LG PDP 42v7 (нет изображения - установлен новый KIT) | |||||
| StaffaStr 20/06/2013 22:29 |
Всем здравствуйте! Я тут новый )) - прошу прощения за косяки и тп.
Преамбула - сын притащил плазму LG (PDP42V706A2) - кто-то выбросил. Амбула: При вскрытии обнаружилось, что отсутствует YSUS. Приобрел KIT (6871VSNB03E -YSYS, ZSYS, CTRL), установил. Запускаю плазму, а изображения нет - цветной "снег" или "шум" - не знаю, как правильно сказать... и вместо прямоугольника "нет сигнала" по экрану перемещается серо-белое квадратное пятно... на БП были два вздутых кондёра (10v 3300uF, WB), заменил (кстати, они чего - обратно полярные чтоли?) на 10v, 3300uF, WL. Далее - проверил напряжения на разъемах (Р805, 807, 801, 803) - соответствует шильде (наклейке): 5, 65, 184 вольта. Читал в ветках форума - проверить +15 В - не нашел где проверять (в такой электронике не особо мастак - больше в автомобильной). А! и еще - пробовал подавать сигнал антенны - звук есть (без искажений), изображения просматривается крайне плохо (как в белом тумане и инвертировано + цветной снег). инфо по блокам (ранее стоявшим): ZSYS - 6871QZH041A, CTRL - 6871QCH053F. (установлены KIT): ZSUS - 6871QZH041B, YSUS - 6871QYH036D, CTRL - 6871QCH053G. подскажите - куда копать? вот - приложил фото панели |
| snoopy 21/06/2013 00:35 |
StaffaStr, +15в ищи на YSUS, но похож
| B.B. 21/06/2013 06:51 |
| StaffaStr 21/06/2013 07:17 |
[/quote]Вот и не забирай хлеб у тех кто мастак. Это не тот ТВ с которого надо учиться ремонтировать. Ищи Мастера.[/quote]
я, вообще-то, надеялся на более адекватный совет, а не направление "идти лесом и не морочить голову". спасибо. |
| snoopy 22/06/2013 00:53 |
| StaffaStr 24/06/2013 06:15 |
всем "спасибо" за советы - разобрался сам... все работает |
| dimas45 16/01/2015 09:57 |
StaffaStr,
Автор, проблему решил, а то у меня точно, такая же ситуция с плазмой с помойки? |
