Видеомагнитофон Panasonic NV-FJ700: нет изображения и звука | |||||
| Oazis 07/07/2013 11:57 |
Странный паралич поразил мой видеомагнитофон Panasonic NV-FJ700 (ему 12 лет). Он работал всегда исправно, в последний раз я записывал с кассеты на диск 2 месяца назад и он нормально воспроизвел всё. Но вот вчера включил его и удивился. Механизм работает (воспроизведение, перемотка), а сигнал с него на телевизор не подается (ни звук, ни изображение). Поменял шнур тюльпан на другой (хотя он исправный), но это не решило проблему. У кого была такая же неисправность, в чем ее причина и как лечить, пожалуйста откликнитесь. |
| iga 07/07/2013 12:34 |
БВГ.....Лента сыплется... |
| viktor_ramb 07/07/2013 13:12 |
Oazis, послушай звук отдельно и не на ТВ - если есть, то clean your head , не свою конечно, а видика! ![]() |
| мастер-ломастер 07/07/2013 13:52 |
Oazis, попробуй по НЧ или ВЧ, не знаю как он у тебя включен. |
| Oazis 07/07/2013 14:17 |
iga, я задал вопрос, а вы решили шутить. При чем тут лента? Она в прекрасном состоянии.
мастер-ломастер и viktor_ramb, я соединяю тюльпаном и экран пустой (синий). |
| viktor_ramb 07/07/2013 14:24 |
Oazis,
Очень даже при чём если самой молодой ленте наверняка десять лет! Вас научить диагностике неисправностей ВМ/ВП займёт больше времени чем специалист диагностику сделает и возможно даже устранит причину проблемы. |
| Oazis 07/07/2013 14:30 |
viktor_ramb, ну как вам объяснить. Мне принесли видеокассету. Она в прекрасном состоянии (свадьба). Ни она, ни любая другая, что есть в моем архиве, не играют. То есть, механизмы кассет и сами ленты в безупречном состоянии. |
| мастер-ломастер 07/07/2013 14:46 |
Oazis, так я не пойму, видак не работает и по ВЧ и по НЧ? а если подставить другой ТВ? там есть переключатель тест сигнала, он работает? |
| NeymeYka 07/07/2013 14:48 |
Oazis?Какие могут быть от нас шутки?Тебе перечислить все поломки,при которых (внезапно) пропадает изо и звук?От тебя пришёл только факт-Сломалось...Как мастер могу тебе сказать-нужно начинать с проверки кристаллов БВГ и заканчивать ВЧ,НЧ-выходами.И не исключай поломку твоего ТВ.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 15:49 А ты действуешь-"Нате поломку-дайте ответ" |
| Oazis 07/07/2013 14:54 |
NeymeYka, телевизор прекрасно показывает эфирные и спутниковые каналы. Так, что не в телике дело. В соседней комнате есть другой телик. Подключил. Но и там не показывает видеокассету. |
| NeymeYka 07/07/2013 15:02 |
Oazis тактебя жаба душит отнести мастеру(чтоб сделал) и дать ему денег?Здесь Халявы не будет-если сам мастер-бери прибор в руки . |
| Oazis 07/07/2013 15:07 |
NeymeYka, я спросил: были-ли такие случаи на практике у кого-либо? Ведь поражает то, что вчера маг работал и вдруг сигнала нет. |
| NeymeYka 07/07/2013 15:14 |
Я думаю,что, каждый мастер сталкивался с такой поломкой.Никто ещё не приходил, и не пожаловался что видик не летает. |
| Oazis 07/07/2013 15:32 |
NeymeYka, но я хотел выяснить могу-ли я сам где-то пайку усилить или еще что-то подергать. Но где? |
| NeymeYka 07/07/2013 15:53 |
Oazis!Конечно, можешь ,и не только подёргать но и покрутить там есть что,В видике,просто, тебе-же потом будет дороже |
| мастер-ломастер 07/07/2013 16:02 |
Oazis, к мастеру, умер усилитель сигнала с БВГ. |
| Oazis 07/07/2013 16:27 |
мастер-ломастер, усилитель сигнала с БВГ - это дорогой ремонт? |
| viktor_ramb 07/07/2013 17:33 |
Oazis,
Всё в мире относительно! |
| iga 07/07/2013 21:29 |
О....Как долго...Oazis, бОшку помой и возрадуются на экране свадебные персонажи.... |
| Oazis 07/07/2013 21:37 |
