СМА Electrolux EWS1021 Работает только слив. Ошибка E33. | |||||
| ded_2006 30/06/2013 18:44 |
Electrolux EWS1021, Тип P6186649, Номер 914756534 1
После запуска любой программы запускается слив. В таком режиме работает несколько минут с платы (контроллера?) слышны два негромких щелчка с интервалом в секунд 20. Затем машина переходит на программу слива, еще два щелчка, на индикаторе появляется "0" и срабатывает замок люка на открытие. В режим диагностики не заходит, но если нажать и удерживать две кнопки на панели управления, выдает – Е33 и мигают два светодиода сериями по 3 мигания. Если в бак залить несколько кружек воды вся вода сливается и машина снова ведет себя, как написал выше. Все провода прозвонил – звонятся. Вынул и почистил от накипи и ниток ТЭН. Сопротивление ТЭНа 32 Ом, датчика температуры около 5 кОм. ТЭН на корпус не замкнут, пробоя нет. Прессостат при продувании щелкает 3 раза. После снятия трубки, поведение машине не меняется. У датчика три группы контактов. Если его повернуть тыльной стороной и прозвонить контакты групп со снятой трубкой и проводами, то контакты расположены и звонятся так: Всего 8 контактов. 1-2-замкнуты; 3-4-нет 5-не используется 6-7-нет 6-8-нет 7-8-да На контроллере (EWM 1000+) был черный налет (видимо пыль со щеток двигателя) - промыл спиртом и почистил контакты. Все шланги, трубки и помпа – чистые (уже), целые и нормально работают. Думаю, что дело в контактах прессостата или неисправность контроллера, скорее контакты реле. Датчик давления и реле на контроллере боюсь сломать при разборке. Есть фото узлов. Помогите, пожалуйста, решить проблему. |
| Степашка 30/06/2013 18:47 |
А что говорит местный механик? |
| ded_2006 30/06/2013 18:50 |
Я в роли механика. Машина моя. |
| Мелиор 30/06/2013 19:06 |
| ded_2006 30/06/2013 19:13 |
Не факт, что лучше. А просто поделиться инфой, а не координатами? |
| xarl 30/06/2013 19:24 |
ded_2006, ты что подразумеваешь под инфой? |
| ded_2006 30/06/2013 19:38 |
Состояние контактов датчика давления, как его правильно вскрыть, как вскрыть реле на плате контроллера без выпаивания его из платы. |
| Мелиор 30/06/2013 19:39 |
ded_2006, а разве координаты мастера это не инфа?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2013 20:40
ДОБАВЛЕНО 30/06/2013 20:43 ded_2006, вот эту тему почитай. А то мы уже запарились всем халявщикам объяснять одно и то-же. Наверное пора просто темы сносить без комментариев http://monitor.espec.ws/section7/topic222576.html |
| xarl 30/06/2013 19:44 |
Зачем их вскрывать? ![]() |
| Vladimir 30/06/2013 20:03 |
Лазером аккуратненько проходишь по периметру,только мощность не переборщи,а то разрежешь нафиг |
| vrybalkin 30/06/2013 20:04 |
| ded_2006 30/06/2013 20:08 |
| шайтан 30/06/2013 20:31 |
ответы на все свои вопросы найдешь здесь ![]() |
| ded_2006 30/06/2013 22:48 |
шайтан, и тебе на эту ссылку.
Почти наверняка дело в ТЭНе. Отключил от него провода, и машина стала нормально выполнять программы. На ТЭНе есть подгоревшие места. |
| ded__2006 02/07/2013 19:47 |
Проблема решена. Был куплен ТЭН за 25 у.е., установлен. Все работает. Стиралка работает как новая (почищено все, что можно, в моем случае).
Самый злой форум, который встречал с сети! |
| Мелиор 02/07/2013 19:50 |
| ded__2006 02/07/2013 20:23 |
И чего с других компов/сетей количество сообщений не меняется? Базар только вы и я? "Специалист?" |
| Мелиор 02/07/2013 20:30 |
| ded__2006 02/07/2013 20:41 |
Если в открытом доступе и со свободной регистрацией, то для ВСЕХ!
Может и забили, но количество сообщений меняется (я пишу), значит и статистика сообщений должна меняться. |
| xarl 02/07/2013 21:46 |
ded__2006, а на кой ляд тебе эта статистика? Мастером хочешь выглядеть? Так о мастере не по количеству постов судят. |
