zzz
KSasha
27/06/2013 20:50
Erisson21UF22 ch.3P66
Строчная запускается,при появлении растра переходит в дежурный режим.
Разорван С618[330/50v].Поставил новый,при замере напряжение по этому выходу72в,по
+В-110вольт.Причиной была емкость С616[47mf/160v].Напряжения стали по+В-110,
по катоду D619-44V.
оФуенно "сложный" деХФект для ЛАМЕРОВ без ESR-метра
KSasha
28/06/2013 08:56
Erisson 21UF22 шасси 3P66,UOC -TDA11136PS/N3/3/AH8.При включении в р/р срабатывает
защита.На катоде D609-72v,по+В-110v,разорван С618[330mf/50v].Заменил С618,то же самое.
Оказался в обрыве еще С616[47mf/160v].При замене его тв включился,на катодеD609-44v.
По +В-110v в р/р.
LordLostr
28/06/2013 09:15
KSasha, Чем интересен твой случай? Кондюки меняем почти в каждом телике,твой "Случай", в общем дольше крышку открывать чем ремонтировать. http://monitor.espec.ws/section24/topic222484.html
KSasha
28/06/2013 09:28
Подумал,что влияние емкости С616[47/160] на напряжение по выходу на катоде D609-72v.
