TV THOMSON модель-15MH183KG -телевизор заблокирован
gfelicyn
09/07/2013 13:31
Телевизор заблокирован показавет один канал настроит телевизор нет возможности при входе в меню запрашивается пин код,пин код неизвестен,я пробывал как на форуме написано вход в сервис но наданой модели нет кнопки ровер то есть данная рекомендация не подходит.прошу кто знает может есть другой спосчоб снять пин кодИнструкция к телевизору потеряна.
UOC - TDA12072H/N1D00 V8-002M61- TM3V209
Memory - 24C16W
Vertical - STV9302B
Sound - TDA7266SA
Tuner - TEDE9-284B
FBT - BSC25-0252T
HOT - 2SC5885
шасси ЕСС-009
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 14:32
Борис Горбунков
09/07/2013 13:51
http://monitor.espec.ws/section1/topic222893.html
gfelicyn
09/07/2013 14:03
извените но все это я прочел и пробывал нечего не выходит: в том телевизоре нет кнопки ровер,как написано несколько раз вкличит (нажать)кнопку меню эфекта нет инструкции к телевизору нет-тот савет не подходит
JYRIJJ
09/07/2013 14:13
gfelicyn, Надо нажимать любую цыфровую кнопку от 0-9, 8 раз. подмигивание
gfelicyn
09/07/2013 14:17
не помогает нажимал и пять раз и 8 и 10 все кнопки перепробывл нет эфекта но когда нажимаещь 0 8 раз телевизор уходит в дежурный режим
JYRIJJ
09/07/2013 15:13
gfelicyn, Смени прошивку!
gfelicyn
09/07/2013 15:37
понял когда смени отпишу!
JYRIJJ
09/07/2013 15:51
gfelicyn, http://archive.espec.ws/section287/file16229.html
gfelicyn
09/07/2013 16:13
прошивку взял
STIPLER
09/07/2013 17:35
gfelicyn писал:
нет кнопки ровер
POWER или ROVER ?
serg63
09/07/2013 18:37
LAND ROVER.
gfelicyn
09/07/2013 20:11
рускими буквами писал вот и вышла опечатка ROWER
STIPLER
09/07/2013 20:32
Тогда,PROVER ещё раз,что там нет.
key-s
09/07/2013 22:10
Клади родную прошивку - скажу пин код..
gfelicyn
10/07/2013 06:41
я с этого сайта нашел прошивку но как открыть фаил бин не знаю,еще нужную программу.
LordLostr
10/07/2013 07:12
gfelicyn, Тебе же сказали,выложи сюда родную прошивку.
key-s писал:
SVictCh
10/07/2013 08:10
LordLostr писал:
Как он её выложит, если у него дамп считать нечем? Похоже, даже поньки нет:
gfelicyn писал:
LordLostr
10/07/2013 08:32
SVictCh писал:
Тогда о чём здесь, может быть разговор.Подождём,пусть сам ответит.
gfelicyn
11/07/2013 07:48
ищу выход из положения
LordLostr
11/07/2013 08:03
gfelicyn писал:
Без оборудования,выход один. К мастеру.
LordLostr
11/07/2013 09:38
Переношу в некомпетентные.
SVictCh
11/07/2013 13:13
gfelicyn писал:
Где ты его ищещь? Под столом? улыбка Нет прогера - ставь чистую.
gfelicyn
13/07/2013 18:07
да отвезет хозяин в областную мастерскую, тема анулироуется