iga, чуть выше я писал, что дело не в головке (она чистая, но я все равно почистил, но толку никакого). Вообще, когда головка загрязнена, то на экране чуть-чуть что движется, а тут ничего. То есть, экран сейчас синий, впечатление такое, что нечто вырубилось по пути. |
| iga 07/07/2013 21:45 |
"Нечто" это....Включи кассету и притормози БВГ пальцем. Без фанатизма....Что на экране? |
| NeymeYka 07/07/2013 21:50 |
Oazis,"впечатление такое, что нечто вырубилось по пути."Так то уже Финальную стадию свадьбы ты смотришь.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 22:55 Выключи функцию "Синий фон" в ТВ -он тебе мешает в правильной диагностике неисправности.Либо Синий фон задаёт ВМ(при слабом или отсутствующем сигнале) |
| viktor_ramb 07/07/2013 22:23 |
Самонадеяность и упрямство прямо пропорциональны глупости человека ! Звук проверяли как я советовал? ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 21:27 NeymeYka,
Не во всех ящиках эта функция отключается, да и справится ли с такой непростой задачей ТС, а если да, то много ли он поймёт из этого? |
| Oazis 07/07/2013 22:32 |
мастер-ломастер, по НЧ или ВЧ вы имеете ввиду не тюльпан, а черный кабель, втыкаемый в гнездо Антенна? |
| NeymeYka 07/07/2013 23:00 |
Oazis,Я уже стесняюсь спрашивать-ты чистил вращающийся барабан БВГ,или кристаллы?По-секрету:ВЧ-шнуром соединить RF OUT ВМ и антенный вход ТВ,включить(если есть)TEST-сигнал на ВМ и затем настроить ТВ на соотв-щий МВ- либо ДМВ-канал |
| Oazis 08/07/2013 08:17 |
NeymeYka, чуть выше я уже 15 раз говорил, что головку я чистил. Но не в ней дело (с видеомагами я имею дело уже несколько десятков лет, так, что в данном случае совершенно очевидно, что головка тут ни при чем). Проверил также черным кабелем через RF OUT. Но телик не поймал на UHF частоте сигнал с видеомага. Значит, с этого выхода тоже сигнал не подается на телик. |
| NeymeYka 08/07/2013 17:00 |
Oazis"с видеомагами я имею дело уже несколько десятков лет",Да нах ты мозги паришь,тебе дали десяток направлений.Купи себе петуха...Дуб-дерево хвойное.В мастерскую-к мастерам!
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 18:01 Хуже нет- когда Клиент тупой. |
| мастер-ломастер 08/07/2013 17:02 |
iga, если у него грязная башка , тогда сквозь шумовые полосы должно просматриваться изображение. |
| Oazis 08/07/2013 19:01 |
мастер-ломастер, всё правильно. Сквозь шумовые полосы должно просматриваться изображение. Но его совсем нет. |
| мастер-ломастер 08/07/2013 19:13 |
Oazis, возможно мои предположения верны -усилитель БВГ.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 20:16 Oazis, я же просил посмотреть -Сигнал с Теста проходит--две черные полосы на белом фоне? |
| Oazis 08/07/2013 19:25 |
мастер-ломастер, я не мастер и не знаю как проверить тестовый сигнал. Надо открывать корпус или можно и с пульта? |
| мастер-ломастер 08/07/2013 19:28 |
Oazis, на панели спереди такой рычажок, как в старых транзисторных приемниках-ДВ--СВ, около него надпись TEST. |
| Oazis 08/07/2013 20:21 |
мастер-ломастер, это на маге спереди такой рычажок? |
| мастер-ломастер 08/07/2013 20:45 |
Oazis, да,да, или спереди или сзади |
| Oazis 08/07/2013 21:21 |
мастер-ломастер, у меня нет такой кнопки. |
| vadim3008 08/07/2013 23:52 |
купи Б/У он стоит сейчас копейки,и непарь людям мозг,,,,, |
| B.B. 09/07/2013 06:51 |
Головки чистил сам и как следствие кристалы приказали долго жить. Кина не будет. |
| Oazis 09/07/2013 07:13 |
B.B., не надо думать, что я какой-то профан. Головка и так чистая, но я ее чищу нежно, салфеткой, т.е. она не повреждена, как вы думаете.
