BOSCH WFD 2060 1 FD 8104, как снять крестовину?
freedomparrots
30/06/2013 15:52
Добрый день!
подскажите как снять крестовину ?
(шумит как истребитель при отжиме)
дергаю её двигается на 1-2 мм и все, такое чувство что упирается во что -то , стучать пробовал барабан тоже пытался стягивать
Совсем не хочется, что-либо повредить
крестовины получается, что две, на внутренней должна держаться ость
а вот что удерживает внешнюю мне не понятно, (возможно как раз таки дефект внутреннего подшипника)
куда нужно приложить усилие, чтобы ее снять? на 3 фото есть отверстие на крестовине, не могу понять для чего оно, было расположено внизу
шайтан
30/06/2013 16:11
freedomparrots, обратитесь сюда и всё будет сделано в лучшем виде - за соответствующую плату улыбка
Мелиор
30/06/2013 16:20
На этом обсуждение заканчивается
