GOLDSTAR CF-21D10B Шасси-MC-41B занижен..напруги | |||||||
| руслан11 18/07/2013 15:19 |
GOLDSTAR CF-21D10B Шасси-MC-41B занижен..напруги.... Бл.пит-STR-6708 проц-TA8690AN контрол-GS8434-03A кадр-TA8445K тюнер-113-118C стр..транз-D1555 память-24CO2 тдкс-154-375F ... В бл..питания сгорели-- Q805-D9082,ZD811,STR-6708 и предохранитель..заменил детали,деж..режим работает,включаю,без нагрузки есть напряж-130 в..с лампой или с кинескопом в сборе-напряжения низкие,кран еле светился сжатым по краям,или переходит потом в деж..режим..фильтр тоже пробовал менять и кондеры в бл..пит.. ZD811 был родной -BZV 6V8,а продали мне-C 3V9 ..из-за этого может так быть? |
| alexon 18/07/2013 15:23 |
А почему бы не заменить его на нужный номинал? |
| hacjka 18/07/2013 15:29 |
а про SE110 не забыл?
да и стаб ставь на 6.8 |
| руслан11 18/07/2013 15:30 |
я записал родные номиналы,продавец так продал,я даж не глянул что он дал ..а в STR дело не может быть? всмысле бракованная...700 р отдал
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 16:40 да, SE110 еще не смотрел,под рукой нет..поищу ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 16:49 не дописал там..тв включили после отключения электричества и он сгорел от напруги видать |
| ШУРИК 18/07/2013 16:03 |
Как он вообще, при питании в 3,9 вольта запустился ![]() |
| руслан11 18/07/2013 16:09 |
ну он почти не запускался...без нагрузок шло высокое ,а лампу вешал,затухал |
| ШУРИК 18/07/2013 16:13 |
| LordLostr 18/07/2013 16:15 |
Поставь надлежащие элементы,не надо лить воду в теме.
| руслан11 18/07/2013 16:28 |
я говорю запускалось высокое,раз экран светился зауженным еле-еле..значит высокое работало ..но недолго..сейчас ищу на платах стаб 6.8 в...до магазина не близко ехать |
| alexon 18/07/2013 17:06 |
Три диода последовательно добавьте стабилитрону |
| serg63 18/07/2013 17:13 |
Ты не в состоянии правильно написать название телевизора,а лезешь ремонтировать.Отчаянный.Смотри,чтоб ёбом не токнуло. ![]() |
| LordLostr 18/07/2013 17:37 |
Если он знает как их ставить.
На велосипеде? Адрес мастерской, в Краснодаре, подсказать? Зачем было открывать тему,если сам поставил стабик на 3,9 вместо 6,8. За свои 700р не боялся? |
| iv-9 18/07/2013 22:17 |
Типа был немножко беременным?
Незнаком с параметрическим стабилизатором и не знаешь, для чего здесь стабилитрон? Кстати, в этом шасси БП в д.р. выдает +B в пределах порядка 60v, в р.р.- порядка 112v. |
| руслан11 19/07/2013 00:43 |
всем спасибо за дельные советы,дело было в стабике ![]() |
| STIPLER 19/07/2013 08:39 |
Хорошо ещё,что на 12 V не продали. |
| руслан11 19/07/2013 10:37 |
я пока поставил на 6.2 в ,всё заработало,сегодня куплю родной стаб и ОК... я ж нигде не учился мастерству,самоучка,что умею,делаю...очень много сделал телеков) чтобы вы не говорили,но могу далеко не всё,поэтому и спрашиваю советов у вас,заодно опыт приходит побольше...спасибо всем! |
| viktor_ramb 19/07/2013 11:46 |
руслан11,
Это респектно было при совке, а сейчас как чёрт от ладана нужно шарахаться от таких "спецов-мастерков".
Хорошо что самолёты не водишь и не обращаешься за советеми в инет перед посадкой! Если даже стаба элементарного под рукой не было о чём здесь можно дальше говорить? Только о недоумках, которые доверили ламеру ремонтировать свой аппарат! ![]() |
| руслан11 19/07/2013 14:49 |
тут мона поспорить,многую электротехнику можно сделать не будучи спецом в определённой области...разобрал,посмотрел что сгорело,сделал..часто бывает что ничего сложного,простецкий ремонт..и я ж не делаю хуже чем была техника,люди пользуются и всегда обращаются ко мне ,а не везут технику за 15 км...где сдерут денег в 3 раза больше чем я ...а у вас я тут заметил больше сарказмами любят заниматься ,чем подсказать дельные советы.. что тоже имеет право быть наверн...каждый самовыражается как может сайт же для того и создан чтоб помогать несведущим,знач люди меньше мастеров знают,нуждаются в помощи...а ваша гражданская обязанность-помочь всем униженным и обиженным в совете...спасибо
ДОБАВЛЕНО 19/07/2013 16:02 и как-то давно мне подмечали что я работаю тока паяльником и тестетром...это верно подмеченно) именно так было сделонно оч много техники ,дело лузера боится! как говорится ![]() |
| SVictCh 19/07/2013 15:50 |
Что ж не сделал, а за советом пришёл? Спросить одобрения на установку штатного стабилитрона? Этими шассями поиск аж пестрит! ![]() |
| LordLostr 19/07/2013 16:01 |
Лучше бы промолчал. Здесь как раз форум для телемастеров,а не для ламеров чинищах телики на "удачу" за бутылку водки.И только недоумки клиенты, от жадности, обращаются к таким как ты.Зачастую после таких ремонтёров,приходится сдирать не в 3 а в 6 раз дороже.Очень скоро тебе не повезёт,а после сервис-центра,клиенты настучат тебе по голове. |
| LordLostr 19/07/2013 16:46 |
Переношу в некомпетентные.В теме ни чего полезного,только ошибка сомого автора. |
| руслан11 19/07/2013 18:19 |
нет вы не правы,я не пью и клиенты еще не жаловались...потому что если я не могу сделать тв,то так и говорю |
| LordLostr 19/07/2013 18:31 |
Я не сказал что,ты пьёшь.Я сказал-ремонт за стоимость бутылки водки.
Это временно,пожалуются.