vadim3008, ничего себе новый. У нас в ЦУМе эта модель б/у стоит так же, как изначально, примерно 250$. |
| iga 09/07/2013 09:10 |
Ну тогда осцил в руки и ... см. "картинки". Начни со строба и далее. Как альтернативный вариант - В Баку остались ещё мастерские? Или что то вроде газеты по услугам.... |
| vadim3008 09/07/2013 11:30 |
Если он работал,и перестал сам по себе причина может быть в самом элементарном кольцевые трещины.У меня такое встречалось лет 9 назад когда они ценились немножко. |
| Oazis 09/07/2013 12:29 |
vadim3008, кольцевые трещины. Вы имеете ввиду все -же головку, тогда мне её вам сфотографировать что-ли? Правда, у меня мобильный (5МР), не знаю как получиться. Вы у себя как это устранили? |
| vadim3008 09/07/2013 18:02 |
Кольцевые трещины это не головка,и не надо мне ее фотографировать я знаю как она выглядит ,а это плохие пайки(трещинки вокруг пайки)возьми линзу посмотри,а на щет TEST кнопки это может ине кнопка быть а такой себе рычажок на задней панели видео-магнитгофона или возле провода вч.Но встречались такие в которых и не было. |
| мастер-ломастер 09/07/2013 18:37 |
vadim3008, написал же я ему, рычажок как переключать ДВ-СВ в старых транзисторных приёмниках ![]() |
| Oazis 09/07/2013 19:56 |
vadim3008, плохие пайки (трещинки вокруг пайки) это где смотреть? Что касается кнопки или рычажка Тест, то такой у меня нет на задней панели. Внутри она может быть?
Вот головка |
| vadim3008 09/07/2013 20:41 |
Нет,внутри неможет.а зачем нам барабан если слетели кристалы звук по моему будет.Посмотри вон ту коробочку за барабаном.А механизм весь как крепится? |
| мастер-ломастер 09/07/2013 20:50 |
Oazis, трудно объяснить вы не специалист, с БВГ выходит шлейф, вставляется в металлическую коробочку, вот в этой коробочке плата, она и есть усилитель сигнала с БВГ, вот надо глянуть, сигнал с БВГ на эту плату приходит или нет, глядеть надо осциллографом, но подозреваю что его у вас нет ![]() |
| vadim3008 09/07/2013 21:03 |
Oazis,ти механизм снимал?Там есть помоему два разема они вставлены в плату нормально? |
| мастер-ломастер 09/07/2013 21:07 |
vadim3008, видак перестал работать, когда в него ещё никто не лазил, сейчас он разберет шасси, а собрать не сможет, не надо ему советовать разборку. |
| NeymeYka 09/07/2013 23:22 |
Невиданная щедрость-3 стр-цы Клиенту уделили.Oazis ,ты хоть знаешь что такое,,кристаллы,, и где они находятся?Когда ты тёр головку, есть вероятность что накрыл их медным тазом.Они крепятся на вращающейся части БВГ(на фото-в окошках между неподвижной и вращающейся частями).Кстати ,на видике нет механического переключателя TEST-сигнал с рождения.А звука может не быть т.к.в ТВ блокируется Audio-вхо
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 00:23 вход при отсутствии видеосигнала ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 00:30 Oazis,Не вздумай крутить плату которая на БВГ сверху(в неё шлейф вставлен?) |
| Oazis 10/07/2013 07:32 |
NeymeYka, да не в головке дело. Она была чистая, когда маг перестал показывать. Но я головку все же слегка потер салфеткой. Так, что ни о каком повреждении и речи быть не может. Головка, даже если грязная, на экране что-то должно просачиваться, а тут - ничего. |
| vadim3008 10/07/2013 10:05 |
NeymeYka.А ты гдепрочитал TEST-сигнал механически переключается? |
| NeymeYka 10/07/2013 11:20 |
vadim3008?ты о чём?Я писал,(на видике нет механического переключателя TEST-сигнал с рождения).Посмотри Инструкцию к этому видаку |
| vadim3008 10/07/2013 17:33 |
Извини,я тебя не так понял.А автор от полученной инфы убежал? |
| мастер-ломастер 10/07/2013 19:31 |
NeymeYka, vadim3008, я думаю тема ушла в никуда, автор не спец , проверить ничего не может ![]() |
| Oazis 10/07/2013 19:40 |
Как-то не хочется нести сразу мастеру. Возможно, в маге какая-то мелочь (пайка отошла или разъем), а он сдерёт с меня за это большую сумму. Поэтому, я ищу тут возможные варианты устранения, если такое у кого-то случалось на практике. |
| мастер-ломастер 10/07/2013 19:58 |
Oazis, мы дошли до такого предела , когда нужен мастер, разъёмы там с защелкой отойти никак не могут, если пугает сумма за ремонт , то можно взять рабочий Б/У, или разорится и взять комбайн, то есть DVD+VHS.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 21:26 на практике именно эта поломка самая распространённая,(нет сигнала) там может быть тыщу вариантов. |
| viktor_ramb 10/07/2013 21:04 |
Как-то нехочется сразу идти к стоматологу - обращусь ка я на форум зубников! Типичнейшее обоснование своеёй жадности подавляющим большинством ламеров в инете!
