aeg 73739-W Lavamat не начинает стирку
----Сергей----
15/07/2013 19:44
Здравствуйте , у меня такая проблема : AEG OKO Lavamat 73739-W в конце стирки самостоятельно начала новую стирку не закончив старую . Примерно через 1 мин. стала в режим паузы . Выключение и вынимание шнура из розетки не помогло . Воду пришлось сливать через аварийный слив . При повторных включениях происходит следующее : на плате слышен щелчок (так было всегда) , машинка сливает воду около 1 мин. (как при наличии так и отсутствии воды) и самостоятельно становится в режим паузы , повторные нажатия (старт/пауза) ни чего не дают . Ошибок ни каких не показывает . Сливной насос работает , сливает воду которую я залил в бак вручную . Насос на всякий случай разобрал : крыльчатка чистая , всевозможные шланги не забиты - продувал . На плате (наверное материнской) есть клемы (похоже которые издают щелчки) на которых был нагар , их чистка не помогла . неодобрение Может кто знает в чём дело . Подскажите .
alexu
15/07/2013 20:27
----Сергей---- писал:
показывает только не всем клиентам
----Сергей----
15/07/2013 20:51
То есть надо войти в сервисный режим ?
----Сергей----
17/07/2013 20:26
Проблема решилась банальным отключением тена и стир. машинка заработала . классно! Всем спасибо !!!
шайтан
17/07/2013 20:46
т.е. машинка стирает без нагрева и это по-твоему нормально? смех
----Сергей----
18/07/2013 17:06
Конечно не нормально , но по ходу закоротил тен . Надеюсь , что причина в этом . Сегодня поставлю новый тен , проверю и отпишусь . подмигивание
----Сергей----
22/07/2013 21:49
Определённо проблема решена . Проблема была в тене . После замены машинка работает как часы . Спасибо . классно!
шайтан
22/07/2013 22:29
----Сергей----,
Мелиор
22/07/2013 23:41
И где это в часах тэн хммм...
