Philips 28pt450a, шасси gr2.2 - светлые вертикальные полосы
телепупсик
25/06/2013 20:47
Здравствуйте.
проц - TMP47C1637N-U216 // 7708
память - 24CO2AB1 // 7710
кадровая - TDA2579B //7470
видео - TDA4680 // 7309
ПАЛ декодер - TDA4510 // 7305
питание - TDA8385 // 7600
аудио усилитель - TDA2613 // 7240
синхронизация - TDA2579 // 7470
радиоканал - TDA2549 // 7000
звук демодулятор - TDA3827 // 7101
Может кому-нибудь из вас встречался артефакт на растре в виде светлых вертикальных полос, присутствующих постоянно, независимо от источника сигнала (эфир/скарт), более или менее заметных в зависимости от настройки яркости.
Всё как на фото - слева они отчётливей, справа их почти незаметно. Что это может быть?
Бакум
25/06/2013 20:51
Конечно встречался!
телепупсик
25/06/2013 20:54
И чем он вызван, тайна?
Бакум
25/06/2013 20:57
Да нет, не тайна. Просто у нас существуют ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
телепупсик
25/06/2013 21:04
Оно? (не знаю как дать ссылку на сообшение)
Telik писал:
  • Akai 1407D Всем давно известный дефект: вертикальные демпферные столбы.
В данном телевизоре деффект настолько ярко выражен, что не смог удержаться, чтоб не выложить на всеобщее обозрение. К тому же люди смотревшие, а скорее всего слушавшие данный телевизор, довели до того, что эти полосы видны даже на выключенном кинескопе. Проблема решается заменой электролита С436-22.0х160в
STIPLER
25/06/2013 21:07
И в Африке точно так же думают-что зебра чёрная,в белую полоску голливудская улыбка
Тема "В мире животных"?!
Alexasha
25/06/2013 21:09
Можешь завтра идти в магазин, за паяльником. Не забудь купить канифоль и олово. Да и сам электролит. смех
телепупсик
25/06/2013 21:36
Это уже не первая любовь, паяльник, олова и канифоль - всё есть.
На другом форуме, несколько месяцев назад, в связи с другой проблемой (уход в защиту при подъёме яркости) уже советовали менять литы. Мы там друг-друга поняли не совсем верно, в итоге телек по сей день работает с отключённой одной из веточек защиты, предположительно защиты от превышения ускоряющего напряжения.
Бакум
25/06/2013 21:38
шасси gr2.2
Саня,пускай он его там найдет сначала. смех
телепупсик
25/06/2013 21:47
Бакум писал:
Да, это будет квестик ещё тот! Ну ничего, со схемой на Akai, сопоставлением найду когда-нибудь... Но от подсказочки естественно не откажусь улыбка
STIPLER
25/06/2013 21:50
Какая же всё-таки классная подпись уБакум, классно! (я на полном серьёзе !)
Boris Gorbunkov
25/06/2013 21:56
Бакум писал:
шасси gr2.2
Да их там все пора "косить" в этом динозавре. стопудово
JYRIJJ
25/06/2013 21:57
STIPLER писал:
Какая же всё-таки классная подпись уБакум, !(я на полном серьёзе!)
