Sony KV-29FQ75K chassis AE-5A commander RM-892
CDA
09/07/2013 14:43
Периодически срабатывает защита. Номер ошибки - 5. В этом случае производитель рекомендует: Unstable AKB (check starts after 30's, enable TT61 disable TT62). Не получается войти в сервисный режим. Испробовал все возможные способы и согласно родному Service manual-у и согласно рекомендациям г-на Буни.
На ПДУ все кнопки ОК?
CDA
09/07/2013 19:44
На ПДУ всё отлично. Дело в том, что для этого шасси вход в сервисное меню согласно сервис-мануалу такой: одновременно нажмите на кнопки PROG+ и PROG- клавиатуры местной панели и включите сетевое питание телевизора... Как ни старался - вход в сервис меню не получается. Вместо этого ящик включается в обычный режим просмотра телепередач. Может быть проблема в прошивке?
мастер-ломастер
09/07/2013 20:07
CDA, Периодически срабатывает защита,через какое время? 1час? 5час?
CDA
09/07/2013 20:52
Сначала защита срабатывала один раз в два - три дня. Потом всё чаще и чаще... Теперь срабатывает до тех пор пока кинескоп достаточно хорошо прогреется. При этом видно как мучительно подстраивается баланс белого, швыряя ЭЛТ то в разные оттенки, то в гиперъяркость. Как правило, при броске в гиперъяркость срабатывает защита ( ошибка №5 ). Конечно труба "просится" на помойку...
мастер-ломастер
09/07/2013 20:55
CDA, эта ошибка тока луча, 80% кин виноват, хотя есть вариант пропаять ПК.
CDA
09/07/2013 21:11
Плату кинескопа пропаивал. Там всё ОК. Но как отключить автобалансировку? Даже если получится добыть такой же кинескоп, то придётся лезть в сервисный режим...
мастер-ломастер
09/07/2013 21:16
CDA, если в сервисный режим войти не получатся . можно попробовать так , взять 3 резистора МЛТ-025-100Ком с длинными концами, 3 конца спаять вместе , а другие 3конца подпаять на ПК к выводам R B G.
Boris Gorbunkov
09/07/2013 21:22
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
CDA
09/07/2013 21:42
Спасибо, ребята! Попробую...
мастер-ломастер
09/07/2013 21:44
CDA, напиши что получилось подмигивание
CDA
16/07/2013 21:28
мастер-ломастер, Воспользовался советом уважаемого Мастер-ломастера (три резюка по 120кОм...). К сожалению этот способ проблему не решил. Немного увеличилась общая яркость, ухудшилась фокусировка по краям растра, изношенная красная пушка стала заметно факелить, Защита упорно срабатывает через 30 сек. после включения телевизора ( ошибка №5 ). Убедил хозяина менять TV...
Бакум
16/07/2013 22:06
Ну так а что ты с покойника хош... смех
