vega_1.jpg ----ЭТОТ апорат?
snkmen
09/06/2013 18:00
да вроде этот
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 19:00
и да VT29 походу
pavluha.boroda1
09/06/2013 18:06
ножка транзистора колектор идет на резистор R105?
snkmen
09/06/2013 18:06
ой походу VT 29
pavluha.boroda1
09/06/2013 18:09
равнодушие смех
snkmen
09/06/2013 18:10
не он а идет на R51A
pavluha.boroda1
09/06/2013 18:11
ну раз VT 29 у него ножка эмиттер идет на R67?
viktor_ramb
09/06/2013 18:12
snkmen писал:
viktor_ramb писал:
http://monitor.espec.ws/section4/topic221179.html
Результаты измерений по постоянному напряжению в контрольных точках в первую очередь!
snkmen
09/06/2013 18:12
сейчас скину фотки
GruVital
09/06/2013 18:13
Что вы уперлись в этот транзистор, если греется то необязательно что именно он неисправен! Для начала определи неисправный узел, ДК, УН, УТ, цепи смещения. Прибор в руки и проверяем!
pavluha.boroda1
09/06/2013 18:16
ну раз так то нужно проверить все питающие напрежения а раз греется значит напрежения в норме или завышены а скорее всего какой то транзистор дает утечку
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 19:21
надеюсь колонка исправна ))) смех
snkmen
09/06/2013 18:21
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 19:24
Колонка исправна)на правом же работает)
pavluha.boroda1
09/06/2013 18:29
зачем такие большие то равнодушие
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 19:30
ужас его не раз ремонтировали народныеи умельцы и пояли гвоздем смех
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 19:33
а он работал ? или он перестал работать после чьего то ремонта?
snkmen
09/06/2013 18:34
не знаю мне таким достался.Да просто фотик полу професиональный =)
Мы отошли от темы как поднять?Что где померять?)
GruVital
09/06/2013 18:35
snkmen писал:
сейчас скину фотки
630 х 470, перезагружай громадины!
snkmen
09/06/2013 18:42
GruVital писал:
snkmen писал:
сейчас скину фотки
Перезагрузил.Дак что где померять?
pavluha.boroda1
09/06/2013 18:44
как раз вопросы по теме задовал раз таким достался значит не факт что работал после того как ему литы впаяли не родные транзисторы и кучю дорожек востоновили .... \\\ я бы посоветовал начать с проверки всех мест пайки так сказать там где мастера попаяли проверить целостность дорожек проверить правельность впайки замененых деталей и их соответствие изходя из схемы \\\
snkmen
09/06/2013 18:51
Сейчас этим и займусь.Как все проверю отпишу результат.
pavluha.boroda1
09/06/2013 18:53
правельность полярности конденсаторов замененых не забудь проверить
GruVital
09/06/2013 19:24
Мозги не пудри, бери прибор и проверяй, или прибора нет!
snkmen
09/06/2013 20:07
GruVital писал:
Есть.Дак я сейчас сижу и проверяю .
Neos2311
09/06/2013 23:40
Выложи схему, посмотрим.
snkmen
10/06/2013 15:26
Neos2311 писал:
snkmen
10/06/2013 20:33
Ребят я уже не знаю что это может быть.Вот снял видео может вы че нить заметите?Музыка играет с правого канала...И да вот заметил что она поиграла мин 5 на правом и теже КТ814Г и Крон8В начали греться и еще вот эти транзисторы знаю только корпуса (5гв7 и 9бс1) http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SLPQ-vGhXZA
pavluha.boroda1
11/06/2013 18:26
лучше бы записал как не исправный канал работает больше бы ползы было а воше не видео снимать надо а сделать вот это ---Результаты измерений по постоянному напряжению в контрольных точках в первую очередь!
answer
11/06/2013 19:19
snkmen, только-только такой поднял, спрашивай!
Я дам только метод поиска поломки, не более(сам не особо смех )
Мой совет, чтоб не уложить выходники(VT) выпаяй их.
Сравнивай каналы по КТ.
Осциллограф очень поможет.
Начать надо с измерения ОУ ДА2(3)? - не разборчивая схема,ДА4.
Должно быть одинаковым, дальше покаскадно сравнивать
Медленно , но верно классно!
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 21:22
и не бояться идти в сторону сигнала, а не неисправности.
т.е. поменять направление поиска неиспаравности.
pavluha.boroda1
11/06/2013 19:29
асцилограф сложный апорат))))