STIPLER Пусть почитает улыбка может появяться подмигивание
Демпферные полосы,
Пилообразный характер строчной развертки, при котором ток в строчных отклоняющих катушках медленно нарастает во время прямого хода и резко убывает во время обратного, обеспечивается плавным нарастанием тока выходной лампы или транзистора и их запиранием в конце прямого хода развертки. В цепь этого тока включены индуктивности обмоток строчного трансформатора и отклоняющих катушек с паразитными емкостями. При запирании лампы или транзистора ток, протекавший через индуктивности, не может прекратиться скачком. Возникающая ЭДС самоиндукции препятствует такому прекращению тока, и он продолжает течь в том же направлении, замыкаясь через паразитные емкости. Создается колебательный контур, образованный индуктивностями строчного трансформатора и отклоняющих катушек и паразитными емкостями схемы, в котором возбуждаются затухающие колебания. Первый полупериод этих колебаний формирует обратный ход строчной развертки, а с началом прямого хода вступает в работу демпферная цепь, которая должна прекратить, задемпфировать колебания. Однако полностью прекратить их не удается, и еще несколько периодов они продолжаются, хотя и с уменьшенной амплитудой. В связи с тем, что частота этих колебаний высока, они воздействуют на приемный тракт телевизора, приводя к яркостной модуляции луча кинескопа. В результате такой модуляции в левой части экрана образуется ряд чередующихся светлых и темных вертикальных полосок убывающей интенсивности. Эти полоски и называют демпферными, Полностью устранить демпферные полосы не¬возможно, и они имеются на экранах всех телевизоров. Количество и интенсивность полос определяются частотой паразитных колебаний, их амплитудой, а также качеством экранировки цепей строчной раз¬вертки и приемного тракта. Обычно в исправном телевизоре демпферные полосы оказываются заметны только на чистом растре, а при наличии изображения полосы маскируются и не мешают нормальному просмотру передач.
Однако случается, что демпферные полосы чрезмерно интенсивны и хорошо заметны даже на фоне изображения. Это указывает на наличие какой-то неисправности: либо неисправен демпферный диод, либо нарушена экранировка блока строчной развертки или приемного тракта, либо имеется неисправность одного из развязывающих фильтров в цепях питания, из-за чего паразитные колебания из цепи строчной развертки по цепям питания проникают в приемный тракт. Дать универсальный рецепт ослабления демпферных полос невозможно. В каждом конкретном случае необходимо экспериментальным путем выявить причину повышенной интенсивности демпферных полос для их ослабления. При наличии интенсивных демпферных полос в первую очередь нужно попробовать заменить демпферный диод: в ламповых телевизорах — вакуумный диод 6Д22С или кремниевый КД410, в ЗУСЦТ — диоды \ПЭЗ, и УБ5 типа КД226Д в модулях МС-1, МС-2 или МС-3, в телевизорах пятого поколения — диоды У02, УОЗ, \ПЭ4 типа КД226Д в кассете КРП-501, в телевизорах шестого поколения — диод типа КД257. Провод, соединяющий этот диод с соответствующим выводом строчного трансформатора, дол¬жен быть минимальной длины. Если в цепи последовательно с демпферным диодом включены дроссели высокой частоты, нужно проверить их исправность заменой новыми или заведомо исправными. За¬тем нужно проверить наличие экранов строчной развертки и приемного тракта, предусмотренных конструкцией телевизора. Иногда радиомеханики, вынужденные в процессе очередного ремонта снять такой экран, не устанавливают его обратно, что и становится причиной повышения интенсивности демпферных полос. Наконец, нужно проверить исправность конденсаторов развязывающих фильтров, установленных в цепях питания блока строчной развертки и в цепях питания приемного тракта — УПЧИ и видеоусилителя, яркостного канала. Проверка таких конденсаторов состоит в пробном подключении поочередно к каждому из них другого, заведомо исправного. Если такое подключение не ослабляет полосы, значит, конденсатор исправен. Если же полосы ослабляются, соответствующий конденсатор нужно заменить.
Иногда в левой части растра на изображение накладывается широкая светлая или темная вертикальная полоса, которую обычно называют «столбом». Некоторые ошибочно такой столб принимают за демпферную полосу. Характерное отличие демпферных полос состоит в том, что их всегда бывает не¬сколько, причем убывающей интенсивности, а ширина их значительно меньше столба. Столб вызывается наличием в составе принимаемого телевизором сигнала побочного, задержанного по времени отраженного сигнала, в данном случае воспроизведением задержанного относительно основного строчного гасящего импульса, входящего в состав отраженного сигнала. Поэтому устранить столб в самом телевизоре невозможно.