К циганской гадалке обратится будет вернее! |
| Oazis 11/07/2013 19:48 |
viktor_ramb, ну ладно. Отнес сегодня к мастеру. Прав оказался тот, кто сказал, что сгорела какая-то деталь на пути между головкой и а/в выходом (наверное БП или усилитель БГ). |
| NeymeYka 11/07/2013 21:25 |
Ура!!! Убедили Клиента. |
| Oazis 12/07/2013 15:52 |
Мастер сказал, что полетела микросхема BH7803K. Причем, этой детали у него нет. Теперь как мне ее достать, кто подскажет? |
| serega-64 12/07/2013 17:53 |
Oazis, =Теперь как мне ее достать, кто подскажет?=
В инете есть предложения, поиск рулит. Тока сдается мне, что "мастер" диагностику ошибочную провел, это микроба за звук тока отвечает, а как быть с отсутствием видео? |
| alex.talkz 12/07/2013 18:38 |
Через АСЦ PANASONIC разумеется если только микросхему с производства не сняли или в других мастерских спроси может у кого завалялась! ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 19:41 А может будет лучше в АСЦ его отнести там точно сделают ![]() |
| Oazis 12/07/2013 21:03 |
alex.talkz, ходить по дверям мастерских и выпрашивать деталь 20-летней давности, которая сейчас не выпускается - бессмысленная трата времени. Я пошел в единственный такой магазин, где можно заказывать радиодетали, но там сказали, что это древняя микросхема и ее сейчас невозможно достать. Мой поиск в интернете дал 2 адреса. Тут http://russian.alibaba.com/product-gs/-ic-bh7803k-574478883.html сказали, что в данный момент ее нет, а если даже будет, то послать не сможем (доставка только в пределах Украины). Кто поможет дать более доступные линки? |
| NeymeYka 13/07/2013 12:55 |
Oazis-в личк.Я посмотрю-найду-отдам Даром
ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 13:56 ППипец Ваши СЦ! |
| Oazis 13/07/2013 13:05 |
NeymeYka, еще эта деталь мне попалась в каталоге http://rghost.ru/47392196 сайта http://qsc.kz/ Но на мое письмо они не отвечают. |
| NeymeYka 13/07/2013 13:50 |
Oazis,Не.. ну ты Лох!Ну, тебе не-надо тогда ищи по сайтам!Кто не спрятался-я не виноват
ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 14:54 Приведи 100-процентный приговор BH7803K!Докажи... Докажешь-вышлю бесплатно. ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 14:58 За звук отвечает Синхро-бошка,*(к сведенью)На синхро бошке находится( звукокосниматеель) |
| Oazis 13/07/2013 14:13 |
NeymeYka, ну я не разбираюсь в электронике. Раз мастер (со стажем) сказал, что виновата деталь, значит это так. Эту деталь я видел еще на китайских и тайваньских сайтах. Но чтобы заказать оттуда, надо знать язык иметь банковскую карточку. Получается целая волокита. Если у вас есть пожалуйста пришлите (деталь тонкая и легкая как муравей думаю можно ее спрятать в обычном конверте под газету). |
| NeymeYka 13/07/2013 16:18 |
Это Форум мастеров,как-бы понятней сказатьб,и здесь общаются на"ты' -делятся своим "опытом"Но не с клиентами-Вызови Мстера,,дай денёг! не-много!!!-и Он будет сыт -и овцы целы
ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 17:26 Гексоген Те помоч |
| Oazis 13/07/2013 17:40 |
NeymeYka, ну что вы мне прикажете делать. В маге сгорела микросхема. Я ее и ищу всевозможными методами. Пока в СНГ не нашел ни одного нормального интернет-магазина по заказу этой детали. |
| serega-64 13/07/2013 20:48 |
NeymeYka, =За звук отвечает Синхро-бошка,*(к сведенью)На синхро бошке находится( звукокосниматеель)=
