Candy Holiday 1002 TL не понятные детали. | |||||||
| SergeyX 12/07/2013 11:17 |
Снял бак стиральной машинки Candy Holiday 1002 TL. Выпали 2 детали.
Помогите идентифицировать. |
| Рифат 12/07/2013 11:20 |
хороший размер груди у хозяки сма ![]() |
| SergeyX 12/07/2013 11:23 |
От блин.. А покрытие детальки точь в точь как у сма
,а первая? |
| Рифат 12/07/2013 11:27 |
Обратную сторону детали покажи, что то не припоминаю такую в машинке |
| Мелиор 12/07/2013 11:55 |
Либо крепление транспортировочных болтов, либо противовеса. SergeyX, зачем берешься не за свое дело? |
| Dima700926 12/07/2013 12:37 |
Да ни одна из них к машинке отношения не имеет. |
| SergeyX 12/07/2013 13:15 |
Машинке уже 10 лет и никаких транспортировочных болтов там нету столько же, а противовесы крепятся болтами непосредственно к баку. |
| Vladimir 12/07/2013 13:41 |
Деталь под номером (1) скорей всего от этого |
| cybe 12/07/2013 13:51 |
| SergeyX 12/07/2013 13:55 |
Сообщений много, а толку почти 0. Не может такая деталь просто взяться ни откуда. Позже сфотографирую обратную сторону. |
| Kaskad11 12/07/2013 14:19 |
SergeyX, она взялась не ни откуда а из карманов. В машинке можно найти что угодно, почти. |
| xarl 12/07/2013 15:28 |
SergeyX, вы никак осерчали? ![]() |
| vrybalkin 12/07/2013 15:41 |
SergeyX, а вторую деталь,надо примерять хозяйке. ![]() |
| allfat 12/07/2013 18:15 |
SergeyX, тема сисек до конца не раскрыта! Ждемс |
| шайтан 12/07/2013 18:35 |
"Тут давай его пытать я, Опасаюсь - маху дам, Как проверить - лезть под платье? Так получишь по мордам..." В.С.Высоцкий ![]() |
| xarl 12/07/2013 19:25 |
Сейчас будут претензии SergeyX, что снова не по теме, а по-мне так все по теме... ![]() |
| allfat 12/07/2013 19:49 |
как то так |
| xarl 12/07/2013 20:09 |
SergeyX, воооо, учись, пример образного мышления. В ремонте совсем нелишне.
И знание предмета наблюдается ![]() |
| Александр 13 12/07/2013 20:13 |
Да без них будет стирать нормально(без сисек ),собери всё правильно.
Тебе бы на камеди-форум по ремонту БТ,а то вон как всё сопоставил на картинке и главное ничего лишнего,остаёться загадкой размер. |
| vlanga1 13/07/2013 01:07 |
Коллеги, вы не правы ! Без сисек половина, а то больше стиралок работать не будет!!! А вааще предлагаю (да простят меня модераторы) -) перенести тему в " Угадай деталь -) и устройство" ( размер , -) , то есть ) ! |
| gen00 13/07/2013 11:29 |
| SergeyX 13/07/2013 17:54 |
Все вдоволь наржались?
Деталь №1 оказалась одним из креплений верхнего контгруза. |
| Vladimir 13/07/2013 18:20 |
SergeyX, ты победил! ![]() |
| master.m 13/07/2013 23:21 |
Сколько сма ремонтирую,никогда и не думал:что для снятия верхнего противовеса - нужно вытягивать барабан!!!
А когда соберет - будет писать:ну например,что воду перестала греть или что-то вроде того. ![]() |
| шайтан 13/07/2013 23:32 |
наверняка ТС будет просить опознать какую-нибудь непонятную деталь, оставшуюся после сборки ![]() |
| Dima700926 14/07/2013 00:00 |
SergeyX, да что ты говоришь! А то мы креплений верхнего противовеса не видели. То что ты показал, со втулкой посередине - скорее передняя часть кокого-то двигла типа блендера или мясорубки. Ты еще фотку приляпай как ты эту херь на верхний противовес присобачишь, да еще изнутри бака. ![]() |
| SergeyX 14/07/2013 08:32 |
Вы наверное подшипники меняете тоже без снятия противовеса. Видать Вы мастер 80+ Level
Все может быть, хотя судя по ответам в данном посте толку -огромный 0.
Судя по-всему не видели.Спец. для Вас отдельное фото сделал. |
| master.m 14/07/2013 14:16 |
Мозги включите!!!
Зачем вынимать бак,что бы снять верхний противовес???
А по поводу подшипников: Имея нужный инструмент,я могу поменять подшипники,и без снятия противовеса!!!В отличии от вас - клиентов,у меня в этой процедуре - молоток и другая тяжелая артиллерия,не принимает участи!!!! |
| M@ks 14/07/2013 16:15 |
master.m, скажи мне как ты это сделаешь на Candy, не вынимая бак? За 50 баксов куплю видео!
SergeyX, ты заходи, по выходным у нас бывает Камеди-Клаб! ![]() |
| master.m 14/07/2013 18:45 |
Внимательно читаешь?????Причем тут бак????? |
| Степашка 14/07/2013 18:55 |
А противовес все таки лучше снять. Так легче. |
| master.m 14/07/2013 19:18 |
Самостоятельный ремонт - дает свои плоды:
| SergeyX 15/07/2013 12:55 |
Не сомневаюсь, что Вы как мастер прогнившую крестовину поставили бы на место... |
| cyberbob 22/07/2013 18:41 |
Во ржачка.. ![]() |