Искажения кадровой развертки
Появление на экране телевизора узкой и яркой горизонтальной полосы указывает на отсутствие в кадровых отклоняющих катушках отклоняющей системы пилообразного тока, который обеспечивает отклонение луча кинескопа по вертикали. Причиной такой неисправности может быть либо обрыв в кадровых отклоняющих катушках, либо обрыв провода, которым эти катушки соединяются с остальной схемой телевизора, либо неисправность блока кадровой развертки. В тех телевизорах, у которых центровка изображения по вертикали осуществляется пропусканием постоянного тока через кадровые отклоняющие катушки (цветные телевизоры), для уточнения местоположения дефекта проверяется влияние центровки по вертикали на расположение полосы на экране. Если при вращении регулятора центровки полоса перемещается в вертикальном направлении, значит, кадровые отклоняющие катушки и цепь, соединяющая их с остальной схемой, исправны, а отсутствие растра связано с неисправностью блока кадровой развертки. В остальных телевизорах отсутствие обрыва в кадровых катушках проверяется с помощью омметра при отключенной от остальной схемы отклоняющей системе. В черно-белых телевизорах появление такой полосы указывает на наличие обрыва в цепи кадровых катушек, так как при неисправности блока кадровой развертки на кинескоп не подается ускоряющее напряжение, которое вырабатывается отдельным селеновым выпрямителем из импульсов обратного хода кадровой развертки. Эти же импульсы используются в некоторых телевизорах в выпрямителе, собранном на диоде Д210, для создания напряжения, питающего регулятор яркости. Поэтому и здесь неисправность кадровой развертки приводит к отсутствию свечения экрана. Таким образом, и в этих телевизорах появление на экране узкой горизонтальной полосы вместо растра указывает на обрыв в цепи кадровых отклоняющих катушек.
Проверка блока кадровой развертки должна опираться на анализ режимов этого блока. В ламповых схемах можно использовать способ, позволяющий определить, неисправен выходной каскад кадровой развертки или задающий генератор. Для этого соединяют управляющую сетку лампы выходного каскада кадровой развертки с незаземленной ножкой накала этой лампы. Если выходной каскад исправен, на экране появится растр, хотя и неполного размера и с сильной нелинейностью. При появлении растра делается вывод о том, что неисправен задающий генератор кадровой развертки.
В транзисторных схемах блоков кадровой развертки, которые применяются в цветных телевизорах, причины неисправности проще всего выявляются при помощи анализа отклонения фактических режимов транзисторов от номинальных. При любой неисправности кадровой развертки в первую очередь необходимо измерить напряжения питания блока. При повышении этих напряжений размер изображения по вертикали увеличивается, а неисправность находится в стабилизаторе напряжения, расположенном в блоке питания. Пониженные размеры изображения по вертикали обычно связаны с пониженным напряжением питания, с наличием плохих контактов или паек в схеме и с неисправностями транзисторов блока кадровой развертки, что сопровождается нарушением их режима. При неисправностях транзисторов выходного каскада кадровой развертки часто появляется нелинейность по вертикали, а при перегреве этих транзисторов возникает заворот, который также появляется при наличии утечки в одном из конденсаторов кадровой развертки.
Бакум
25/06/2013 21:57
STIPLER, хочешь задарю? я её скоро поменяю, копируй. подмигивание
JYRIJJ,
STIPLER
25/06/2013 22:07
Бакум, Спасибо,но мне моей "самодостаточно" смех Не меняй,пожалуйста,она тебе очень подходит!
А JYRIJJ, stoves-а переплюнул подшучивать, дразнить
NeymeYka
25/06/2013 22:13
JYRIJJ! Вот это ЛикБез!!!БРАВО! телепупсик-пока не выучишь как отче наш и не осознаешь-к ремонту не приступай.
телепупсик
25/06/2013 22:17
JYRIJJ, спасибо! Сложно всё, но постараюсь вникнуть. Пока отбрасываю, как причину, экранировку платы с микросхемой видео, сегодня я экран вернул, а полосы как были, так остались. Буду искать кондёры-фильтры строчной.
Такая интенсивность демпферных полос - точно не норма?