Аппарат с HI-FI аудио и звук пишется и воспроизводится с БВГ, на ней четыре головки, так что готов поспорить о назначении BH7803K. =Для того чтобы звук не уступал по качеству изображению, в NV-FJ700AU уделено особое внимание схемотехнике аудиоканала и использованы самые лучшие компоненты. В результате он выдает стереозвук с динамическим диапазоном более 90 дБ, полной полосой частот 20 Гц - 20 кГц и коэффициент искажений менее 0,005%. = Взято здесь http://www.hi-fi.ru/review/detail/698799 Я уверен, что с синро-бошки, как это у обычных VCR, такого качества не добьешься. Схему на сам видак не нашел, как впрочем и на микру, смотрел по аналогии с BH7802K. |
| Oazis 14/07/2013 08:29 |
Картинку микросхемы я вроде нашел
а саму ее нет. Я уже плачу... |
| NeymeYka 14/07/2013 10:40 |
serega-64?ты хочешь сказть, что синхро-бошка, вданном аппарате служит только для снятия синхроимпульса?Что за Бред?Покажи мне эту Бошку!.Увеличение кол-ва кристаллов-Для кач-нного воспроизведения в "режиме"пауза.ИМ так захотелось.Несколько лет назад -выставлял двухголовые (если таковы знаешь)кристаллы на 6-головочном.Запарился с Цветностью, и, с воспроизведением Паузы!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 11:42 На-сколько помню-неделю выставлял.Прокладки под кристаллы-в добавок. |
| serega-64 14/07/2013 10:59 |
NeymeYka, Ну хорошо, дык ответь мне один единственный вопрос - каким образом получается HI-FI звук? С синхро-бошкИ при такой скорости максимум 12кГц получишь, ну не цифру же они с нее снимают. Да, есть аппараты, вернее были, с четырмя кристалами на БВГ для видео, нои были девайсы два на видео и два на звук, тем самым и достигается такое качество.
Вот ТУТ почитай, так, для ознакомления. |
| NeymeYka 14/07/2013 11:26 |
serega-64,читал,"явление действительно присуще многим моделям видеомагнитофонов, однако с трудом верится, что головки из одних и тех же материалов, расположенные на одном и том же верхнем цилиндре, изнашиваются по-разному. Причины, очевидно, в другом".Так ты мне покажи -Эту- бошку.Как говорил Станиславский:Не верю!.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 12:28 И Опыт-сын ошибок трудных,и -Гений- парадоксов друг. |
| serega-64 14/07/2013 11:37 |
Показал бы, но они давно в цветмете. Тока если из инета. Ну вот не довелось тебе столкнуться с такой схемотехникой, я то тута при чем? |
| NeymeYka 14/07/2013 11:45 |
serega-64,-мир,дружба,жевачка!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 12:48 К стати-,в Цвет-мет ,у нас силумин не принимается, и БВГ-тоже ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 13:13 Уважаемые Мод-ры Уже 4-я страница ни о чём!.... ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 13:14 Мож ВАМ Пох...или у Вас выходной? |
| NeymeYka 14/07/2013 12:24 |
У чела сломался видик... |
| serega-64 14/07/2013 13:20 |
Да не вопрос!
Дык так и будет, пока ТС не врубится, что легче видак БУ или на "гайки" в инете приобресть, а потом и тему ффтопку! ![]() |
| iga 14/07/2013 17:35 |
Тема убирается из за собственной убогости. Серость и пустота.... Oazis, будешь в Краснодаре, прихвати аппарат. Даже при сверх "чего то".....час времени.
Это всё. |
| NeymeYka 14/07/2013 19:46 |
А будешь в Луганске-Милости просим! |
| Oazis 15/07/2013 08:15 |
Друзья, конечно же спасибо за доброту и гостеприимство. Но поймите же, из-за малюсенькой детали я не буду садиться в самолет или поезд и преодолевать тысячи километров, потратив на дорогу тысячи евро. Если у кого-то есть эта деталь, то пожалуйста напишите мне в личику. Договоримся, я вам оплачу и вы вышлете ее мне. Зачем так усложнять это дело, я не понимаю?!
Еще у меня такой вопрос. Есть у меня второй видеомагнитофон Panasonic NV-SD2. Он вообще-то работает, но механизм барахлит (кассету выплевывает). Есть-ли в нем микросхема BH7803K? Просто подумал, Панасоники все-таки братья, может подойдет. |
