Не включается розжиг в котле Vaillant vu/vuw240/2-3 atmoMAX | |||||
| MAXXX_82 08/07/2013 23:29 |
Доброго времени суток. Проблема вот в чем,после молнии перестал работать розжиг в котле(стабилизатор стоит). Я чучуть разбираюсь в електронике и проследил все "движения" на плате включая котел загораются огоньки как и при рабочем котле трохходовой клапан работает включается реле на насос и самое интересное включается второе реле чтото клацает в газовом редукторе а розжиг не трещит.Котел делает 3 попытки и начинает мигать красная лампочка.Вопрос таков что могло сгореть и на что еще стоит обратить внимание? |
| Юра.Р 08/07/2013 23:41 |
для начала ,заполните профиль... |
| grinko 09/07/2013 13:50 |
MAXXX_82, Искра формируется на трансформаторе розжига с помощью тиристора, на него должно прийти питание и управляющие импульсы. Что проверил? Проблемный участок зарисовал? С схемой будет проще разобраться.Выложи фото платы. |
| Lavrishin 09/07/2013 14:09 |
Это, конечно, справедливо... Правда, в букваре указана несколько иная заморочка. Или автор темы нас всех ввел в БЛУД.... Что-то тут не так, однако.... |
| MAXXX_82 10/07/2013 19:07 |
Здравствуйте. Значит так по порядку,трансформатор розжига как я понимаю тот от которого идут электроды тестером звонится как КЗ.В плате был пробит один диод в выпрямителе заменил ситуация не поменялась.Откуда должно прийти напряжение,на трансформатор напряжение не приходит.Красный диод после трех попыток просто загорается и горит. |
| grinko 10/07/2013 22:32 |
MAXXX_82, Транс. розжига состоит из двух обмоток силовой, которая (кз) и повышающей , они не должны между собой звонится . оставь транс. в покое, скорее всего он живой .Если тестером умееш пользоватся то питание найдеш .я тебе писал что нужно делать :
Если для тебя это сложно , то присылай плату в Полтаву ,или могу написать телефон мастера в Харькове. |
| MAXXX_82 10/07/2013 22:45 |
Очень хочется самому разобратся.Понимать бы еще какое напряжение на него должно поступать (переменное или постоянное и его величина) |
| grinko 10/07/2013 23:04 |
Ну а диод то какой вылетел? Может это натолкнет на мысль...
| MAXXX_82 10/07/2013 23:11 |
Диод справа внизу третий справа. |
| grinko 10/07/2013 23:16 |
Ну вот! Смотри теперь что с этим мостом связано и как до тиристора что доходит. |
| MAXXX_82 10/07/2013 23:23 |
Тиристор я так понимаю это белый елемент с шестью ногами на него ничего не приходит. |
| grinko 10/07/2013 23:32 |
это оптосимистор. он тоже играет не последнюю роль. БЕРИ КАРАНДАШ !!! Рисуй , ты же пишеш что хочеш сам разобратся. Все подсказки по схеме.Google Универсальный помощник, на деталях есть маркировка. |
| MAXXX_82 10/07/2013 23:50 |
смотрите на этот оптосимистор должно поступать напряжение в момент включения реле,но по пути стоят последовательно пать смд элементов зеленого цвета на них написано 2000 до них напряжение присудствует 18в после них уже нет |
| Lavrishin 11/07/2013 07:45 |
И трансформатор розжига на твоем фото почему-то отсутствует...
Телефон специалиста в Харькове дать? |
| AG33 12/07/2013 17:08 |
А школьный курс физики что по этому поводу говорит? Стоило бы взять у детишек книжку, почитать, глядиш и лишние вопросы отпадут. p.s. убей, не пойму как транс от постоянки может работать. |
| KRAB 13/07/2013 00:00 |
| MAXXX_82 22/07/2013 08:27 |
Шесть дней полет нормальный,котел работает виной был как ранее говорил диод и оптосимистор.Вам grinko огромное спасибо за помощь. |
| Sam2354 07/01/2025 21:17 |
Здравствуйте. Есть у кого-то схема обвязки этой платы. |