Alexasha
25/06/2013 22:18
Бакум писал:
В тексте выше, красным по белому, ясно и понятно изложено, где менять подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 22:18
телепупсик писал:
Точнее не куда улыбка
JYRIJJ
25/06/2013 22:20
Бакум,
телепупсик, Просил подсказки? я дал! смех
телепупсик
25/06/2013 22:27
JYRIJJ писал:
Окай, спасибо ещё раз, спасибо всем. Как починю - вернусь отметить тему, рассказать, что было.
STIPLER
25/06/2013 22:36
JYRIJJ, Обязательно нужна ссылка на первоисточник текста!(С)-однако!!!(щаз с ентим ёй как строго !)
телепупсик
26/06/2013 16:03
Приметка автора: ниже дезинформация! Описанное ниже, как позже выяснилось, проблему НЕ решило.
[ Решено ] заменой конденсатора поз.№ 2631 100 µF 160 V. Поставил идентичный, хотя на руках есть большей ёмкости: на 220 и 330 µF. Может там есть смысл в более ёмком?
Столбов теперь не разглядеть, но то ли что-то справа вылезло впервые, то ли впервые бросилось в глаза... Подскажете что это? Растр отцентрован.
Alexasha
26/06/2013 16:06
Питание строки?
JYRIJJ
26/06/2013 16:09
Alexasha писал:
Питание строки?
Или фаза! улыбка
Alexasha
26/06/2013 16:10
JYRIJJ писал:
Или фаза!
телепупсик писал:
Растр отцентрован.
Или размер.
телепупсик
26/06/2013 16:24
Alexasha писал:
Питание строки?
Я затрудняюсь... Что имеется в виду - вольтаж на строчном транзисторе?
Alexasha писал:
Или размер.
Оверскан 2.5% Вчера выставлял по таблице. Если правильно понял...
LordLostr
26/06/2013 16:34
телепупсик писал:
Alexasha писал:
Питание строки?
Да уж!!! А +В,знаешь? смех
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 17:37
У меня интернет глючит,грозы.Коллеги,продолжайте учить клиентов. подшучивать, дразнить
телепупсик
26/06/2013 16:47
Питание строки?
145.8 VDC
Клиент-то - клиент, но разве что магазина. Сей тел стоит дешевле чем просто ваш (мастеров) шаг через порог квартиры.
LordLostr
26/06/2013 16:50
телепупсик, Купи новый,кто мешает.Через 2 года оба в ремонт. подшучивать, дразнить
В некомпетентные!
телепупсик
26/06/2013 16:54
В некомпетентные!
Справедливо. И заодно таки отметьте как решённую. 2 раза попробовал - не отмечается. Всех благ.
валентин-сибиряк
26/06/2013 16:55
Уже однако не доремонтируешь смех
LordLostr
26/06/2013 16:58
телепупсик писал:
Как тебе удобно,так и поступай.Здесь форум телемастеров,а ты решил получить халяву?Не пройдёт. голливудская улыбка
телепупсик писал:
Клиент-то - клиент
- а значит в очередь за "отсосом" ... тут только так с клиентами разговаривают ...
телепупсик писал:
- а чож ты такой бедный? Бомжара?
телепупсик
27/06/2013 00:56
KRAB, чего ты выскочил бычара тормозной? Уже все разошлись, тема исчерпана, на своём месте, тел пока в прежнем состоянии на радость мудакам. Что больше негде/не с кем хамовитостью покичиться? В реале я бы тебя воспитал, согнувши твою шейку так, чтобы ты сам себе отсос устроил!
Здесь же просто смеюсь с тебя убогого. Давай-ка прафесианал, побольше побросай говна в клиента! Местная братия твоего уровня старания оценит высоко подмигивание
телепупсик писал:
- смелый "реалист"?! "Воспиталка" доросла?!
Сколько же об такое ламерье ног вытерто и размазано ... а все не скудеет земля идиотами ...
телепупсик
27/06/2013 01:17
Вернись к параше, где электронику осваивал. Закончен разговор.
телепупсик, ты мой - как раз ТВОЕ МЕСТО ---
телепупсик писал:
к параше
