138941 | |||||
snkmen 09/06/2013 15:57 |
Вобщем ребят помогите с вегой.Проблема в том что когда включаешь колонку на правый канал все хорошо.А вот когда на левый канал начинают очень сильно греться КРЕН8В(9110) и транзистор 4гс1 и он вобщем то не работает(канал).Что за хрень не пойму может подскажите че это может быть,и как его исправить. |
GruVital 09/06/2013 16:37 |
snkmen, Сломался усилитель, а точнее один канал! Вы мастер? А я думаю что не мастер!
snkmen, С вашим багажом опыта и знаний, крайне не советую вам совать свой нос в данный аппарат! |
snkmen 09/06/2013 17:16 |
Ну я и не говорил что я професионал.Я так любитель и то по компьютерной техники.А вся техника СССР для меня туговато идет.Так что помогите разобраться.Очень уж нужен мне усилок... |
viktor_ramb 09/06/2013 17:19 |
snkmen, в усилках типовух очень мало, поэтому по таким скудным данным никто ничего подсказать не сможет! Поэтому или сами учитесь ремонтировать УМЗЧ или отдайте в радиомастерскую для профессионального ремонта. |
pavluha.boroda1 09/06/2013 17:24 |
так проверь транзистор )))) а вобше если хочеш чтоб этот усилок работал на все свои 100% в нем нужно заменить все!! электролиты |
snkmen 09/06/2013 17:25 |
Скажите какие данные вам предоставить?Я предоставлю... |
pavluha.boroda1 09/06/2013 17:27 |
оО да у меня такая же лежит деталей ждет ))) |
GruVital 09/06/2013 17:29 |
snkmen, Этот усилитель без навыков ремонта, вам будет не под силу оживить. Этот усилитель класс "G", это вам о чем нибудь говорит? И указанный вами транзистор, это КТ814Г |
pavluha.boroda1 09/06/2013 17:35 |
Этот усилитель класс "G", это вам о чем нибудь говорит? \\ техника она как человек. человек обладает разными возможностями а в нутри человеки все одинаковые сделаны из одних деталей)))) ![]() |
snkmen 09/06/2013 17:37 |
помойму она чутка модифицированей.Насчет транзистора.сейчас проверю. |
pavluha.boroda1 09/06/2013 17:45 |
схема http://monitor.net.ru/forum/50-122-download-15258.html |
snkmen 09/06/2013 17:45 |
КТ814Г -годен |
pavluha.boroda1 09/06/2013 17:51 |
он там родной стоял или уже кем то впаян был? я в схеме не виху транзистора КТ814Г |
snkmen 09/06/2013 17:55 |
родной ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 18:55 если нужно могу фотки сделать и скинуть |
pavluha.boroda1 09/06/2013 17:57 |
посмотри на плате его порятковый номер VT?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 18:58 http://www.uaimages.com/images/28143vega_1.jpg ----ЭТОТ апорат? |
snkmen 09/06/2013 18:00 |
да вроде этот ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 19:00 и да VT29 походу |
pavluha.boroda1 09/06/2013 18:06 |
ножка транзистора колектор идет на резистор R105? |
snkmen 09/06/2013 18:06 |
ой походу VT 29 |
pavluha.boroda1 09/06/2013 18:09 |
snkmen 09/06/2013 18:10 |
не он а идет на R51A |
pavluha.boroda1 09/06/2013 18:11 |
ну раз VT 29 у него ножка эмиттер идет на R67? |
viktor_ramb 09/06/2013 18:12 |
http://monitor.espec.ws/section4/topic221179.html Результаты измерений по постоянному напряжению в контрольных точках в первую очередь! |
snkmen 09/06/2013 18:12 |
сейчас скину фотки |
GruVital 09/06/2013 18:13 |
Что вы уперлись в этот транзистор, если греется то необязательно что именно он неисправен! Для начала определи неисправный узел, ДК, УН, УТ, цепи смещения. Прибор в руки и проверяем! |
pavluha.boroda1 09/06/2013 18:16 |
ну раз так то нужно проверить все питающие напрежения а раз греется значит напрежения в норме или завышены а скорее всего какой то транзистор дает утечку
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 19:21 надеюсь колонка исправна ))) ![]() |
snkmen 09/06/2013 18:21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 19:24 Колонка исправна)на правом же работает) |
pavluha.boroda1 09/06/2013 18:29 |
зачем такие большие то ![]() ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 19:30 ужас его не раз ремонтировали народныеи умельцы и пояли гвоздем ![]() ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 19:33 а он работал ? или он перестал работать после чьего то ремонта? |
snkmen 09/06/2013 18:34 |
не знаю мне таким достался.Да просто фотик полу професиональный =) Мы отошли от темы как поднять?Что где померять?) |
GruVital 09/06/2013 18:35 |
snkmen 09/06/2013 18:42 |
Перезагрузил.Дак что где померять? |
pavluha.boroda1 09/06/2013 18:44 |
как раз вопросы по теме задовал раз таким достался значит не факт что работал после того как ему литы впаяли не родные транзисторы и кучю дорожек востоновили .... \\\ я бы посоветовал начать с проверки всех мест пайки так сказать там где мастера попаяли проверить целостность дорожек проверить правельность впайки замененых деталей и их соответствие изходя из схемы \\\ |
snkmen 09/06/2013 18:51 |
Сейчас этим и займусь.Как все проверю отпишу результат. |
pavluha.boroda1 09/06/2013 18:53 |
правельность полярности конденсаторов замененых не забудь проверить |
GruVital 09/06/2013 19:24 |
Мозги не пудри, бери прибор и проверяй, или прибора нет! |
snkmen 09/06/2013 20:07 |
Есть.Дак я сейчас сижу и проверяю . |
Neos2311 09/06/2013 23:40 |
Выложи схему, посмотрим. |
snkmen 10/06/2013 15:26 |
snkmen 10/06/2013 20:33 |
Ребят я уже не знаю что это может быть.Вот снял видео может вы че нить заметите?Музыка играет с правого канала...И да вот заметил что она поиграла мин 5 на правом и теже КТ814Г и Крон8В начали греться и еще вот эти транзисторы знаю только корпуса (5гв7 и 9бс1) http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SLPQ-vGhXZA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage |
pavluha.boroda1 11/06/2013 18:26 |
лучше бы записал как не исправный канал работает больше бы ползы было а воше не видео снимать надо а сделать вот это ---Результаты измерений по постоянному напряжению в контрольных точках в первую очередь! |
answer 11/06/2013 19:19 |
snkmen, только-только такой поднял, спрашивай!
Я дам только метод поиска поломки, не более(сам не особо ![]() Мой совет, чтоб не уложить выходники(VT) выпаяй их. Сравнивай каналы по КТ. Осциллограф очень поможет. Начать надо с измерения ОУ ДА2(3)? - не разборчивая схема,ДА4. Должно быть одинаковым, дальше покаскадно сравнивать ![]() Медленно , но верно ![]() ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 21:22 и не бояться идти в сторону сигнала, а не неисправности. т.е. поменять направление поиска неиспаравности. |
pavluha.boroda1 11/06/2013 19:29 |
асцилограф сложный апорат)))) |
